Старый 08.02.2021, 22:32 (21:32)   #101
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Переадаптировал, в экстру залазит как положено.
Хочу попросить, может кто нибудь сделать лог, или просто фото 4 и 5 группы в 34 блоке?
Продолжаю чтение форумов, вот что нашёл на форуме мерседес:
нашел кулибина, колдовал он с калибровкой подвески несколько дней. Итог: машина уже неделю едет мягко как и была. Со слов мастера- электроника не могла найти нужный уровень и все время рыскала. верх -низ .От этого менялась и жесткость подвески. Непонятно почему супер центр мерседес со своим приборам не смог ничего сделать!?
Вот и моя рыскает. Иногда бывает на светофоре .И если вычесть величины из 4 группы, то получаются следующие значения:
125 130
119 125
Хорошо бы сравнить.
SoooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2021, 18:17 (17:17)   #102
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Это я к тому, что обратил внимание на то как работает изменение уровня. При повороте шайбы в 4 или 10 группе (отклонения по заданной высоте) значения которые обычно стремятся к 0 резко меняются. И система спускает или накачивает подвеску в зависимости от выбора, пока снова к 0 не приблизит. То есть имеется пороговое значение, при достижении которого начинается регулировка. Как пример, это когда не залочив пневму под домкрачивать колесо из режима авто, она будет выравниваться. Сам проходил. В 5 группе у меня разница приличная на мой взгляд. При чём левая сторона меньше правой. Возможно в движении за счёт этого иногда достигаются эти пороговые значения, и происходит регулировка, рыскание. Со всеми вытекающими. Кстати задомер тоже иногда намекает на то что задние стойки по разному работают. От сюда и было осторожное предположение ,что одну стойку система приспускает, так как видит её задраной. Если такое возможно конечно.
Это всё следствия. А что касаемо причины, то кое что вспомнилось случайно. По осени была поездка за грибами. Глушь. Какая то деревня. Грязь. Лужи огромные. И меж двух домов канава для воды, шириной около 30 см, и глубиной около 50см. Которая хорошо так заросла травой, в куда я благополучно и залетел. Сел на пузо. Ни туда ни обратно. Конечно поиграв подвеской и рулём вылез от туда, и довольный туром поехал дальше
Теперь понимаю, что примерно через месяц после того я и начал на это обращать внимание. Возможно тот случай как то сбил настройки датчиков, или банально что то погнул в рычагах...
Потеплеет буду разбираться.
Старый 21.02.2021, 01:43 (00:43)   #103
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Перебрал передние стойки, на всякий случай поменял сайленты верхних рычагов. Перетряс задние рычаги, с линейкой и штангельциркулем. Претензий ни к чему нет.
Но сейчас не об этом. Ковырялся я опять в своих логах, и заметил одну особенность. Почти во всех случаях есть моменты, где все 4 стойки хором зажимаются, при чём не важно спящий,ямы или ровная дорога. Вопросов стало только больше...
В каких вообще случаях система решает зажать все сразу , при чём до упора? Как пример экстренное торможение, тогда надо понаблюдать за блоками abs и esp.
А может просто где то проводок оголился?,на пример в жгуте контачит с другим и на всю систему cdc прилетают иногда высокие токи?
Графики логов прилагаю.
Тип файла: jpg 01.jpg (101.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (99.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (101.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (76.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (100.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 21.02.2021, 08:59 (08:59)   #104
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Это как?
Старый 21.02.2021, 10:57 (09:57)   #105
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
riu
Это как?
Профилактически. Заменил колечки уплотнительные сверху и снизу. Свежую смазку в эти места. Новые упорные.
Но это за одно. Цель была поставить новые сайленты верхних рычагов. Просто чтоб не думалось что в них дело, их не трогал с момента покупки.
А вообще, начинаю думать, что датчики и подвеска ни при чём. Как по логам, так и по ощущениям, в основном нормальная работа, но вроде как не очень корректная. А потом ни с того ни с сего зажимает все четыре. Осталось понять почему так происходит.
Старый 21.02.2021, 15:39 (15:39)   #106
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Я бы провдку посмотрел. Имитируешь ошибку датчиков по очереди и ведомым поиском VAS будет вести по проверке проводки, какое сопротивление на каких клемах должно быть.
SoooS (22.02.2021)
Старый 22.02.2021, 07:45 (06:45)   #107
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Спасибо. Попробую.
Старый 02.03.2021, 19:37 (18:37)   #108
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Доброго времени суток.
Продолжаю рассказ.
За это время, так же перебрал задние стойки, немного начали корродировать внутриние стаканы в месте прилегания уплотнительного кольца. До самого кольца ещё не дошла коррозия, так что вовремя залез. Зачистил, обработал. Собрал на место. К слову одна из причин перебора стоек ревизия на протекание, потому как если они потекут, то масло будет в рукаве, и внешне не видно. Да и в целом профилактика не помешает.
После всех этих манипуляций сделал мегаадаптацию . Уровень колёс выставил по лазерному строительному уровню, точно надёжно. Далее адаптация. После чего залочил пневму, и открыл пятую группу в васе. Слегка откорректировал кронштейны передних датчиков ,выловил значение 130 по обеим сторонам. Немного поиграл с люфтами креплений задних,вывел значения близкое к 120 по обеим. Разлочил. Естественно подвеска сразу ожила. Переадаптация. В итоге 496,497,502,502. ну и в пятой группе тоже всё красиво.
Это всё к тому, что теперь я уверен, что ничего не травит, давление в системе хорошее,и адаптация не сбита. А проблема всё также присутствует.
