#101 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
У меня вроде уже сделано, но вчера за день раз 10 стирал. Задолбало. Что смотреть, желтый разъем? Ошибка 1217 (боковая водителя).
У меня срезаны все! |
#102 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Коля, за подушки и пиропатроны отвечают разъёмы жёлтого цвета, их под седлом несколько (спереди седла и сзади). Для начала сделай им массаж. Поезди, если ошибка не появится, то в следующий раз срезай их нах.... .
#103 |
![]() Город: Питер
4933
Сзади Сереж у меня не видно ни одного разъема (может уже срезали), а спереди есть один желтый. Его срезать?
#104 |
ALCO-Инспектор
10811
Ты его отключи при выключенном зажигании. ВАГ-КОМом посмотри, если ошибка на свою боковую подушку водителя, то режь.
#107 |
38
а подушка будет выстреливать с такой неисправностью????? и каким цветом загорается предупреждение?????????
#110 |
интеллигентная сволочь
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Не факт что меняется коса под рулем,как правило вся беда в замке ремня безопасности.У меня была такая же история с этой неисправностью.Превы раз подъехал-стерли ошибку и все, через два дня снова загорается,приезжаю опять-начинают делать полную диагностику, в итоге замена замка ремня безопасности (по гарантии).На все про все ушло около часа времени. С тех пор все нормально.
Интересно, почему в сервисе сразу не делают диагностику,а на первом визите просто стирают ошибку и говорят что все исправно? Станный способ работы ![]() |
#112 |
Люди добрые подскажите кто сталкивался загорается ошибка пиропотрон 2 подушка безопасности водителя N250, разьем желтого цвета под сиденьем заменен ........
#113 |
![]() Причина: Город: Домодедово
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
может быть контакты в разъеме окислились...
но самому лезть не советую, без опыта не дай бог подушки стрельнут....лучше вези к диллерам... |
#114 |
Благодарностей: 40
40
Звонишь ОД и для начала узнаешь наличие сервисных акций. При их отсутствии надо считать ошибки - далее вариантов множество начиная с самого простого - плохой контакт в удаленном разъеме
#117 |
Спасибо за совет а что с этим кор проводом делать заменить его вообще или еще какой контакт там удалить.........???????
#119 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
этот проводок надо намертво приклепать к массе а в заводском исполнении клепка ослабляется-кстати что пишет ваг-ком? обрыв массы?
#120 |
Дигностика пишет пиропотрон 2 подушка безопасности водителя N250.......
