Старый 03.03.2023, 06:54 (06:54)   #101
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Вы когда -нибудь диск пустой с ниппелем - датчиком давления на стенде крутили? Интересное зрелище....
А зачем с ниппелем/датчиком крутить его. Там же не пять ниппелей симметрично, как болтов. С одним конечно возможен дисбаланс. Для этого и существуют грузы.
На Т2 есть вибрация иногда - нет датчиков и небыло. На т 3 есть датчики и на лете и на зиме - вибрации ноль.
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.03.2023 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2023, 10:42 (09:42)   #102
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Самая разумная идея - поменять авто на Т3
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 10:52 (10:52)   #103
Nephilim
Поблагодарил(а): 727
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Я не крутил, но был рядом, когда 19" диски брал.
Может конечно станок такой, но после исправления даже мелких искривлений на диске давало легкий дисбаланс и подвесили грузик.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 15:20 (15:20)   #104
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Хорошо что поняли....и я же об этом. Просто ниппель при балансе колеса учитывается ...а болты нет.
Четыре болта одинаковые по весу + один тяжелее на 10 гр. при балансе колеса Вы его не учитываете...колесо отбалансировано в 0. При установке на ось ...и при креплении к ступице пятым болтом будет уже дисбаланс...правой стороны....И также на левой стороне...и если на малых до 40 км /ч вы ничего не замечаете...то от 60 и до 110 ( так у меня было) дисбаланс был ощутим на руле....А если эти болты стоят "в противофазе"... слева на 12 часов ...а справа на 6 часов...все еще больше ощутите на руле....маятники же в противофазе...Кто как...Я заменил эти болты...и ничего больше не ощущаю на руле
ХЗ я сделал это по совету мастеров из ТТС... может у меня болты были особенные...Головой понимаю...что вес их должен быть одинаковый...в теории а на практике....Жаль нет уже этих болтов мог бы взвесить и указать вес..
Последний раз редактировалось polops; 03.03.2023 в 15:26.
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 15:38 (14:38)   #105
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Мыши хорош плакать, колоться и продолжать жрать кактус))))
Там причин много. Нужные глаза, руки и не лениться.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
polops (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 16:35 (16:35)   #106
Sedlex
Фишка ещё в том, что можно прикрутить колёса поездить и переприкрутить вновь и будет дисбаланс. Или не будет. На Т2 с подуставшей подвеской многое зависит от...всего. На т3 например или на Ауди у меня нет ничего подобного, хотя а7 уже 100 тыс пробега. На ней диск был поврежден как-то, но это совсем другая, пулемётная вибрация и узнаваемая. 2 тыс рэ диск молоточком подбил мастер и летаем далее.
Сейчас езжу в горы по идеальной (пока...) дороге. Нет вибрации после балансировки в Краснодаре вообще. Но предстоит возвращаться в мск по жопной платной дороге где местами мины и боимбежка, и вот тур2, подозреваю, с е его подвеской, начнет капризничать..не сразу, может слегка попозже.
Были бы рулевые тяги, саленты, шрусы(приводы), ступицы новые - полагаю , проблем не будет. А так едет он, но не как ранее до 70-100 тыс км. Но это настолько некритично, на фоне потрясающей надёжности и утилитарности т2.
Тип файла: jpg IMG_20230303_081320.jpg (162.3 Кб, 21 просмотров)
polops (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 17:11 (17:11)   #107
polops
Благодарностей: 160
Ну в теории ...не должно быть...если все груза на месте.
Старый 03.03.2023, 17:45 (17:45)   #108
Sedlex
К тому, что действительно прикрутка болтов под разным усилием или затяжкой несимметричной последовательностью или смена местами колес, может дават мелкий дисбаланс, а уставшая подвеска и ямки переходят в резонанс с этим всем делом ..
Старый 03.03.2023, 18:09 (18:09)   #109
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Эти 10 гр близко к оси вращения - эквивалентно, может, 1 грамму на протекторе - грязь и застрявшие камушки больше дают. Даже просто после небольшой ямки резина чуть двинется - больше дисбаланс будет. А насчет маятников в противофазе - это же не жесткая система - колеса относительно друг друга при езде постоянно изменяют положение - не уловишь мгновение
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nephilim (03.03.2023), polops (03.03.2023), Sedlex (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 18:26 (17:26)   #110
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
У всех машин колеса, у всех ниппели и грузики, болты или шпильки, диски резина тоже у всех. и бьёт только у нф, не находите что причина не там?
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2023, 18:30 (18:30)   #111
Sedlex
Бьёт на Прадо будь здоров. На Паджеро, на х 5 бывает и ТД и ТП. Подвеска стареет, клиренс высокий...
В Сочи хорошо..
Тип файла: jpg IMG_20230303_135036.jpg (189.7 Кб, 39 просмотров)
Старый 03.03.2023, 18:36 (17:36)   #112
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Разбросанная подвеска - согласен. Ну не из-за ниппеля же )
Сочи красиво.
Снега только вроде маловато судя по горам
Последний раз редактировалось michfood; 03.03.2023 в 18:40.
Старый 03.03.2023, 18:58 (18:58)   #113
polops
Благодарностей: 160
и бьёт только у нф,
Это ваше мнение...у меня не бьет.
Старый 04.03.2023, 08:39 (08:39)   #114
Sedlex
Какой пробег и размер колес? 150-200 бывают скорости?
Снежок в Сочи есть.
Тип файла: jpg IMG-20230303-WA0010.jpg (311.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.03.2023 в 09:00.
polops (04.03.2023)
Старый 04.03.2023, 21:23 (21:23)   #115
polops
Благодарностей: 160
Авто 2013(я первый)...пробег 120500...колеса 275/45R20 лето и зима на отдельных дисках....
160 на трассах.....больше 180 что то не "климатит".... На Москву 3 года назад шел 200-220 отрезок км в 7....больше не стал давить....Все дороги М5 и М7 у меня "платные"....по 5-7 штрафов за одну поездку.....
Последний раз редактировалось polops; 04.03.2023 в 21:26.
Старый 04.03.2023, 21:57 (21:57)   #116
Арсений
Аватар для Арсений
Арсений Младенец
Когда был FL, биение руля лечил проточкой (заменой) тормозных дисков и колодок, обслуживанием тормозных цилиндров.
Точил раз в год весной, тормоза за зиму подзакисали.
Арсений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2023, 07:22 (07:22)   #117
Sedlex
Вот подозреваю, что на больших колесах профиль меньше и вибрации нет. На 18/19" хоть и мягче, но больше шансов войти в резонанс/расбаланс из-за подушки воздуха (высоты профиля). И балансировка большего размера точнее..
Штрафы зае-ли. Сейчас бесскидочные посыпались по 2 т. за м4. Натыкали камер на 90...
polops (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 17:15 (17:15)   #118
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
а РД не пользуешься разве? На худой конец приложение «стрелка». Обновляется постоянно предупреждает даже о переносных треногах. Ездил в Рязань, на отдельных участках до 180 разгонялся, был включен Neoline x-cop 7500s и стрелка. К удивлению, ни одного штрафа туда / обратно.
Старый 05.03.2023, 17:32 (16:32)   #119
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
HudSpeed неплохое приложение
Старый 05.03.2023, 20:06 (20:06)   #120
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
У меня 19 колёса 255-55 с профилем как штат 18, т.е. рычаг больше при дисбалансе, проблема биения тоже часто всплывала, решение - замена подклинивающих передних суппортов на 6-ти поршневые с дисками 350 мм и прямые руки шиномонтажников, 200-220 и никакой вибрации на руле.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
