04.01.2021, 11:47 (11:47) | #101 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
DEDUCHKA, а на новом туареге были ошибки по пневме, может машина падала за ночь? Из каких соображений решили обслужить пневму?
04.01.2021, 12:07 (12:07) | #103 |
5894
Учитывая свой горький опыт Эксплуатации!!!!
04.01.2021, 12:28 (12:28) | #104 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
5783
А я вот рассуждаю по принципу «не мешай механизму работать». Седьмой год эксплуатации пошёл. В пневму не лазил, ничего не лил, работает идеально. Да и у Вас первый тур был с открытой пневмосистемой. Там влажный воздух забирался с улицы и всякое могло произойти. На FL замкнутая система и если утечки нет, конденсата не будет и пневма будет работать долго без проблем. Специальная жидкость, которую Вам залили, вся впитается в селикагель и ухудшит его влагопоглощающие способности. Криминала пока нет, но теперь после этого Вам действительно придётся перед каждой зимой ездить на обслуживание пневмы. Ведь, впитавший в себя специальную жидкость, селикагель уже не сможет удалять влагу, как это было задумано с завода.
И ещё проблем с замерзанием конденсата на турах первого поколения практически никогда не было!!! А если они и имеют место, то случаи эти очень редкие и лечатся они достаточно просто. Именно поэтому на турах третьего поколения опять вернулись к открытой системе. |
04.01.2021, 12:53 (12:53) | #105 |
5894
Какой первый тур с открытой системой???? Автор же четко написал первый был Туарег NF 2010 года, а потом FL.
08.01.2021, 02:45 (02:45) | #106 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 64
14
Был в сервисе, залил где-то 40-45 мл антифриза в ресивер. На неделе обещают ночью под -20 - посмотрим,
Опять Тур не стал опускаться, пока я не сел в него и не завёл двигатель. Что-то я не помню, раньше, вроде, можно было и не садясь, повернуть крутилку и Тур менял уровень подвески? |
08.01.2021, 07:10 (10:10) | #107 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
328
Поблагодарили: | WandererTM (24.02.2021) |
24.02.2021, 13:42 (15:42) | #109 |
Поблагодарил(а): 45
5
Пришел мороз -33 и Тур опустил морду
Загнал сегодня в теплый бокс, заряжу акб, погоняю пневму, авось и вылечится. |
24.02.2021, 14:10 (14:10) | #110 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
Живу уже 9 год без всяких запровок, заливок и продувок. Пневма реально мерзла только один раз. Выехал с подземного паркинга и сразу по МКАДу дал 120. А было -25. Напрягся по этому поводу, доехел до кармана, постоял минут 10 в размышлениях че дальше делать, она и отмерзла сама. Были холода и и поболее помню даже под -40. Не мерзла ни разу с того случая.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Ксати многие путают именно замерзание с блокировкой пневмы из-за ошибок отключения энергопотребителей. Сразу в сервис а там не церемонятся, сразу начинают че нибудь менять, крутить, заливать и в итоге обязательно что то реально да сломают. |
Последний раз редактировалось LBV; 24.02.2021 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2021, 04:07 (07:07) | #111 |
Благодарностей: 203
328
В том то и дело что нет четкого алгоритма действия при загорании ошибки на приборке.
А проблема то может быть от датчика уровня подвески до травящего баллона и влаги в системе. И просто клин компрессора. Как в теме на 100500 страниц про борьбу с подвеской , Прочитав все я понял там одно , ЧТО ПОКА ЧТО ТО ДЕЛАЛИ, ПОПУТНО ЛОМАЛИ ИСПРАВНОЕ . В итоге починить не могли и круг замыкался. |
25.02.2021, 15:48 (15:48) | #112 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
У меня после двух дней на морозе -30 при заводке кто-то лупил молотком по правому переднему крылу, потом появилась надпись: остановитесь, неисправность подвески, при этом высота на рнс показывает что меняется по ходу движения.
проехал 200 км до города, поставил греться, диагностика показала: несколько ошибок по положению кузова, разряженный акб и сгорел предохранитель 40А, имеет смысл профилактику делать? предохранитель заменил, акб в процессе заказа нового. |
25.02.2021, 18:01 (22:01) | #113 |
Поблагодарил(а): 6,861
Благодарностей: 48
73
26.02.2021, 11:30 (11:30) | #115 |
Благодарностей: 45
45
В среду оставил Тура в сервисе на ночь, утром выгнали на улицу, днём я его забрал. Похоже утром ещё и техническую мойку сделали. На улице было -20 и ветер. Пневма замерзла нафиг, на панели значок оранжевый вылез "Остановитесь! Ошибка: ходовая часть"!!! Не поднимается и не опускается машина, но не падает.
Ещё и верещат при включении парктроники и не включается камера заднего вида ))) Ждать тепла и само пройдёт или ехать сушить в сервис, кто подскажет? |
26.02.2021, 11:47 (11:47) | #116 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 56
106
Поблагодарили: | Barsky (26.02.2021) |
26.02.2021, 11:48 (11:48) | #117 |
5894
26.02.2021, 19:52 (19:52) | #118 |
Благодарностей: 245
270
Вот , кстати, были морозы, пневма начала ругаться ошибками, от 17 до 30 градусов мороза...постоянно, ничего не падает, просто ругается и перестает работать, 2 тура, оба , конца 17 года, пробег обоих 30 т км. Сервис говорит : загоняйте, заправим азот и антифриз...
Сегодня, минус 12 ...работает, как часы Вот, думаю, стоит ли..? |
Последний раз редактировалось Mike212; 26.02.2021 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2021, 20:36 (20:36) | #119 |
9
Приветствую, камрады.
Есть FL 15 года издания. Первый раз пневма замерзла 2 года назад, приехал к дилеру, нашли дохлый баллон (сдувался) починили без замены баллона, какие-то соединения. Второй раз замерз месяц назад, когда стукнуло -15. Сначала желтая ошибка, потом красная - дилер. Разборка системы, просушка блока клапанов (на батарее), закачка азотом (3 раза со слов), забираю машину, ночью - 25, всё сначала. Плюю на дилера, звоню по спецам. Вердикт - надо снимать и полностью разбирать блок клапанов (который у меня неразборный, со слов). Сейчас потеплело, пока от -12 до +5, пока работает, как снова сдохнет, поеду сдаваться спецам. |
27.02.2021, 22:35 (22:35) | #120 |
Благодарностей: 245
270
Такая тишина, а проблема то массовая...
Сервис, говорит, закрытая пневма гавно, поэтому на 3 туре, перешли опять к открытой...охуенноо |
Последний раз редактировалось Mike212; 27.02.2021 в 22:38. |
Поблагодарили: | Alex_NN (28.02.2021) |
