Старый 08.08.2021, 18:21 (17:21)   #101
Eltanin
Аватар для Eltanin
Eltanin Младенец
Симка должна быть для модема
Спасибо. Было две симки, от двух разных операторов, активированные и проверенные на раздачу на внешнем 3г модеме, с достаточным балансом. Вроде ниче не забыл.
Я особо не парюсь, машина та жены))
Eltanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2021, 18:50 (17:50)   #102
Demassoni
Demassoni Младенец
Да ни фига не работает, ни раздача ни беспроводной Карплэй, на маленьком дисплее. Убился с ним, потом плюнул.
Demassoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 01:11 (01:11)   #103
BlackGlamour
BlackGlamour Младенец
Господа, неделю назад поменял свой NF га CR бизнес. Хотел с кокпитом, но жаба задушила переплачивать больше ляма и ещё ждать и ещё без фаркопа. А он мне очень был нужен. В результате машина с Discovery Pro.
Почитал здесь сообщения. Похоже, на ситуацию, когда глухие общаются с немыми. Премиум с кокпитом и Discovery Pro судя по всему имеют совершенно разные опции для симки. И на Premium все работает, а на Discovery pro нет.
Мне включали премиальное меню на Pro. И симка сразу определялась, но к сети не подключалась. А как вернули все к оригинальному состоянию, какие бы симки я не вставлял в слот - реакция кирпича - т.е. никакая.
Поэтому вопрос к владельцам машин с системой Discovery Pro (владельцев машин с кокпитом прошу не отвечать):
1. У кого-нибудь получилось активировать сим карту? Если да, то как?
2. Кто знает, чем по железу (именно в части внутреннего телефона) отличаются машины с кокпитом (premium) и без него. Чего-то нет в блоке inforament? Какой-то антенн нет? Почему при включении премиального меню, симка начинает определяться, а к сети подключиться не может (симка для роутера). Значит какого-то железа не хватает, судя по всему.
BlackGlamour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 09:20 (09:20)   #104
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Если симка определилась, но к сети не подключилась значит нет антенн. Если даже без антенн вставить симку и поездить на авто то в зонах максимального синала базовых станций подключение произойдет.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2021, 21:48 (21:48)   #105
BlackGlamour
А кто может дать номера по антеннам. Чтобы доустановить.
Старый 10.08.2021, 23:09 (23:09)   #106
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Номер, то антенн без проблем- 3G9 035 534. Их две штуки (в Etka все есть). Если найдете номер соединительного кабеля, то дайте знать. Я не нашел. ОД предложил мне сделать за 95 т.р.(с заменой спойлера) Я его отправил лесом. Сделал сам за десять.
BlackGlamour (15.08.2021)
Старый 11.08.2021, 00:13 (23:13)   #107
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Нет там номера кабеля. Надо делать.
Потому что тот кабель, который лежит с завода состоит из 2-х частей минимум, имея соединение под центральным тоннелем. А во-вторых, длина этих кабелей 5/7 метров - нах они вам нужны?
Два кабеля длинной 70-80 см и 4-ре разъёма типа «мама». Всё.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 02:10 (02:10)   #108
BlackGlamour
Две антены... А зачем нужен плавник? Или он пустой?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Если оригинальный кабель длиной 7 метров, и насколько я понял антены должны ствится где-то сзади, то как хватит 80 см?
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 11.08.2021 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2021, 08:47 (08:47)   #109
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
70-80 см это полумера, сигнал будет не больше чем на телефоне в машине. Вся фишка в том, что антенны установлены снаружи на определенном расстоянии друг от друга.
Старый 11.08.2021, 09:20 (09:20)   #110
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Если телефон в машине ловит сигнал, значит и на коротких антеннах голова будет ловить этот сигнал. Вынос антенн наружу сделан для кардинального улучшения приема и для усиления его когда телефон лежит в нише на беспроводной зарядке. Если же зарядки нет, то и большого смысла нет тянуть антенны как в оригинале
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 09:44 (09:44)   #111
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Неправильно. Даже без беспроводной зарядки телефон может подключаться к машине по протоколу rSap с удаленным доступом к сим карте телефона и работает через систему автомобиля, даже к инету телефон подключается через Wi-Fi.
Последний раз редактировалось sadat; 11.08.2021 в 09:55.
Старый 11.08.2021, 10:12 (09:12)   #112
Justdoit
Благодарностей: 121
Потому что ни один человек не захотел ставить антенны в задний бампер, а тем более менять спойлер, с разбром потолка и протяжкой кабеля по оригиналу.
