27.03.2019, 11:38 (10:38) | #103 |
36
Вот 168мм.
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-...13338.124329.0 но крепление под винт. Как вариант, можно сделать посадочное место в петле очечника для железного вкладыша, которым крепится штатная ручка и придумать что-то что в него вставить, чтобы его распереть.. наверно этот подойдет (в описании для Q7) и крепления похожи https://ru.aliexpress.com/item/Car-s....13339.99734.0 на свой страх и риск Можно попытаться у китайца уточнить ... |
Последний раз редактировалось FreddyZSX; 27.03.2019 в 11:42. |
27.03.2019, 12:57 (11:57) | #104 |
Благодарностей: 38
63
Вот 168мм.
27.03.2019, 15:45 (14:45) | #105 |
Благодарностей: 35
60
Вот 168мм.
https://ru.aliexpress.com/item/Auto-...13338.124329.0 но крепление под винт. Как вариант, можно сделать посадочное место в петле очечника для железного вкладыша, которым крепится штатная ручка и придумать что-то что в него вставить, чтобы его распереть.. наверно этот подойдет (в описании для Q7) и крепления похожи https://ru.aliexpress.com/item/Car-s....13339.99734.0 на свой страх и риск Можно попытаться у китайца уточнить ... Надо поидее покупать по первой ссылке и еще докупать пукли, вставлять их в прямоугольные отверстия и крепить очечник болтиками |
Последний раз редактировалось mik500; 27.03.2019 в 15:47. |
27.03.2019, 19:10 (18:10) | #107 |
Благодарностей: 35
60
А вот у БМВ я прям на эксисте покупал... бмв-шную
27.03.2019, 20:26 (19:26) | #109 |
Благодарностей: 35
60
По первой ссылке там внешний размер 217мм. Мне кажется что в углубление в потолке не влезит...
Только мне черную надо Нашел, заказал две штуки, водителю и пассажиру https://ru.aliexpress.com/item/-/328...13338.122670.0 |
Последний раз редактировалось mik500; 27.03.2019 в 20:59. Причина: добавил ссылку |
Поблагодарили: | dvk30 (28.03.2019) |
28.03.2019, 10:43 (09:43) | #111 |
Благодарностей: 38
63
Во, что еще есть и разбирать ничего не нуна:
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...5f327e51aDk30j А у пассажира снимать не буду - часто езжу рядом. Когда нет ручки (в Х6к примеру), я прям нервничаю сильно.. Руку деть некуда..... |
28.03.2019, 10:51 (09:51) | #112 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,046
4696
28.03.2019, 11:25 (10:25) | #114 |
36
28.03.2019, 11:55 (10:55) | #115 |
4696
у меня получилось 205 мм длина ручки
28.03.2019, 13:02 (12:02) | #118 |
Благодарностей: 38
63
Все равно он будет...
Особенно на поворотах. Нет, тут не про повороты речь. А чисто психологически.. Каждые 10 пинут руку поднимаю, пытаюсь ухватиться. |
28.03.2019, 21:26 (20:26) | #119 |
Благодарностей: 35
60
как найдете, киньте или в личку или сюда ссылку, плз... (про пукли..)
