03.08.2020, 21:26 (21:26) | #101 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Это общие рекомендации, есть автомобили у которых тормозной диск ни чем кроме колесных болтов не фиксируется. А вот сервис с механиком, измеряющим биение диска микрометром еще поискать придется.
Добавлено через 6 минут 43 секунды Цитата:
Дилер предложил комплект передних оригинальных дисков и колодок за 19,5 руб, думаю, надо брать)
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 03.08.2020 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2020, 21:26 (21:26) | #102 |
Благодарностей: 19
19
В пользовании было много машин и довелось перепробовать многих производителей тормозных систем, из всего многообразия на рынке, больше всего понравились колодки и диски ATE, отлично тормозят, диски не плывут, биения ни разу не было, устанавливал четыре комплекта на разных машинах от Субару до Форда, тормозные колодки не пылят, свиста нет, износ приемлемый и зависит от стиля езды.
Поблагодарили: | Sergey33rus (03.08.2020) |
03.08.2020, 23:21 (03:21) | #103 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
как ощущения после замены суппортов? тоже начинаю присматривать...
Если прям в пол тормозить, то виснешь на ремне, но не могу сказать, что на 330 дисках было не так же, но вродь получше тормозят, контроль и плавность хорошая, скрипов нет. Вид однозначно лучше. Основная цель была избавиться от перегревов и биения дисков (стояли 1год brembo вкупе с VAG колодками), надеюсь теперь будут держаться. При покупке проверь пыльники, выдави поршни, чтоб пыльники полностью расправились. Я недосмотрел и попал на замену пыльников, оказались с дырками, а смотрел визуально и проверял только, как поршни вдавливаются. Оригинал около 2,5тыс стоит на 1 суппорт. За одно перебрал, выдавливал поршни, смазывал всё Textar составом 81001500 5мл, брал 2шт., хватило. |
04.08.2020, 13:01 (12:01) | #104 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
Как-то дешево у вас вышло. У меня официалы предложили оригинал, передние диски и колодки за 36000 с работами. Ну и бош диски колодки брембо, за 24000.
04.08.2020, 13:12 (13:12) | #105 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
До этого стояли диски Зиммерман - дрянь откровенная, хотя у кого-то стоят и все норм. За 10 тыс. повело диски - выкинул и поставил АТЕ. |
04.08.2020, 16:18 (19:18) | #106 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Вот думаю,если покрасить их термостойкой грунтовкой, может и вид будет в дальнейшем получше.
04.08.2020, 18:52 (18:52) | #107 |
Благодарностей: 541
641
ИМХО достаточно аэрозольной серебристой краски, на сезон между сменой шин должно хватать.
05.08.2020, 16:28 (19:28) | #108 |
Благодарностей: 799
924
Специальной? Там же высокие температуры
Последний раз редактировалось raspadski; 05.08.2020 в 16:36. |
06.08.2020, 20:12 (20:12) | #109 |
Поблагодарил(а): 25
18
Дополню свои ,,злоключения,,.....Пришло время замены дисков с колодками. Посидев и почитав мнения людей, купил диски и колодки фирмы NK. Обкатав в щадящем режиме, выехал на большую дорогу. После нескольких ,,газ в пол и тормоз,, тормоза стали ватными и долго оправлялись от шока)))). Не стал больше их тревожить и поставил авто на ночную стоянку. На след. день почувствовал,что тормоза не такие цепкие как несколько дней назад. А через недельку нормальной езды (без гонок) почувствовал вибрацию при торможении,сначала по кузову авто. В сервисе,после проверки ходовой, рекомендовали проточить задние тормозные диски,(т.к. и новые диски точат). Проточил.... но понял, что теперь и руль немного вибрирует. Проточил передние диски)))). Стало лучше,но не то,всё равно немного ,,подёргивало,,. Заехав к дилеру На очередную проверку,были приговорены передние колодки,остаток около 10-15% и это при том, что проехал после замены около 10-15 тыс.км. С режимом движения ,,пенсионер с детьми в салоне,,.По совету знатоков купил колодки Remsa. Тормозят лучше NK !!!!! И опять стал чувствовать небольшую вибрацию на руле даже при торможении с 80 км/ч. Поехал в сервис и попросил проверить диск тормозной. Вердикт - проточка нужна! Не стал наступать на грабли,а купил диски ,,Брембо,,. Вот теперь я доволен! Больше нет внутреннего напряжения и ожидания вибрации при торможении))) Так, что либо мне не повезло с фирмой NK, либо нарвался на подделку(((.
07.08.2020, 16:51 (19:51) | #112 |
Благодарностей: 799
924
...После нескольких ,,газ в пол и тормоз,, тормоза стали ватными и долго оправлялись от шока)))). Не стал больше их тревожить и поставил авто на ночную стоянку...
...Заехав к дилеру На очередную проверку,были приговорены передние колодки,остаток около 10-15% и это при том, что проехал после замены около 10-15 тыс.км. С режимом движения ,,пенсионер с детьми в салоне...
07.08.2020, 18:42 (18:42) | #114 |
Поблагодарил(а): 25
18
Если поклонник стиля газ-тормоз, то колодки лучше выбирать типа керамических (ceramic обычно или что-то вроде того пишут на упаковке). ИМХО после сильного разогрева тормоза лучше (и равномернее) на ходу остывают, а не на стоянке. По обкатке тормозов есть рекомендации вроде интенсивного торможения без полной остановки в конце цикла.
В таком режиме должны 100т.км (сто тысяч) проехать и никогда проблем с вибрацией при торможении не будет (нет перегрева, нет деформации, тишь да гладь...) Вот я и написал, что значит мне не повезло ((( и колодки фирмы NK быстро ,,стерлись,,. А диски данной фирмы ,,ведет,, если интенсивно тормозить. И проточка дисков, это временная мера. |
07.08.2020, 19:21 (19:21) | #115 |
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
915
Поставил диски и колодки АТЕ на перед, зад колодки АТЕ.
Вроде все норм. Проехал пару тысяч. |
07.08.2020, 20:48 (20:48) | #117 |
Благодарностей: 865
915
Откуда инфа? И диски и колодки?
Последний раз редактировалось LAX9; 07.08.2020 в 20:51. |
07.08.2020, 21:34 (21:34) | #119 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Уже взял. Цена была хороша. Но у меня не 330, у меня 368.
А почему именно после 5000? Я думал, что их ведет при перегреве, независимо от пробега |
