31.03.2020, 22:52 (22:52) | #101 |
Вибрация при торможении, при исправной подвеске, при рабочих поршнях суппортов, происходит из-за неровного тормозного диска или неровной ступицы(встречается реже). Решение проблемы решил, приобретением станка для проточки тормозных дисков без снятия с авто. Если при проточке перед и задних тормозных дисков, вибрация появляется снова, то , как правило , проблема в некачественных тормозных дисках. За 2 года были 3 машины, на которые были поставлены ориг! торм диски и через 3000 км появлялась вибрация, все решалось проточкой на авто ! все обращения с жалобами, на вибрацию при торможении, на сегодняшний день удавалось решить Точность станка 0.005 мм, макс допустимое биение перед тоом диска прим 0.08 мм, заднего 0.05 мм. Могу сказать из опыта, что при биении заднего тормозного диска 0.03 мм, при сильном торможении с 230 км/ч, машину и руль трясет ооочень сильно. Всем ровных дорог))
19.05.2020, 01:57 (01:57) | #103 |
40
Подскажите пжс куда смотреть? Колеса ровные, торм диски ровные. Мерили биение ступицы и торм дисков, все в норме, биение никуда не делось на скорсти 115-120 км ч. Заметил закономерность: при разгоне примерно до 120, газ сбрасываю и привет биение уж не знаю что думать, может кардан или еще чего...
19.05.2020, 06:35 (06:35) | #104 |
Правильное направление.Было тоже самое,биение на 110-120.Менял,диски,колодки,биение не уходило.Оказалась,отпал грузик на переднем кардане.Временно поставили пластинку 10гр,все прекратилось.Смотрите,грузики.
19.05.2020, 09:30 (09:30) | #106 |
Поблагодарил(а): 190
6
19.05.2020, 12:08 (12:08) | #108 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
смотрите карданы на предмет отвалившихся балансировочных грузов, это болячка NF.
Смотреть оба кардана. |
19.05.2020, 16:10 (16:10) | #110 |
Поблагодарил(а): 8,347
Благодарностей: 29,051
38001
Какой кардан смотреть?
А есть фото как должно быть?
Проблема в том, что эти грузики прихвачены на одну точку крепления, при этом не совсем понятен метод крепления. Прикреплены они не надежно и склонны к самоустранению, чаще всего по причине появления ржавчины на карданах. Грузики примыкают к кардану не плотно, есть небольшой зазор, который также не добавляет надежности (попадание влаги, мелких частиц). После потери грузиков зачастую, но не всегда, появляется вибрация. Если появилась ржа, слегка пройтись солидолом в целях предотвращения коррозии,а также отмыть кардан и натереть его солидолом. Возможно грузик (по размерам прошлого) на исходное место приварить,только надо знать его вес. https://www.touareg-club.net/forum/s...E0%F0%E4%E0%ED https://www.touareg-club.net/forum/s...E0%F0%E4%E0%ED |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:14. |
19.05.2020, 16:43 (16:43) | #111 |
40
думаю поменять масла в коробке и раздатке. у меня варианты кончились |
19.05.2020, 17:20 (17:20) | #112 |
Мне кажется плохо смотрели.Сам ездил два раза,все отлично,все на месте.Пока кардан не обтерли,места где он должен стоять видно не было.Мне тоже говорили что грузик на переднем кардане стоит на месте.Как оказалось их должно быть два.Сам боролся с этой проблемой,около года.
Добавлено через 12 минут 50 секунд Две пластины,именно на переднем кардане,всего на моем автомобиле их было четыре. |
Последний раз редактировалось Kost 1976; 19.05.2020 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2020, 09:35 (09:35) | #113 |
6
Но если кардан в разбалансе, то вибрация должна ощущаться во всех режимах, а нас(меня) только при торможении или под сброс газа. Наличие грузов конечно проверю (спс за совет), но основной упор буду делать на сайленты и стабы, может там собака порылась ...
20.05.2020, 11:25 (11:25) | #114 |
40
Записался снова к карданщикам. Пусть снимают, хочу глазом видеть что все в допуске. Хочу исключить этот узел. Да цена вопроса в районе пятака, я на балансировку/переобувку по этому вопросу раза в три больше уже наверное потратил
Ступицы все по нулям, торм диски в допусках, колеса круглые и ровные... |
Последний раз редактировалось Yopte; 20.05.2020 в 11:29. |
02.06.2020, 11:14 (11:14) | #116 |
6
Вроде нашёл причину (по крайней мере на своей машине)! Дорожная карта была такова: замена торм.дисков (поставил с перфорацие) и колодок, замена подшипников по кругу, баланс-перебаланс колёс, ступицы ровные - результат 0!!) У Хорошего человека вывесили машину, ESP выкл. и газу, даже на глаз было видно, как зад.прав. колесо трепет, хотя баланс.станок (по оси и шпилькам зажим) говорил НОРМ! Поставил зимку 17Хаку на шипах (диски реплика) и ФСЁЁЁЁ - со 170 уверенное оттормаживание без уводов и вибраций! Диски править, резину скорей всего в топку, хотя жалко МишЛатСпорт3 с пробегом 35т.км.
03.06.2020, 19:54 (22:54) | #117 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...даже на глаз было видно, как зад.прав. колесо трепет, хотя баланс.станок (по оси и шпилькам зажим) говорил НОРМ!...
...100кратно перебалансировал и ничего не помогло...
Последний раз редактировалось raspadski; 03.06.2020 в 19:56. |
16.08.2020, 18:01 (20:01) | #118 |
На многопоршневых суппортах с гвоздями бывает закисает разрезное колечко а сервисмэн долбит выколоткой по гвоздю и он гнется как раз у внутренней колодки и она греет диск либо прижимная пластина прижимает сильно))) Пройдено на Субарях и Эвиках)) Чистота залог здоровья!
21.04.2021, 21:27 (21:27) | #119 |
14
В общем решения как я понимаю так и нет.....??????
У меня тоже самое...( Только еще и вибрация на скорости 120+.... что на зимнем комплекте что на летнем. Но вибрация только при резком торможении с более 100км\ч... Завтра поеду в агранд |
22.04.2021, 11:06 (10:06) | #120 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
На драйве читал, избавились от вибрации после замены передних, нижних салентблоков. Похоже на правду, так как зимой вибраций у меня нет, есть только летом. Саленты гидравлические в них масло.
Вот - https://www.drive2.ru/l/576254320069050513/ Единственное но :)) ... он пишет что поменял салентблоки и проточил диски. |
