24.02.2012, 18:18 (17:18) | #101 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
У меня поворотники стоят в бампере.Габарит я оставлю как сейчас.А вместо поворотника желтого будет белый свет.как дополнение дхо в бампере.При включении ближнего будут притухать или гаснуть совсем.Пока не решил.Лампочки или диоды буду думать.Почитаю что пишут.Но больше склоняюсь к диодам
Поблагодарили: | BVP (24.02.2012) |
24.02.2012, 18:24 (18:24) | #102 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
А мне один хрен як говорится - Лед лампы повышенной мощности ставить в поворотники, т.к. фарки мои на хирургическом вмешательстве!
у товарища - BVP, более простой и менее затратный вариант (ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ) |
24.02.2012, 19:25 (19:25) | #103 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
25.02.2012, 14:17 (14:17) | #105 |
Крести козыри
5864
Vadik2112 - честно не знаю, рад был бы помочь, узнаю если то отпишу обяз-но (Есть смысл в Ебей залезть - по товару поглядеть - видел фотки когда то, Немцы номер снимали для идентификации товара и рядом данные вроде эти были)
Последний раз редактировалось SABA77; 25.02.2012 в 14:20. |
25.02.2012, 17:00 (17:00) | #106 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
401
Ребята, а кто знает сколько надо Ватт для ДРЛ от Вэ 12??????
Поблагодарили: | Vadik2112 (26.02.2012) |
25.02.2012, 22:19 (21:19) | #107 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
Потребление не более 5ватт.Блок паяли на питание ограничение 12 вольт притухание 8.2 вольта.Но ограничение по вольтажу делали только потому что перепаивали диодыюТак перестраховка.Сами вэ12 сделаны очень хоршо не та фигня что из кетая.Да и хелла и филипс делают проще внутри.Оригинал диоды по яркости раза в 2 сильнее чем то что смогли поставить.И размер меньше у оригинала.
26.02.2012, 00:22 (23:22) | #108 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
5 ватт на одну полоску
Мнения? |
26.02.2012, 01:28 (00:28) | #109 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
Так вот к чему я это спрашивал, думаю паралельно воткнуть в цепь габаритов, в сами габариты поставить диодики (без обманки), лампочки штатные по 5 Ватт, так что по идее всё должно быть нормально .
Мнения? |
26.02.2012, 01:42 (00:42) | #110 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Я думаю что не будет комп ругаться.На ауди а6 в дневной свет поставил диодные лампы все в порядке.
26.02.2012, 07:41 (07:41) | #111 |
Благодарностей: 200
401
Мнения? |
Последний раз редактировалось 007; 26.02.2012 в 07:43. |
26.02.2012, 10:36 (10:36) | #112 |
6166
Мнения?
думаю, что компьютер выдаст ошибку. себе уже ставил диоды по 5w без обманки, и была ошибка. согласен с 007 - для компьютера важно сопротивление, а не мощность. alexmav из Автогранда ставил себе диодные габариты с обманкой и параллелил их с обычными диодами в птф (они использовались как дхо). у него ошибок не было ... |
26.02.2012, 11:25 (10:25) | #113 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
если правильно понял, то идея = диодные габариты без резистора + параллельно дхо 5w.
думаю, что компьютер выдаст ошибку. себе уже ставил диоды по 5w без обманки, и была ошибка. согласен с 007 - для компьютера важно сопротивление, а не мощность. alexmav из Автогранда ставил себе диодные габариты с обманкой и параллелил их с обычными диодами в птф (они использовались как дхо). у него ошибок не было ... У меня диоды с обманкой просто не выдают ошибку, надеюсь что дхо догрузят просто диоды до необходимой величины, ну или тогда к противотуманкам их цеплять, там они очно погоды не сделают))))) Просто доп сопротивление очень греется, и выходит из строя быстро((( |
Поблагодарили: | BVP (26.02.2012) |
26.02.2012, 11:38 (11:38) | #114 |
6166
... У меня диоды с обманкой просто не выдают ошибку...
имхо очень хороший вариант, и доп сопротивлений не нужно |
Последний раз редактировалось BVP; 26.02.2012 в 11:41. |
26.02.2012, 14:44 (13:44) | #115 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Вадим, если запараллелишь дхо с ними или даже с обычной штатной лампой габарита, то ошибки быть не должно.
26.02.2012, 22:14 (21:14) | #117 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Питание на дхо лучше всего взять от другого источника под капотом, а управление от ближнего света .
26.02.2012, 22:27 (22:27) | #118 |
Благодарностей: 200
401
Дхо должны светится без габаритов после запуска двигателя, а как они себя будут вести при включении парковочного света? При таком включении они тоже будут светится!!! Не надо забывать что бы дхо гасли (притухали) при включении ближнего света автоматически. Иначе вечером водителей встречных машин будут слепить.
26.02.2012, 22:36 (21:36) | #119 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Что ещё за парковочный свет?
Типа того?http://2126.ru/index.php?id=149 |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 26.02.2012 в 22:47. |
26.02.2012, 22:54 (21:54) | #120 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 83
133
Поблагодарили: | RazSB (23.06.2014) |
