20.12.2022, 22:46 (22:46) | #102 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Взял бы лучше без замены 200 тыс. и без рывков, после осмотра/ теста, чем например с лукойлом внутри коробки.
Но, конечно приоритет тому, кто менял масло оригиналом) |
20.12.2022, 23:34 (23:34) | #103 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
Да понятно после кого авто брать не следует, форум в курсе теперь
Поблагодарили: | mvf (20.12.2022) |
20.12.2022, 23:51 (22:51) | #104 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
Вот лично тебе точно не предложу, что касаемо фурмончан, они сами определяться, на форумах авто не продаю, исключаю возможность общения с подобными тебе, кому нужен авто знает где его искать и как смотреть. Я продал не 20 и даже не 30 своих авто, а поболе, причём все использовал лично, никто ни разу не был не доволен. Могу продемонстрировать крайние проданные Прадосы еще 5 лет назад, НФ тут на форуме имеется, ну и можешь просто приехать посмотреть состояние нынешнего авто после 3 лет эксплуатации, уверен, в таком состоянии их единицы, хоть и прошло всего 3 года. Ты вот лучше за своим смотри, в истории пропиши о замене масла раз в 5000 двс и 30000 акпп.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 20.12.2022 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алексей 178 (21.12.2022) |
21.12.2022, 00:11 (00:11) | #105 |
Благодарностей: 310
310
Тридцать автомобилей помножить на три года владения - и ого получается, что вам должно быть 90 лет, а учитывая, что водительское удостоверение можно получить по достижении 18 лет, то … 108 лет - это хороший возраст!
Добавлено через 11 минут 49 секунд У фиников, в лучшие времена, когда туда на дачу пол Питера каталось, интересовался заменой масла в акпп в Прадосе, сказали не нужно, на весь срок службы якобы. Да и сегодня барыг смотришь, они вещают, что по прогону авто из Германии ну или вообще Европы, масло они поменяли в акпп, получается там тоже не меняют, либо кто-то п-т. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Есть тут жители Европы, что ваш мануал об этом гласит? |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 21.12.2022 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2022, 07:09 (06:09) | #106 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
21.12.2022, 08:31 (08:31) | #107 |
Благодарностей: 310
310
ZF чтото в районе 80ткм рекомендует
21.12.2022, 10:04 (09:04) | #108 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 227
227
Не, ну накатили крохоборы, брысь отсюда)
Если есть запчасть, значит ее меняют, надо менять, это факт. И это касается не только и не столько туарегов, сколько всего немецкого и не только автопрома. На все немецкие авто есть комплекты замены масла акпп от их производителей. Наверное, они выпускают сферического коня в вакууме, чтобы никто им не пользовался, так чтоли выходит? |
Поблагодарили: | mvf (05.12.2023) |
21.12.2022, 10:51 (10:51) | #109 |
680
Кто как хочет, так и.. меняет.
Менять - хорошо, но иногда руки криво, не так закрутят, фильтр дешевый, воздуха мусора нагонят или богомерзкий лукойл зальют Не менять - тоже имеет место быть. Видел туарег без замены масла в АКПП с ~350 тыс км пробега. Частично менять - освежить, не поднимая мути не вскрывая, шерудя лишнее. Тоже вариант. |
21.12.2022, 11:11 (10:11) | #110 |
Благодарностей: 227
227
Ну какой то параноидальный подход к авто. Так можно сказать за любое то от замены масла до замены колодок и фильтров, и вообще лучше в сервис тогда не ездить, так что ли?
21.12.2022, 11:45 (11:45) | #111 |
680
Причем тут масло в огненном ДВС обязательное к замене раз в макс 15 тыс, тормоза без которых опасно и тп. И масло в АКПП, которое на весь срок службы. Но можно и менять по желанию.
Параноидальный подход тогда уж - это слить прозрачное масло на малом пробеге). Но повторюсь, как у кого свербит. Заменил на оригинал - это хорошо. В аудюхе сейчас буду второй раз менять в электронной части (там два сектора).Там робот и это необходимо. Но вот айсину например долго пофиг. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 21.12.2022 в 11:51. |
21.12.2022, 12:50 (11:50) | #112 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 167
167
Параноидальный подход тогда уж - это слить прозрачное масло на малом пробеге). Но повторюсь, как у кого свербит. Заменил на оригинал - это хорошо. В аудюхе сейчас буду второй раз менять в электронной части (там два сектора).Там робот и это необходимо. Но вот айсину например долго пофиг. Не могу сказать, что все гладко с коробкой, подергивает нежданно на малых скоростях и серпантине...но лучше, чем было у NF |
21.12.2022, 13:27 (13:27) | #113 |
680
Тоже думал об этом...ТО 60 следующее...ну скорее сделаю частичную, тыщ на 75...
21.12.2022, 13:40 (13:40) | #114 |
Благодарностей: 310
310
ФЛ не дергал, ЦР не дергает, Шкода с нова со 2 на 3, Прадике постоянно меняли поведение в этом плане, то есть то нет. Аут не дергал, там нечему было, вариатор. Но ЦР лучший!
21.12.2022, 16:33 (15:33) | #115 |
Благодарностей: 227
227
Еще одно расхожее заблуждение менять масло раз в 15 ткм, ну ну
В общем, каждый дро...т как он хочет. Кто то параноик, все сам крутит в авто, никому и ничему не верит, а кому то наоборот, сервис нужен и чашка кофе в процессе ожидания. Добавлено через 2 минуты 44 секунды AStur, у тебя реально 3 варианта замены масла акпп 1. Частичная без замены поддона 2. Частичная с заменой поддона 3. Аппаратная замена с заменой поддона При прочих равных, самый недорогой 1 вариант, далее выходит дороже. Зависит от манеры вождения конечно. На 75 ткм полагаю достаточно поменять 1ым способом. Аппаратная замена точно лишнее, имхо. |
Последний раз редактировалось Tooreg; 21.12.2022 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AStur (22.12.2022) |
21.12.2022, 17:36 (17:36) | #116 |
680
Выше указал раз в макс 15 тыс. Никто скорее всего и не меняет раз в 15 т. Это дилерские интервалы. Меняю на своих авто раз в 8-12 тыс. или промежуточно слил/залил раз в 5 тыс И лью лонглайф на котором в Европе регламент раз в 30 тыс.
Т3 пока на дилере. Раз в 8 тыс он на ТО. Могу и с кофе за 50 тыс.тэо на т3 несложное сделать, могу и в сервис за углом дачи к своим ребятам сгонять за три копейки подшаманить что-нибудь. Вообщем, как мне удобно, выгодно, комфортно, понтово с кофеëм и тд и тп. |
23.11.2023, 13:26 (17:26) | #117 |
Благодарностей: 97
47
Некропостнем.
Поменял масла на 60ткм с поддоном. Корч на чипе, стиль езды «не дед». -в коробасе желто-коричневое, больше в сторону темного, чем нежно прозрачного. -перед сильно темное -зад светлое -торсен темное, но оно и в бутылке темное. Так что рассказы, что на 60ткм менять рано можно комментировать с добавлением ИМХО. Другой вопрос сколько можно ездить с темным маслом и когда настанет кирдык агрегату… |
05.12.2023, 11:16 (10:16) | #120 |
Некропостнем.
