27.09.2020, 22:42 (21:42) | #102 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
К чему сорказм и есть что по делу сказать?
28.09.2020, 00:28 (02:28) | #103 |
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,009
3009
Комрады!
Не получилось подружить с пультом came (привод 708, пульт TOP44RGR). Раз 10 запускал синхронизацию, пару раз даже с заглушенным мотором, все равно неудача, что делаю не так??? А Вы точно делаете всё полностью по инструкции? Ведь в случае системы с динамическим кодом (в отличие от системы со статическим кодом) обучение состоит из двух этапов : сначала пульт (CAME в Вашем случае) копируется в блок в машине, а затем блок в машине «дружится» (синхронизируется) с приводом. |
28.09.2020, 00:58 (00:58) | #104 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Просто на въездной группе в многоквартирный дом тоже came, все прошло с первого раза... даже не думал, что более свежая система дачных ворот вызовет проблемы. А что я делаю не так? Пошагово(поправьте, плз.) — нажимаю настройки и дохожу до открывания ворот, затем выбираю вторую кнопку(пустая) и жму «активировать». Авто просит нажать на пульте (ворот) кнопку, поднеся к центральной консоли. Дальше этого этапа пройти не удаётся...
29.09.2020, 02:47 (04:47) | #105 |
3009
29.09.2020, 10:24 (09:24) | #106 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Далее действуйте по инструкции к приводу CAME. Вы выполнили только первый этап. Теперь убирайте пульт CAME и «дружите» свой новый пульт (туарег) с приводом по инструкции CAME.
29.09.2020, 11:32 (11:32) | #107 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
В этом и соль - после танцев с бубном появляется сообщение - адаптация не удалась, ну и "попробовать снова/отмена". Дальше этого не пройти...
ЗЫ. Проверил пульт от ворот городского дома - он действительно не динамический, может поэтому все прописалось на раз. |
Последний раз редактировалось Qweras76; 29.09.2020 в 11:35. |
01.10.2020, 18:16 (17:16) | #108 |
9
Последний раз редактировалось metaln; 01.10.2020 в 18:18. |
25.03.2021, 19:30 (18:30) | #109 |
11
Тогда уже заодно может кто подсказать номер разъёма для кнопок?
28.03.2021, 20:50 (22:50) | #110 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
4B0 971 978 B это из этки, а кто может пояснить в буквах расшифровки цветов панели и кнопок?
Вот что говорит ЕТКА: Вложение 411212 Вложение 411213 Вот что по картинкам деталей из инета: pgj.jpg pgh.jpg У меня по вину PGH, заказал его, пришло как надо: but.jpg |
29.03.2021, 00:44 (23:44) | #111 |
11
19.05.2021, 12:13 (11:13) | #112 |
11
Подскажите, а эти кнопки похоже еще где-то прописывать нужно? лампочки программирования и подсветка работает, а сами кнопки нет... и пароль от 09 блока не знаете случаем?
20.05.2021, 11:38 (10:38) | #113 |
11
зачем эта панель на потолке вообще нужна?
если экроан premium, сделали горячие клавиши и все удобно. кодировать надо , иначе работать не будет. Что кодировать кто подскажет???? |
10.06.2021, 10:34 (09:34) | #114 |
Изображений в галерее: 21
5
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе - вот HomeLink для России зажат только до частоты 433... нашел это в мануале LandRover и еще у кого-то... в общем в Гугле есть...
Но вот сам блок физически на все машины наверняка ставится один и тот же, и в нем просто программно отрубается работа передатчика 868? Ну по аналогии с рутерами, где 2,4 Ггц и 5 Ггц вайфай можно индивидуально отключать, но рутер при этом один и тот же.... Если блок один - то его можно "раскодировать" и активировать передатчик 868? "Васей" или чем-то еще не знаю... Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
Вот я смотрю как вы мучаетесь с этими дорханами, найсами, хёрманнами...
Вот самое простое, недорогое решение вопроса: приёмник: https://camerussia.com/product/001re432m пульт: https://camerussia.com/product/001tw2ee Приёмник подключается 99% к любому БУ шлагбаума/ворот. Один пульт прописали в приёмнике, обучили с него блок в турике и забыли о проблеме. Это аналог HomeLink Universal Receiver (https://www.shopssl.de/epages/es1056...ucts/PR433-4)? |
Последний раз редактировалось nerzul; 10.06.2021 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2021, 11:57 (10:57) | #115 |
11
Но вот сам блок физически на все машины наверняка ставится один и тот же, и в нем просто программно отрубается работа передатчика 868? Ну по аналогии с рутерами, где 2,4 Ггц и 5 Ггц вайфай можно индивидуально отключать, но рутер при этом один и тот же.... Если блок один - то его можно "раскодировать" и активировать передатчик 868? "Васей" или чем-то еще не знаю... Добавлено через 8 минут 7 секунд т.е. его можно подцепить скажем к воротам Hoermann работающих на 868, прописать с него CAME-вский пульт и с этого пульта обучить блок в Туре? Это аналог HomeLink Universal Receiver (https://www.shopssl.de/epages/es1056...ucts/PR433-4)? |
10.06.2021, 18:32 (17:32) | #116 |
5
Как удалось узнать, в новом туре не понятно зачем вырубили поддержку 868 мГц для России, в Европе работает, блоки те-же, просто нужно узнать как включить. У меня на НФ старом 11-го года Херман 868 мГц работает отлично, открывает за 200 метров.
Вот теперь бы знать как разлочить.... если он заведен в экран - может так же, Васей? Кто-нибудь, пробовал, интересно.... А может на самом подкапотном блоке перемычка есть какая или распайка внутри.... |
10.06.2021, 20:20 (19:20) | #117 |
11
Короче нам запрещено пользоваться управлением воротами из машины как я понял из сертификата, и не только владельцам VW, а вот и Land Rover к нам присоединился, и остальные наверное подтянуться....
Короче кто тут у нас из Литвы, Латвии, Германии, Италии (странно Украины вообще в списке не нашел) очень прошу скинуть кодировку 9-го блока и блока ворот, может найдем.... или у кого есть возможность задать вопрос в конторах по чип-тюнингу, может там подскажут..... |
11.06.2021, 14:52 (13:52) | #119 |
11
блок не под капотом стоит как на НФ, тут где-то в салоне. Ну там может быть не только в блоке вопрос, в 09 блоке есть много настроек, нужно в них разобраться, некоторые заблокированы,
11.06.2021, 17:19 (16:19) | #120 |
11
блок UGDO под задним бампером.
при заказе с завода 11000 руб , при дооснащении ~ 45.000 руб У меня все работает прекрасно, не каких проблем нет. в соответствии с B37 частота только 434 МГц , но можно перекодировать под другие страны Bxx с другими частотами |
