14.09.2010, 08:54 (08:54) | #101 |
8
проблемы с супортами
всем привет вот решил поделиться с проблемкой с товаришами может кто даст толковый совет дело в следуюшем. поменял тормозные колодки перед проехал 8000 как сработал датчик износа колодок на станции мне сказали не качественные колодки (ТЕКСТАР) поставил оригенальные проло 9000 и в ноль под метал начали разбираться в чем дело выяснели,что на тормозных поршнях слез хром и закусывает. а сам поршень сделан из алюминия и покрылся корозеей от тормозухи. у меня вариант одит купить новые супорта так как ремкомплекта на них нету.какие будут варианты ?
vlasы, учимся пользоваться поиском!!! |
Последний раз редактировалось FINANSIST; 14.09.2010 в 08:57. |
14.09.2010, 08:59 (09:59) | #102 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Посмотри поиском, есть ответ на твой вопрос.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Посмотри поиском, есть ответ на твой вопрос. Добавлено через 1 минуту 54 секунды Вообщем соответственно поменял суппорта на неоригинальные (удалось сохранить при снятии все резинки) пробег 12 000, работают шикарно, проблем нет, подтеков нет, скоро буду менять задние. (заказывал в суппорт7) |
Последний раз редактировалось valenpo; 14.09.2010 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2010, 15:41 (16:41) | #103 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Я тоже менял передние и задние колодки на 77 тысячах. В каком безобразном состоянии цилиндры передних и задних суппортов. Хром с поршней облез, алюминий весь покрылся белой "шапкой".Как только расслоение хрома залезет под пыльники и доберется до уплотнительных манжет, так и у меня начнут клинить подряд все цилиндры. А вот производителю не стыдно выпускать такие суппорта? Даже не имея инженерного образования сразу видно, что в таком изготовлении долго они не протянут
Добавлено через 4 минуты 13 секунд Если кто-нибудь знает, подскажите номера пыльников и манжет на суппорта GP 3.0 V6TDI? |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 15.09.2010 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2010, 22:51 (22:51) | #104 |
Благодарностей: 218
395
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25804
Тут я описал как я боролся с суппортами без разбора, и дорогостоящих ремонтов, после замены накатал уже 12 т. км., при этом не свистят и не скрипят ни колодки ни что либо ещё. И так читайте, проблема с клином из за сильного окисления цильндриков, после продувки и обильной обработки смазкой всё ок. Для себя выяснил что при каждой замене колодок буду таскать с собой силликон, и пшыкать или шприцевать под пыльник. |
15.09.2010, 22:59 (23:59) | #105 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
16.09.2010, 13:57 (13:57) | #106 |
Благодарностей: 218
395
На самом деле это нормальная ситуация в для автомобиля который эсплуатируеться в российских условиях, у меня на мазде 6 таже беда была. а ещё стоит обратить на состояние пыльников, так как часто при установки колодок не поправляют и их закусывает в итоге пыльнику гамба.
Добавлено через 56 секунд Но всё же я считаю что лучше вовремя прошприцевать чем менять суппорт, кстати мои были уже заклинившие щас всё ок. |
Последний раз редактировалось Kray; 16.09.2010 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2010, 16:07 (16:07) | #107 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
305
На 160 000 начались проблемы с суппортами, при очередном заезде к официалу, те не смогли (или не захотели возиться) заменить тормозные колодки - диагноз все заклинило и не разводятся. Психанул, поскольку объявили цену 2 000 евро за все четыре по кругу. Поехал к друзьям на СТО, может попробуют разработать и почистить. Приговор- передние в норме (вытащили поршни, все в норме, ни задиров, и покрытие в целостности), а вот с задними проблема - внутренние поршни совсем облезли. Не буду долго рассказывать, в итоге за 20 минут и 170 грн (хорошую водку за такие деньги не купить) выточили на токарном станке из нержавейки новые поршеньки в полном комплекте, задние поменяли, а передние оставил про запас на будущее. Уже проехал 5 000 км, раза три подъезжал в СТО проверить на подтекание и вообще, все отлично. Вывод - офизиалы, мягко говоря, козлы.
Поблагодарили: | Saruman (02.10.2010) |
02.10.2010, 17:20 (17:20) | #108 |
Благодарностей: 37
87
официалы и не должны их чинить и темболее вытачивать, у них по эльзе нет таких работ! Они меняют узлы и запчасти на оригинал! И дилер и производитель зарабатывают деньги в большей степени на ремонте авто, а не на их продажах... К официалам ездил только на ТО пока была гарантия, далее они меня не интересуют не разу...
03.10.2010, 19:26 (19:26) | #109 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Пробег 230 000 км. Вчера загорелась пиктограмма износ тормозных колодок. Проехал 30 км с индикациец на приборке. В гараже лежал дополнительный комплект передних колодок. Сам меняю. Был крайне удивлен что перерезались оба датчика передних наружних одновременно.( проверял на замыкание прибором). Внутренние имели износ на 1-1,5 мм меньше. Следующую замену буду делать уже по кругу. Проверено не первый раз. Замена занимает всех четырех около получаса в гараже с гидравлическим домкратом на три тн. Передние брембо шестипоршневые.
(может не правильно назвал, чисто по памяти)но шестипоршневые сто процентов. Ни разу не смазывал суппорта, не знаю чем смазывать. Может кто подскажет. |
04.10.2010, 16:18 (17:18) | #110 |
Благодарностей: 68
68
Мдааа.Чем больше читаю про тур, тем больше волосы дыбом встают.Прочитал всю ветку и как понял что проблемы у 3.0 литровых и выше.У меня 2,5 в связи с этим вопрос, что на 2,5 суппорта другие? Или в чем тут принципиальная разница?И как посмотреть скольки они цилиндровые?Машина пока новая, но расстроился уже заранее.
