27.03.2020, 13:30 (12:30) | #101 |
10
Сегодня в городе поймал камешек, результат скол с лучиками, через час, 2 луча стали примерно по 20 см. Скол в нижней части стёкла. Буду менять по каско, но стёкла реально Г.
Последний раз редактировалось СШГЭС; 05.04.2020 в 17:43. |
28.03.2020, 04:19 (03:19) | #102 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Сегодня в городе поймал камешек, результат скол с лучиками, через час, 2 луча стали примерно по 20 см. Скол в нижней части стёкла. Буду менять по Васко, но стёкла реально Г.
Поблагодарили: | Виталий177 (12.07.2020) |
29.04.2020, 16:19 (20:19) | #103 |
Благодарностей: 97
47
Субъективно больно. Я, например, долго ждал, когда же оно треснет, только на 35 тыс. это произошло. Поменял по КАСКо. Нормальное стекло.
Так, что не совсем я согласен про субьективность :-) |
07.05.2020, 19:53 (21:53) | #104 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Машина простояла на солнце в жаркую погоду пару дней и сегодня обнаружил трещину горизонтальную в верхней части стекла. Ну как так-то? 2 тысячи пробег. Придется по КАСКО менять. Стекло максимальной комплектации. Два стекла в год и привет повышающий коэффициент на КАСКО на следующий год?
03.06.2020, 14:52 (14:52) | #106 |
Благодарностей: 60
85
стекла лобовые - говно редкостное.
Проездил с новым лобовым 27 дней - сегодня прилетел камень небольшой, скола как такового даже нет, а трещина пошла. Снова замена. |
06.06.2020, 11:57 (13:57) | #108 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Поменял лобовое по страховке у официалов. Смета - 85 тыщ получилась. При замене было повреждено тканевое покрытие накладки на стойку. Сказали, что это гарантийный случай, я не первый. На заводе стекло было приклеено с щедрым расходом клея, который и приклеил дополнительно накладку к стеклу. Накладку сразу заказали на замену. Мне вот интересно, а если бы я менял не у официалов, то как потом доказывать, что это заводской брак?
06.06.2020, 13:07 (13:07) | #109 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Поблагодарили: | vspb (06.06.2020) |
06.06.2020, 18:36 (20:36) | #110 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Машина бордовая, салон чёрный. Про скол не знаю, я его не увидел. Спорить с офицалами не стал.
Последний раз редактировалось Nemobox; 06.06.2020 в 18:38. |
22.06.2020, 14:07 (16:07) | #111 |
30
А что делать с пескоструем? Может кто сталкивался? Пробег 6000 км, лобовое стекло усеяно мелкими точками. На прошлых авто других марок таких проблем не было, по крайней мере на таком мизерном километраже.
22.06.2020, 14:14 (13:14) | #112 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
4700
22.06.2020, 16:07 (16:07) | #113 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 320
320
22.06.2020, 17:17 (19:17) | #114 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
Заводское стекло сразу пострадало от пескоструя. А после замены на такой же оригинал проблем с пескоструем меньше стало. Может сравним маркировки на стёклах?
22.06.2020, 18:09 (17:09) | #115 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Поблагодарили: | Nemobox (22.06.2020) |
25.06.2020, 17:56 (17:56) | #117 |
Благодарностей: 42
42
Стекло сделано из стекла (вот это поворот!), все стекла одинаковы, твёрдость по шкале Mohs всего 5.5. Это немного. Твердость песка от 1 до 10, так что все что твёрже с высокой долей вероятности оставит след, плюс скорость, угол.
Держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим. При скорости 150 км/ч и езде в левом ряду в близости от другого авто по засранной дороге машину посечет, каким бы стекло не было. Ну или сделать себе спецзаказ на сапфировое))))))))) |
09.07.2020, 00:05 (00:05) | #118 |
12
Сегодня записался к ОД на замену лобового по страховке. Лобовое в макс комплектации (проекция, обогрев и тд). Для калибровки датчиков на стекле ОД, сказал, что надо будет сделать сход-развал.
Кому-нибудь делал ОД сход-развал при замене лобового? Чего там калибровать то? Или это развод страховой? Очень не хочется делать сход-развал на новом авто. Моя практика показывает, что сделают криво. |
09.07.2020, 00:14 (23:14) | #119 |
Благодарностей: 67
67
На лобовом модуль Zfas он обязателен к калибровке, он на стекле и при замене возможно встанет со смещением по одной из осей.
Это может повлиять на свет фар и ассистент экстренной остановки и не только |
09.07.2020, 01:28 (05:28) | #120 |
Благодарностей: 97
47
Кому-нибудь делал ОД сход-развал при замене лобового? Чего там калибровать то? Или это развод страховой? Очень не хочется делать сход-развал на новом авто. Моя практика показывает, что сделают криво. Два пункта: стекло и работы по замене стекла. |
Поблагодарили: | amarichev (05.12.2021) |
