Старый 02.03.2009, 16:12 (16:12)   #101
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
macos, дифференциал
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 16:52 (18:52)   #102
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Имел такую ошибку после того как заводил авто с утра. В результате пришлось менять аккумулятор. Попробуйте прикурить от другой машины, посмотрите результат
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 19:04 (19:04)   #103
i34rus
Аватар для i34rus
Поблагодарил(а): 475
Благодарностей: 477
i34rus Ученик средних классовi34rus Ученик средних классовi34rus Ученик средних классовi34rus Ученик средних классовi34rus Ученик средних классовi34rus Ученик средних классов
По умолчанию Неисправность блокировки дифференциала
Всем Здрастье! Может у кого были похожие проблемы! Вообщем завожу машину с утра выскакивает окно System Fault! Workshop! и загорается лампа неисправности блокировки дифференциала! Затем поездка минут 20 выключаю мотор, 3 минуты стоит затем завожу.... ничего не загораеться! Потом катаюсь еще где то часика два, глушу завожу - опять появилось!! слудующий день с утра ничего потом прямо при поездки загораеться! глушу - тухнет, и через пол часик а опять такая же фигня! Вообщем кто что скажет посоветует! правда ли что поломалось или комп тупит... не знаю! машинку использую очень аккуратно! пробег 27000 брал с нуля Заранее спасибо за советы
И еще когда лампочка не загоралась, пробовал просто включать понижайку и блокирвку - все включалось машина трогалась нормально! А когда лампа горит то и кольцо которое включает - мигает и естественно не включаеться!
Последний раз редактировалось i34rus; 04.03.2009 в 19:22.
i34rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 23:17 (23:17)   #104
Dimond
Благодарностей: 19
Dimond Младенец
Езжай к дилеру.У меня была аналогичная ситуация.Оказалось перетерлись провода над АКПП(неправильно уложили на заводе).Сделали по гарантии.Все ОК!
Dimond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 07:12 (09:12)   #105
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Меняй аккумулятор
Старый 05.03.2009, 08:57 (08:57)   #106
Bonus
Bonus Младенец
У меня такая же ерунда и пробег 26000км.
Bonus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 09:01 (09:01)   #107
i34rus
Аватар для i34rus
Благодарностей: 477
JIaku, аккумулятор??? еще года не прошло! что ж они так быстро дохнут?
Dimond, а сколько по времени делали?
Старый 05.03.2009, 10:19 (10:19)   #108
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
К сожалению это бывает. Преждевременный выход из строя АКБ может быть по разным причинам.
Самая частая, глубокий разряд АКБ на площадке ОД, после этого АКБ уже полностью не восстанавливается и поэтому выходит из строя раньше времени. Есть ещё множество причин, постоянный не полный заряд при эксплуатации, чрезмерное потребление доп. устройствами (сигнализация например) итд. итп. которые так же приводят к глубокому разряду и в результате к преждевременному выходу из строя АКБ.
Но Вы можете попробовать предъявить претензии ОД. С ОД Фольксваген по этому вопросу я не сталкивался, а БМВ, Мерседес и даже ФМК, меняют АКБ на первом году гарантии (на втором немного сопротивляются, но все равно меняют) без вопросов, если их прибор показывает, что АКБ надо менять.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 11:42 (11:42)   #109
Александр 27
Александр 27 Младенец
По умолчанию Загораеться неисправность раздатки
Тур 2005, пробег 82000. в мокрую погоду загораеться неисправность раздатки, а в сухую погоду было все ок. Что делать?
Александр 27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 11:48 (11:48)   #110
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Смотри провода мож перетерлись окислились.
Александр 27 (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 13:10 (13:10)   #111
Bonus
Bonus Младенец
Такая же проблема. Тяну время до ТО хочу совместить.
Старый 11.03.2009, 13:26 (13:26)   #112
Александр 27
Где ТО делаешь?
Старый 11.03.2009, 14:55 (14:55)   #113
Bonus
Bonus Младенец
В Москве Руслан на Ленинском.
Старый 11.03.2009, 15:33 (15:33)   #114
Константин68
Аватар для Константин68
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
Константин68 ПервоклашкаКонстантин68 ПервоклашкаКонстантин68 Первоклашка
Такая же хрень была, сначало сервисники грешили на какой-то электромоторчик в раздатке, а все оказалось намного проще, в жгуте проводов подходящих к раздатке не было контакте в одном из проводков. Так что только на сервис и пусть ищут.
Константин68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 16:30 (16:30)   #115
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Моторчик раздатки 0AD341601C, при неправильной своей работе приводит к растяжению цепи привода многодискового сцепления и, как следствие, смерть раздатки. В данном случае необходимо срочно проверить автомобиль на предмет отзывных акций, удалить ошибки электроники. Чем раньше определите неисправность, тем больше благ оставите себе
Dru77 (28.01.2010)
Старый 11.03.2009, 16:32 (16:32)   #116
Александр 27
Почему у себя в Калуге ТО не делаешь?
Старый 11.03.2009, 16:51 (16:51)   #117
Bonus
Bonus Младенец
Риск конечно дело благородное, но пусть рискуют другие.
Открылся центр недавно, люди без опыта. Да и где-то на форуме здесь
был отзыв из которого понял что им еще учиться, учиться и еще раз учиться.
Старый 11.03.2009, 17:08 (17:08)   #118
Александр 27
Звонил дилерам в "автоганза", сказали что лечиться. Надо только загерметизировать. Кто нибудь, что нибудь про это слышал?
Старый 11.03.2009, 17:21 (17:21)   #119
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Поиск рулит,обсуждалось не раз.Известная беда с косой проводки идущей к раздатке.Перетирается оплетка проводов и коротит.Лечится хирургией, вместо поврежденных участков впаиваются новые (эт если по-простому)
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 17:53 (17:53)   #120
Александр 27
Как на долго хватает, после хирургического вмешательства?
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