И ещё если все таки они другие, и на 2,5 проблем нет.Может есть смысл делать замену именно на них?Я думаю они подходят.ИМХО. |
05.10.2010, 08:22 (09:22) | #111 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Поддерживаю вопрос. У меня 2,5 ТДИ, пробег 31000 км. Имеет ли смысл переживать за супорта на машинах с таким двигателем? Или это другие супорта и они имеют другую конструкцию и цилиндры сделаны из другого материала. Просто прочитал всю ветку, а ответов не нашёл.
05.10.2010, 09:04 (12:04) | #112 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
(может не правильно назвал, чисто по памяти)но шестипоршневые сто процентов. Ни разу не смазывал суппорта, не знаю чем смазывать. Может кто подскажет. Устойчивая к высоким температурам и давлению, адгезионная смазочная антикоррозийная медная смазка, Предотвращает пригорание, заедание, замерзание, коррозию, ржавение. Температуроустойчивость до +1200° C. Устойчива к воде, щелочам,кислотам. Особая адгезионная прочность, те не смывается водой. Многие ОД их используют, проблемма только в том что политика WURTH такова что свою профессиональную химию только в сервисы поставляют, в рознице в магазинах сложно найти по крайней мере у нас на Урале. А перед заменой колодок и смазкой, для очистки суппорта, вот такая супер весч : WURTH Очиститель тормозов. |
05.10.2010, 12:53 (13:53) | #113 |
Благодарностей: 68
68
На Вашем авто проблем с суппортами не будет 100%, у вас на R5 TDI другая тормозная система.
05.10.2010, 15:16 (16:16) | #114 |
у меня мощно так клинит щас
у нас был такой случай тоже заклинили тормоза(до этого обслуживался у диллера),пришлось менять суппорта в сборе вообще у многих туарегах клинит тормоза ,только по одной причине ,мастера не смазывают направляющие при замене колодок |
05.10.2010, 22:39 (23:39) | #115 |
Всем добрый вечер!!! Хочу поделится своими мыслями по этому поводу. Машина дизель,3 литра,07г.в.Щас пробег 104000 км,проблем куча. На 80000 тыках, при торможении появилась сильная вибрация,итог: замена в сервисе всех!!! 4 дисков из-за износа. Поменяли все пропало,но к 95 тыщам,ОПЯТЬ!!! вибрация. Решил сам осмотреть все и увидел следующее,правый передний диск снова синий,значит греется,и прямь,вода как от утюга отлитает,значит суппорт клинит,вполне возможно что и в первый раз тоже он был виновен,а не износ.Ну это ладно,уже проехали,короче,сегодня поменял 2!!! передних диска,правый суппорт и колодки конечно. Счет-27000 т.р.вместе с работай.
З.Ы. Еще и дроссель че та там тупит... |
Поблагодарили: | balaban (25.08.2012) |
05.10.2010, 23:10 (23:10) | #116 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Други, предлагаю опрос: у кого, какая тормозная система и какой год выпуска?
Я вот чего спрашиваю: если системы разные, то и причины должны отличаться. Я просто как то слышал, мол одно время, с целью облегчения авто, ставили облегченные суппорта (на два цилиндра меньше). Потом отказались от этой идеи, в силу низкой эффективности тормозов. |
14.10.2010, 21:54 (22:54) | #117 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
289
Не обошла и меня сия участь по замене суппортов. При вывешивание машины на подъемнике для замены масла, заметил что задние колеса крутятся руками достаточно легко, а передние можно сдвинуть, только приложив достаточно большие усилия. Попытались развести колодки, с большим трудом сделав это, стало понятно что настал каюк суппортам. Востановить суппорта разбором, почисткой и смазкой не удалось. При разборе выяснилось что внутренним поршням пришел полный писец, покрытие поршней вспучилось и облезало как фольга с конфет
Читав ранее эту тему, было ясно что по уму надо было менять цилиндры на Питерские, из фирмы Суппорт7 или заниматься изготовлением самому, но в данном случае просто не было времени на это. При попытке заменить сальник цилиндра мой механик случайно обломал кромку этого цилиндра(заплатив в итоге половину стоимости суппорта) и было принято решение покупки суппортов всборе. Еле успев к закрытию кунцевского рынка и обойдя почти весь рынок, чудом, нашел в одной палатке оба суппорта Заменив суппорта и колодки(старые колодки стерлись по диагонали) машина стала гораздо веселее и легче ехать, накат стал просто изумительным. Завтра продолжу наблюдение за расходом топлива |
Последний раз редактировалось Vads; 14.10.2010 в 22:09. |
15.10.2010, 13:27 (13:27) | #118 |
8
поменял два передних супорта. отдакл 700$ авто проехала 124000 обидно там ломаться не чему немцы с хуе ..вничали.( мстят нам за войну) думал смазку залажить в новые под пыльники высокотемп. так не где не написано что не разьедает резину. стремно стало
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Вот неплохая смазка для лечения суппортов тормозов - WURTH CU 800 работает до +1200гр.
Последний раз редактировалось vlasы; 15.10.2010 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2010, 13:42 (16:42) | #119 |
Благодарностей: 169
524
Добавлено через 1 минуту 32 секунды а эта смазка для направляюших и для колодок но как нашет резины??? не кто не знает |
18.10.2010, 09:24 (10:24) | #120 |
Благодарностей: 213
289
Добавлено через 1 минуту 32 секунды а эта смазка для направляюших и для колодок но как нашет резины??? не кто не знает Это не немцы, это итальяшки нам такую свинью подложили |
