08.07.2019, 16:25 (16:25) | #101 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
В городе однозначно толк есть затуп стал значительно меньше, отклик на газ стал более быстрый, скорость быстрее набирает. На трассе в режиме коробочки gan ( спорт) машина дерганная, в режиме коробочки ( второй, не помню как называется) дерганье уменьшается, но снижается и увеличение мощности.
Завтра попробую снять коробку и поездить без нее, так сказать почувствовать разницу |
Поблагодарили: | szao (08.07.2019) |
08.07.2019, 16:27 (16:27) | #102 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Но как на бмв с коробкой отклик на педаль газа не стал?
Последний раз редактировалось Vladimir733; 09.07.2019 в 00:21. |
Поблагодарили: | Юманите (08.07.2019) |
11.07.2019, 11:22 (11:22) | #103 |
На 2.0 tsi аналогичная ситуация. Накатал несколько сот километров. Затуп сохраняется, но он меньше. Для себя выбрал режим custom by user. В нем выставил настройки максимум прибавки мощности в начале. По ощущениям мотору чуть легче на низах. Из-за этого педалирование становится более прогнозируемым. Однако желаемого результата на 100% конечно нет. Пока думаю нужно ли мне это.
11.07.2019, 14:35 (14:35) | #104 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
К сожалению альтернатив пока нет, чип с гарантии снимет
11.07.2019, 19:35 (19:35) | #105 |
Поблагодарил(а): 27
12.07.2019, 06:02 (10:02) | #106 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Затуп не в ПО коробки (она сама по себе работает отлично, например при старте с 2-х педалей),
затуп в реакции пары двигатель-коробка на нажатие педали газа. При старте с места, когда 1-я уже включена, но жмёшь на газ и ничего не происходит причём коробка? А чип в общепринятом понимании, нацеленный только на повышение мощности никак не уберёт этот затуп. Но я думаю, через какое-то время сделают ПО для ВАГ, которое уберёт этот затуп, была бы задача поставлена. |
12.07.2019, 08:12 (08:12) | #107 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Чип не уберет, они делают тоже самое , что и коробка, только на програмном уровне. Даже и не знаю, могут ли они так глубоко влезть в мозги, чтобы найти этот затуп
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Так кстати, мысли вслух, если бу двигателя не знает реального давления топлива и наддува, значит он выдает неправильный расход топлива на бк |
Последний раз редактировалось Vladimir733; 12.07.2019 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2019, 08:46 (12:46) | #108 |
Благодарностей: 842
892
12.07.2019, 09:00 (09:00) | #109 |
Благодарностей: 79
79
12.07.2019, 09:33 (11:33) | #111 |
На Х3 не заметил никакой тянучки, едет сразу, без каких-то полумер.
12.07.2019, 10:16 (10:16) | #112 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
На X5 F15 30d было все отлично, четко, мягко, прогнозируемо
12.07.2019, 10:39 (10:39) | #113 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
12.07.2019, 10:55 (09:55) | #115 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Эт что-то новое.
12.07.2019, 11:07 (11:07) | #116 |
Поблагодарил(а): 27
Эт что-то новое.
Чувак похоже в астрал вышел и поливает напалмом.
12.07.2019, 19:10 (23:10) | #118 |
Благодарностей: 842
892
ТС имеет ввиду коробку GAN, а не коробку передач.
Но тогда и надо было писать "коробочка", как в названии темы, вопросов бы не было. Цитата:
В ютубе х3 дизель веселее бенза.
12.07.2019, 19:26 (19:26) | #119 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
30d веселее 30i, всё верно. Только у бензина 2 литра, у дизеля 3.
А 40d и 40i вроде как паритет. На итог не видно бОльшей веселости бензинки |
Последний раз редактировалось Primus; 12.07.2019 в 19:30. |
12.07.2019, 19:31 (23:31) | #120 |
Благодарностей: 842
892
20d - самый мощный дизель 2.0, 20i - самый слабый бензин 2.0.
