23.02.2019, 03:15 (02:15) | #103 |
7
Скидывал адаптацию не помогло.
Обновил прошивку, была 2879 залил 3073, по ощущениям, если раньше при мега плавном замедлении переключалось через 1 сек 2>1 То сейчас 1.5-2сек даёт катиться, можно успеть спокойно и комфортно остановится, а потом уже 2>1 Да и сам толчок стал мягче как мне показалось. Хуже не стало точно. |
28.02.2019, 16:32 (15:32) | #104 |
Подскажите пжл где обновлять прошивку - у о.д.? Стоимость? Аналогичная проблема. Если честно в шоке от таких проблем у авто с такой стоимостью
slasher, |
28.02.2019, 17:31 (16:31) | #105 |
7
не, с одиса залил сам, через vas5054
Есть ощущение, что задизельгейтили авто, при спокойной поездке старается обороты 1200 держать. Возможно надо кодировку поставить другую. |
Последний раз редактировалось slasher; 28.02.2019 в 17:54. |
18.04.2019, 18:25 (17:25) | #106 |
7
Кстати адаптивный круиз в пробках не переключает на первую передачу вообще.
Стартует с второй, жаль такое нельзя на постоянку врубить. Я так понимаю, что решений так и не ту 2-1 в пробках продолжает толкаться. |
18.04.2019, 19:08 (19:08) | #107 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Последний раз редактировалось riu; 18.04.2019 в 19:30. |
19.04.2019, 02:43 (02:43) | #109 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
Многие писали про гарантию...в ффагене, надо ее еще доказать....у них на любой вопрос,это норма в ответ звучало...
Кроме обновления или сброса никаких предложений от диллера не жди |
19.04.2019, 08:01 (07:01) | #110 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
В пробочном режиме движения АКПП рекомендуется переводить в ручной режим. Особенно это касается DSG коробок. Это делается для того, что бы избежать перегрева коробки, точнее масла. Охлаждение масла происходит только при движении. В пробке и при высокой наружной температуре масло охлаждается плохо. При постоянных переключениях 1-2, 2-1 происходит быстрый нагрев масла, что влечет перегрев коробки с вытекающими от сюда последствиями.
Но этим, как правило, никто не пользуется. Пока не попадают на ремонт АКПП. |
Последний раз редактировалось alexekt; 19.04.2019 в 08:04. |
19.04.2019, 10:27 (09:27) | #111 |
7
Кто адаптером смотрел масло в акпп, в курсе, что особого нагрева от пробок нету. |
19.04.2019, 16:11 (15:11) | #112 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Дичь, расскажи это машинам, которые ездят в египте итд, где на улице полтос.
19.04.2019, 16:40 (15:40) | #113 |
7
расскажи это мастерам, кто ремонтирует эти коробки.
19.04.2019, 20:35 (19:35) | #114 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Поблагодарили: | Executive (19.04.2019) |
30.07.2019, 19:26 (18:26) | #115 |
Вопрос вам как видимо к эксперту - на DSG DQ200 какое масло надо охлаждать ?
24.09.2019, 23:47 (22:47) | #116 |
Такая же ситуация, пробег 27 тысяч км с 2015.
При плавной езде в городе заметны переключения, при тапке в пол - все плавно, на трассе все плавно. Со 2 на 1 при торможении толчок, с 3 на 4 (самые частые в городе) толчок, просто еду на 3 - при сбросе газа осаживается, при добавлении толчок. Со 2 на 1 толчок с самого начала, другие чего-то не припомню с какого момента с 3 года эксплуатации точно. Решения 100%-го в теме не видно. Das auto, мда. |
01.10.2019, 16:57 (15:57) | #117 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Das auto, мда.
11.11.2019, 18:57 (18:57) | #119 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
К 4000-4500 км практически исчезают подталкивания (тестовая у дилера тоже пинается, со слов менеджера пинаются все). Так же напрягает скрип тормозов.
11.11.2019, 20:16 (20:16) | #120 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
Вы ошибаетесь, коробка у меня работает отлично, практически вариатор, особенно после заливки в неё модификатора трения. Тепрь нужен диагност проверить все коррекции, чтобы понять благодаря чему такой результат