Сегодня снял большой лог. На графике хорошо видно, что демпфирование работает. Заметил ещё одну интересную закономерность. В какой то момент зажатия стали происходить каждые 60 секунд. Хотя пока валик демпфирования не трогал этого не наблюдалось. А может у меня уже паранойя развивается.
Файлы добавлю на всякий случай.
Ещё хочу спросить, что значат цифры в 13 группе?, Я понимаю что это данные по ускорению датчиков, но что они значат? Может миллиметры в секунду, или что то другое?
Тип файла: jpg лог12.jpg (252.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: rar LOG-34-011-012-013.rar (49.0 Кб, 0 просмотров)
Старый 02.03.2021, 23:07 (23:07)   #109
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Ну наконец то, наигрался)))) А про паранойю, тебе писали ещё 2 стр. назад.)))
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2021, 00:08 (23:08)   #110
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Выходит то что переодически зажимает все стойки без видимых причин это норма? Сомневаюсь.
При разгоне или торможении, согласен.
Можете снять лог у себя и сравнить.
Что то идей пока никаких
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Результ получается такой, что всё исправно работает, но почему-то время от времени зажимает все стойки. При разных условиях, скоростях и настройках.
Последний раз редактировалось SoooS; 03.03.2021 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2021, 21:03 (21:03)   #111
riu
Аватар для riu
Тут мой лог для сравнения
до первой метки 1 авто, после до конца комфорт
во второй половине между метками 1 и 2 жд переезд, между 3 и 4 два полицая.
SoooS (04.03.2021)
Старый 04.03.2021, 21:07 (20:07)   #112
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Первое, это конечно большое человеческое спасибо RIU за предоставленный лог файл. Помогло понять многие моменты. А так же спасибо всем тем, кто на протяжении 4 месяцев терпел мои жалобы, выходки , и эксперименты. Но в своё оправдание хочу напомнить, что пневму постигал с нуля.
После последних манипуляций с датчиками и адаптацией подвески с лазерным уровнем стало намного лучше, но не идеально. Видимо не такая уж ранее была и ровная площадка, а так же забывал про элементарное давление в шинах.
Теперь по логам.
Сравнив все файлы понял, что подвеска может зажиматься до упора в моменты разгона,торможения, и при переключениях на низких передачах под нагрузкой. Остальные моменты зажатия пока загадка, но и в них скорее всего есть смысл.
В своих логах обратил внимание на лог *ровная дорога*, дело в том что новый асфальт, а датчики в 13 группе говорят об обратном. А всё дело в том что этот лог был записан сразу после очень плохой дороги. И это судя по всему ни что иное как вспенивание масла в амортизаторах из за недостаточного количества газа. Авто 2007 года, аморты тоже 2007, думаю газа там меньше чем должно быть, но что то есть, так как при переборке штоки исправно вылазят, но вылазить они будут с одинаковой скоростью и при 3 и при 6 бар. Кстати штоки задних амортов медленнее. Но возможно так и должно быть.
Сегодня пробовал опять тот маршрут. Ямы и хорошая дорога. После ям точно едет жёстче.
Под это подходят почти все имеющиеся данные, такие как нормальная робота на плавных неровностях но при этом чувствуется каждая трещина в асфальте, показания датчиков в 13 группе, отсутствие ошибок в блоке, не постоянство жёсткости. А все другие нюансы скорее всего связаны с моим вмешательством. Например не совсем правильная адаптация. А также если вспенится всего одна стойка, этого достаточно для того что бы электроника начала вытворять фокусы со всей системой.
Так что теперь дорога на вибростенд, и другие устройства для проверки амортов. С последующим ремонтом или заменой. Хотя может просто газом дозаправлю. В любом случае отпишусь.
Понимаю что уже не раз советовали, и намекали именно на это, но прежде надо было разобраться, что бы лишнего не ремонтировать ссылаясь на рассказы сервисменов.
Теперь осталось разобраться с множественными коррекциями при переходе в режим погрузки и обратно. В этом тоже может быть часть проблемы с зажатием. Поиск в нете пока ничего не дал. Мысль пока одна, возможно эта проблемка досталась с донорским блоком. Потом проверю.
Вот не плохой ролик про работу амортизаторов. Может кому будет интересно.
Старый 14.11.2022, 17:39 (16:39)   #113
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Всем привет. Давно не заходил , так как устал бороться и забил на проблему.
Но недавно, около месяца назад я заменил аккумулятор и заметил одну закономерность в поведении пневмы напрямую связанную с зарядом аккумулятора.
Выбирать аккум особо времени не было, взял то что предложил продавец. Topla 105ah 950A технология AGM.
В общем не сразу, но заметил следующее:
зарядка акб по вольтметру приборов показывает больше привычных 14в , прикупил цифровой вольтметр в прикуриватель, показания 14,8 - 15.1в, через час езды приходит в норму 14.1 - 14.4в. А главное то , что пневма стала такой как должна быть.
Иногда после запуска двс зарядка остаётся в значениях нормы, тогда и подвеска дубовая. Бывает сел,завёл, поехал, почувствовал телегу, и только потом на приборку посмотрел, точно , стрелка ровно на 14...
Есть у кого нибудь соображения как это может быть связано?
Старый 14.11.2022, 21:13 (01:13)   #114
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
SoooS, с погодой )) Другая температура, другая физика.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2022, 21:44 (20:44)   #115
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Погода и физика это понятно. Тут другое. Подвеска работает как надо только если генератор выдаёт чуть больше, может где то просадка по питанию в блоках или датчиках.
Короче продолжаю наблюдать.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
