Старый 01.02.2020, 16:16 (16:16)   #101
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Бнв справились.
Про конденсаторы не забываем. И трансф.
Если абстрактно.
Но магнитов там нет. Там эл.моторы.
SSP для кого пишутся?
Пока опасны 48В. Об этим прямо написано. И отд.регламент ТО/ремонта.
Последний раз редактировалось szao; 01.02.2020 в 16:21.
Старый 01.02.2020, 16:42 (20:42)   #102
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
С какого перепугу я буду читать SSP на БНВ?
А ты уверен, что курва на 12 Вольт лучшее решение? На Мерсах тоже 48 вольт используют.
Мерседесу я больше доверяю чем пропеллеру, уверен - есть минусы в 12-ти вольтовой схеме,
из-за которых Мерседес от неё отказался.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
А вот здесь твоя церковно-приходская тебя подвела. Видимо потому что как раз именно церковно-приходской была.
Большие напряжения, хоть в тысячи Вольт, при малых токах даже для человека неопасны.
Все опасности электричества исходят именно от больших токов.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.02.2020 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2020, 16:45 (16:45)   #103
szao
Тролль
SSP на ВАГ, есс-но.
Твоя незаконченная церковно-приходская уже натворила бед.
Выгнали-то за поиск магнитов в самоваре, небось?
И не надо как попугай за мной повторять. Нелепо.
Последний раз редактировалось szao; 01.02.2020 в 16:51.
Старый 01.02.2020, 16:52 (20:52)   #104
SimplyOdin
Благодарностей: 842
И на ВАГ не читал. Куплю курву - почитаю, зачем попусту мосх засорять.
Старый 01.02.2020, 16:53 (16:53)   #105
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
А можете объяснить как? Как можно регулировать именно ток (чтобы он был малым), законтачив на человека два электрода с разностью потенциалов 1000В. Без каких либо доп нагрузок?
Всегда считал что сила тока зависит от напрчжения и нагрузки (читай сопротивления человека). И сила тока, как раз будет зависеть тт напрчжения. Как раз 12В не создадут опаснооо тока, учитывая сопротивления человеческого тела. И опасное напряжение (постоянное), начинается с 36В. По сему, на опасных объектах, в пожарном плане, всегда прокладывалась сеть не 220В, а 36В, даже переменного напряжения, для освещения.
Старый 01.02.2020, 17:00 (17:00)   #106
szao
Тролль
С помощью мощных магнитов, вестимо.
Старый 01.02.2020, 18:11 (22:11)   #107
SimplyOdin
Благодарностей: 842
А можете объяснить как? Как можно регулировать именно ток (чтобы он был малым)...
Всегда задана мощность устройства, которое работает от электричества, поэтому ток регулируют напряжением.
Например у чайника мощностью 1,5 кВт при 220В сила тока в нагревателе равна 6,8 ампер. При напряжении 12В она должна быть рана 125 ампер.
Для этого нужен кабель сечением больше 30 мм2 (диаметр жилы больше 6 мм). Как вам такой шнур к чайнику?
Азы электротехники.
Добавлено через 43 минуты 21 секунду
... не надо как попугай за мной повторять. Нелепо.
Да ну? Я просто перешёл на предложенный тобой язык.
Не нравится - некуй было начинать.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.02.2020 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2020, 18:13 (18:13)   #108
szao
Тролль
В подвеске есть чайник на 1500Вт?
Я ведь сейчас посмотрю параметры актуаторов подвески :)
Не говоря о том, что никто огромный ток малого напряжения не потащит в прикладных целях. Ввиду бешеных потерь.
Придумали бредовую отмазу, блин.
Старый 01.02.2020, 18:39 (22:39)   #109
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ну посмотри. Чайника нет, но эл.двигатель мощностью как раз 1,5 кВт есть, я случайно в точку попал.
Устройство активного стабилизатора
Активные стабилизаторы на передней и задней осях имеют идентичную конструкцию. Внутри каждого
стабилизатора установлен электродвигатель БДПТ (бесколлекторный двигатель постоянного тока).
Этот бесколлекторный двигатель постоянного тока 48 В работает как двигатель переменного тока и имеет
потребляемую мощность 1,5 кВт.
Так как система стабилизации крена должна реагировать исключительно быстро, электродвигатель
вращается с очень высокой скоростью: примерно 4000 об/мин. Он постоянно находится в режиме пуска
и поэтому всегда в готовности. Предъявляемые требования обусловили необходимость использовать
напряжение питания 48 В, так как требуемый отклик двигателя — примерно 300 мс — недостижим
при напряжении бортовой сети 12 В.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.02.2020 в 18:46.
