Старый 23.03.2018, 12:23 (12:23)   #1
Благодарностей: 10,315
По умолчанию Размеры и клиренс нового Touareg
Клиренс Touareg с пневматической подвеской - 205 мм (20,5 см)
Максимальный клиренс Touareg c пневмоподвеской 30 см. Максимальная высота преодоления брода 58 см.
Высота в разных режимах пневматической подвески
Бездорожье Плюс / Off-road + = 300 мм (30 см)
Бездорожье / Off-road = 230 мм (23 см)
Уличный / Street = 205 мм (20,5 см)
Спортивный / Sport = 190 мм (19 см)
Погрузочный / Loading = 150 мм (15 см) /В данном режиме опускается только задняя ось автомобиля
Также пневматическая подвеска имеет 3 регулировки жесткости
Comfort
Normal
Sport
Пневматическая подвеска идет в пакете "Air & Steering" - система рулевого управления задней осью, пневматическая подвеска с автоматическим регулированием уровня высоты и жесткости амортизаторов, адаптивная подвеска DCC с возможностью выбора профиля езды.
В базе идет пружинная подвеска.
Alek7dr (23.03.2018), Alvago2 (03.08.2018), BIMO (25.03.2018), baracuda (15.04.2018), DONYURI (19.07.2018), Elc (26.03.2018), Kurt (23.03.2018), Misha177 (25.03.2018), Obarg (28.04.2018), pistolet72 (25.03.2018), Qweras76 (07.04.2018), Riki800 (20.09.2019), RoSe1977 (26.03.2018), Seawolf (25.03.2018), Sergej K (23.03.2018), szao (23.03.2018), TSI (27.03.2018), Vovik (05.05.2018), X-100 (24.03.2018), Yury64 (23.03.2018), yava (23.03.2018), ZhelezyAka (27.03.2018), Ден3,2silver (26.03.2018), Дмитрий В.Г. (23.03.2018), Ермолай (26.03.2018), Жексон (28.04.2018), ИгорьК (23.03.2018), Макс7504 (25.03.2018), МихаилBS (25.03.2018), Сибиряк42 (23.03.2018), Юманите (25.03.2018), Юрий Самарский (23.03.2018)
Старый 07.04.2018, 20:48 (23:48)   #101
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Misha177
увы, но это не так
[QUOTE=szao;2775986
Откройте инструкцию к машине.
Там даже указано время как быстро это запрограммировано.
Нет такого в инструкции
При включении режима офроад - не поднимается
Последний раз редактировалось Bobos; 07.04.2018 в 21:16.
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 09:35 (10:35)   #102
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Регулирование дорожного просвета
Если далее в течение более 30 секунд осуществляется
передвижение на скорости менее
40 км/ч (25 миль в час) или если в течение этого
времени автомобиль стоит, тогда автоматически
снова производится переход на уровень повышенной
проходимости.
Один раз выбрали офроад и больше не трогаете. Само будет.
Старый 08.04.2018, 10:39 (11:39)   #103
paulus
Благодарностей: 142
paulus Младенец
вы господа каждый о своём. в данном случае речь идёт не про левую крутилку оф роад, активирующую на панельке зелёный китайский танк. а про положение правой крутилки. а именно высоты подвеса
paulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
szao (08.04.2018)
Старый 08.04.2018, 10:45 (13:45)   #104
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
проходимости.
Вы писали про включение режима офроуда. При включении режима офроуда
Используются (дословно) следующие системы и характеристики:
- стабилизации движения, asr, Eds и abs.
- Устройство- ассистент для движения на спуске
По факту по другому режиму работает АБС (допускает более длительное блокирование колёс), стабилизация (ее можно отключить), реакции на газ становятся плавными и т.д.
В повышенный режим подвески НЕ ПЕРЕХОДИТ
Вы путаете,
При выборе повышенных режимом подвески происходит поднимание/опускание кузова при переходе через граничные параметры. О чем Вы и пишите.
Добавлено через 58 секунд
Мы про режим офроад, szao именно про него говорил
Последний раз редактировалось Bobos; 08.04.2018 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2018, 10:50 (11:50)   #105
szao
Тролль
Да это тут при чем? Мы же про клиренс говорим :-)
Старый 08.04.2018, 10:57 (13:57)   #106
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Конечно
Но при этом никто вроде не отменял называть вещи своими именами
Старый 08.04.2018, 11:04 (12:04)   #107
szao
Тролль
Конечно
Официальные названия режимов пневмы:
Loading level
At loading level (below 5km/h), the ride height is 147mm.