Поэтому антенны закрепляются над бардачком и длины в 70-80 см за глаза.
Вопрос был в беспроводном карплее, а не улучшении связи и приема на ГУ.
Смотрите откуда ноги растут.
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Для особых: антена GSM находится в плавнике и к раздаче интернета не имеет никакого отношения.
А LTE находится в заднем спойлере для машин с Дискавери Премиум.
Дополнительные антенны LTE находятся на усилителе или фаркопе (смотря какая комплектация) под задним бампером и предназначены для систем аварийного вызова и усилителя сигнала для беспроводной зарядки.
Так вот для работы беспроводного Карплея, ГУ должно работать как точка доступа. А какая с неё ТД, если у неё даже антенн нет?
Поэтому для бюджетного и быстрого решения и устанавливаются две LTE антенны за бардачком и на Дискавери Про открывается опция Бизнес.
Последний раз редактировалось Justdoit; 11.08.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2021, 10:20 (12:20)   #113
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,423
Благодарностей: 2,021
А знает кто, не существует ли оригинальный ВАГовский беспроводной адаптер (как на Али-экспресе) для карплея. Много, ведь всяких старых устройств с APP-Connect.
Старый 12.08.2021, 10:45 (10:45)   #114
BlackGlamour
Внимательно изучил Программу самообучения 577. Там написано следующее:
В Discover Pro с интерфейсом для мобильного телефона Basic (код комплектации 9ZX) - это то, что у меня - имеющееся устройство для считывания SIM-карт предназначено только для передачи данных. Телефонные звонки осуществляются через профиль Bluetooth HFP.
Тогда не понятно, почему SIM не видит.
Если дополнять до Бизнес, то получается такая картинка без e-SIM:
Беспроводное зарядное устройство (если есть) которое находится в ящичке центральной консоли соединено с неким усилителем сотовой связи, который находится в крышке багажнике и которое в свою очередь соединено с антенной LTE в левой части спойлера. А антенна в правой части спойлера соединена напрямую с БУ.
Если с e-SIM, То добавляются две антенны в заднем бампере. Причем правая антенна в бампере также соединяется с БУ (в нем два разъема на две антенны LTE.
Спойлер вроде не разбирается и непонятно как туда ставить антенны. В задний бампер можно воткнуть две антенны. Но судя по всем и одной будет достаточно, если не добавлять беспроводную зарядку.
А провод может от других машин подойдет? Есть номера, но не для туарега.
Старый 12.08.2021, 23:08 (23:08)   #115
BlackGlamour
Если Вы делали кабель и ставили антенны, то вопрос куда устанавливали? В спойлер или в бампер? А по кабелям - какого сечения, какие разъемы использовали?
Добавлено через 37 секунд
Какой длины кабели брали?
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 12.08.2021 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2021, 20:41 (20:41)   #116
iamsma
iamsma Младенец
Не подскажите - может в таком случае достаточно одной антенны?
iamsma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2021, 22:23 (21:23)   #117
Justdoit
Благодарностей: 121
Надо 2.
Старый 13.08.2021, 22:49 (22:49)   #118
BlackGlamour
Я нашёл каталог проводов, но в нем нет информации по машинам. Там можно только по номерам разъемов найти нужные кабели. Кто-то может дать VAGовские номера разъемов? Для подключению БУ и антены.
Старый 13.08.2021, 23:58 (23:58)   #119
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Для подключения к MIB брал переходник ANT-19 ISO (другого спаренного разьема fakra я не нашел, хотя по каталогам их огромное количество), отрезал разьем для радиоантенны, напрессовал разьемы SMA (male-female), кабель RG 174 сеч.7/0,16 (сечение маловато, большие потери, кабеля 10м есть небольшой запас), для присоединения к антеннам одинарные разьемы fakra (заказывал на OZON). Антенны установил под облицовкой бампера на балке прицепного. После подключения разьемов к антеннам загерметизировал их силиконовым герметиком.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Если установить одну антенну сигнал будет слабее и будет висеть ошибка в блоке 5F.
Последний раз редактировалось sadat; 13.08.2021 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
BlackGlamour (15.08.2021), Eltanin (14.08.2021), iamsma (15.08.2021)
Старый 14.08.2021, 01:45 (00:45)   #120
Justdoit
Благодарностей: 121
И если вы планируете сэкономить 40€, то наверно не стоит ввязываться в эту авантюру
KarlLaeda (04.09.2021)
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