Старый 01.02.2020, 18:44 (17:44)   #110
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
дас, штука нужная, но недоступная для 2.0, почему, непонятно
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 18:45 (22:45)   #111
SimplyOdin
Благодарностей: 842
БНВ потащило. Если мощность электродвигателей в системе подавления кренов у БНВ такая же как у ВАГ, то сила тока в них в 4 раза больше.
Старый 01.02.2020, 19:26 (21:26)   #112
АК1
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
АК1 ПервоклашкаАК1 Первоклашка
IMHO 2.0 в перспективе готовят под гибрид, а там совсем другое напряжение
АК1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 19:34 (19:34)   #113
Владимир178
Благодарностей: 949
Азы электротехники.
Я знаю что такое электрическая мощность. Но речь тут не об этом.
Было заявление, что 48В опасно для жизни. Я с ним согласен. Но вы опровергли тем, что все зависит от силы тока. И что по фиг какое напряжение, главное чтобы сила тока была не большая. И вот тут у меня вопрос. Как вы будете регулировать слу тока, взявшмчь за два провода с разностью потенциалов 48В? Источником тока?)
Старый 01.02.2020, 20:01 (19:01)   #114
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
да хватит рассуждать про 5 класс физики, инженеры вага отлично работают, все продумано за Вас
Старый 01.02.2020, 20:04 (20:04)   #115
szao
Тролль
Уточнил - актуальная интегральная система у бнв на 24В.
Вместо 12+12 сделали просто 24.
Не вчетверо умнее вага, всего вдвое.
Старый 01.02.2020, 20:04 (20:04)   #116
Evgennot
Аватар для Evgennot
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 60
Evgennot Детский сад
Да пожалуйста.
Условия: 10 тыс. км. Все погодные условия за это время, дождь, снег, жара, холод, слякоть. По оголтелой грязи не ездил. Машину жалко. Скорости до максимально разрешенных правилами, залповым смыслом и дорожными условиями.
Подвеска ведет себя достаточно предсказуемо. В меру жесткая. Крены душит весьма эффективно. Даже более чем. Из более заднеприводного в полноприводный характер переключается плавно и понятно, но с отключенным ЕСП. Если не отключать, слишком резко "одергивает" после начала заноса задней оси. На скорости, обеспечивает более чем стабильное движение в повороте на дуге. Если "на дуге" маневрировать, иногда, в режимах близких к критическим (снос, занос), не справляется и тогда без ЕСП "рамотает", с ЕСП быстро будет задушена и стабилизируется.
При маневрировании на низких скоростях за счет подруливания задней оси впечатляет радиусом разворота. Немного слышно и чувствуется как поворачивается заднее, непривычно и чуть настораживает, как будто на что-то наехал.
Резюме - опция дорогая, но весьма стоящая. Особенно, если не пытаться "экстремалить". После неё на других больших автомобилях не хватает управляемости, маневренности и кренодава.
Полностью поддерживаю. Проехал с Pro уже около 20 000 км. Управляемость офигенная, крены практически только за счёт деформации резины (сейчас r19, планирую на лето профиль пониже). На дугах возникает непреодолимое желание поддать газу). В боковом скольжении очень предсказуема. По радиусу разворота чуть меньше, чем у предыдущего НФ, хотя чуть длиньше. Не пожалел ни разу. Это как раз то, ради чего стоило сменить машину.
Evgennot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 22:26 (22:26)   #117
szao
Тролль
Старая опасность.
Когда кузов мешает вестибулярке чувствовать предел.
А дальше уже можно и не вытащить.
Старый 01.02.2020, 22:29 (02:29)   #118
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ага, догадались таки сделать время реакции системы не в 4 раза медленней, а всего лишь в 2.
Старый 01.02.2020, 22:34 (22:34)   #119
Владимир178
Благодарностей: 949
Старая опасность.
Так можно рассуждать, что авто из 70-х, без абс и есп, читая механика - верх безопасности. Тк вообще не провоцирует.
Абс тоже зло, тк на льду не делаешь превентивных оттормаживаний, а кдешь в том же стиле, что и летом. Есп провоцирует на переставки и тд и тп.
По факту, отсутствие кренов повышает безопасность, даже за счет того, что водитель меньше перегрузок испытывает. И рулит, в сложной ситуации, а не использует руль как поручень;)
Старый 02.02.2020, 00:02 (04:02)   #120
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Перегрузка, действующая на водителя, никак не зависит от кренов автомобиля, зависит только от скорости и кривизны дуги, по которой движется автомобиль.
Сидит ли водитель вертикально, или его наклонило на 45 градусов - перегрузка будет одинаковой при одинаковой скорости и траектории движения.
В авто с курвой водитель точно так же будет вынужден держаться за руль как и без неё.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