High-speed level
At high-speed level (from 140km/h), the ride height is
172mm. From 190km/h, the vehicle is lowered again by 10mm.
Road level
At road level (below 100km/h), the ride height is 197mm.
Off-road level
At off-road level (below 40km/h), the ride height is 247mm.
X’tra level
At X’tra level (below 25km/h), the ride height is up to
300mm.
Старый 08.04.2018, 11:08 (14:08)   #108
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Loading level
High-speed level
Road level
Off-road level
X’tra level
300mm.
В русской инструкции режим называется Уровень повышенной проходимости
А off road это соседняя крутилка
Последний раз редактировалось Bobos; 08.04.2018 в 11:12.
Старый 08.04.2018, 11:18 (12:18)   #109
szao
Тролль
Предложите альтернативное КОРОТКОЕ и понятное название - будут лично для Вас добавлять в скобках.
Старый 08.04.2018, 12:24 (12:24)   #110
МихаилBS
Поблагодарил(а): 56
МихаилBS Младенец
Не спорьте, девчата, когда выйдут материалы с реальной инфой по туру3, тогда всё и будет ясно. Нет смысла сейчас ругаться.
МихаилBS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 21:47 (02:47)   #111
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
Народ ("точка ру" ), как-то без комментариев приняли инфу об увеличившейся ширине Тура 3, теперь она составляет 1984 мм.
А ведь это ширина RR и RRS (1983 мм), бегемотов на дороге! У кого какие мнения по этому поводу?
Я в полном расстройстве, для меня ширина очень критична.
Старый 09.04.2018, 22:16 (22:16)   #112
МихаилBS
Поблагодарил(а): 56
МихаилBS Младенец
Я скорблю вместе с тобой, Андрей.... Зато внутрях просторно...
Старый 09.04.2018, 22:20 (23:20)   #113
szao
Тролль
НФ уже был слишком широк снаружи.
Хуже уже не будет.
Старый 09.04.2018, 22:20 (22:20)   #114
МихаилBS
Поблагодарил(а): 56
МихаилBS Младенец
SimplyOdin, F-Pace ещё жирнее. Имеет ширину 2175 мм.
Nik3737 (25.11.2019)
Старый 09.04.2018, 22:26 (03:26)   #115
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Внутри то просторно, это гуд. Но как ездить то на таком по мегаполисам?
Живу в полуторамилионном городе, трафик почти как в Москве, ширина критическое значение имеет не только при парковке, но и при передвижении.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Это по зеркалам, по кузову ширина как у нынешнего Туарега.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Хуже уже не будет.
Не будет? Т.е. что текущий Туарег, что RR, они одинаковы в плане припарковаться между авто?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.04.2018 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2018, 22:29 (22:29)   #116
МихаилBS
Поблагодарил(а): 56
МихаилBS Младенец
SimplyOdin, не, не по зеркалам. По корпусу.
Тип файла: pdf F-PACE-102-103.pdf (309.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 09.04.2018, 22:32 (22:32)   #117
МихаилBS
Поблагодарил(а): 56
МихаилBS Младенец
Пардон. Какую то лажу нарисовали. А написали, что без зеркал - 1936 мм.
Добавлено через 38 секунд
Значит, новый Тур самый жирный...
Последний раз редактировалось МихаилBS; 09.04.2018 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2018, 22:36 (03:36)   #118
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Уж поверь мне, я к нему примерялся. Во вложенном pdf уйня нарисована.
Тип файла: jpg jaguar-f-pace-2016.jpg (16.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 09.04.2018, 22:44 (03:44)   #119
SimplyOdin
Благодарностей: 843
Ну вот видишь.
Инфу из интернета иногда фильтровать приходится.
Напомню, ширина текущего Туарега составляет 1940 мм.
Старый 26.04.2018, 10:58 (10:58)   #120
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Вопрос: Так клиренс CR7 о умолчанию на пневме 205 или 197 ?
Я запросил у дилера (заодно со всеми размерами) - но они пока даже размеры не дали. Правда прошли только сутки.
Еще меня насторожила цифра 70 на картинке максимального клиренса. Если если ее разделить на 2.5, то получим 28см...
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
