Старый 05.09.2009, 00:53 (00:53)   #101
Inkvizitor
Аватар для Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
для 4.2 высчитал схему порядка 4р бензина на 1км в смешанном цикле...
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 10:18 (10:18)   #102
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Ни чего не понимаю. У меня при езде по городу получается, в среднем, 550 руб/100 км или 5,5 руб/км.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 12:17 (12:17)   #103
888
Аватар для 888
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
888 Первоклашка888 Первоклашка
город 15-18
средний 16- по компу
трасса 13-15
от заправки до заправки 270-310 км - 50л
заправляюсь всегда до полного АИ 92
заправка СЛАВНЕФТЬ
888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 12:54 (12:54)   #104
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
У меня в городе 18 л получается только в выходные
Старый 12.10.2009, 23:25 (02:25)   #105
Хайтек
Аватар для Хайтек
Хайтек Младенец
Здрасти, у меня в городе показывает 18,6, по трассе при 100 км/час 10 -11, при 140-150 км/час - 15 литров, полный бак в городе - 620 км, по трассе 880 - 900.
Я вот хотел узнать, а можно ли уменьшить расход, путём замены фильтров (топливного, воздушного) а также мощ есть прошивка под эконом - расход?
Зарание Всех благодарю, удачи всем на дорогах, берегите себя.
Хайтек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:18 (14:18)   #106
Ёжик Пермь
Ёжик Пермь Младенец
первые 10 минут после запуска двигателя еду с расходом 25-30, по мере прогрева снижается до 20. Если средне давить на педаль то 25 остается если не больше. Где и в чем искать причину повышенного расхода? бензонасосы? фильтр? сеточка около фары? свечи? или в чемто другом?
Ёжик Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:59 (12:59)   #107
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Диагностика покажет. У меня тоже самое - бензонасосы кирдык. Померь производительность.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 14:42 (14:42)   #108
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Ежик Перь - это нормальный расход для города и первых 10мин пути... Компьютер немного привирает вначале
Еду утром от Сокольников до ТТК (10 минут) - расход 22л всегда.. +-2л от степени моей наглости...
затем на ТТК до ЛЕнинградки в пробке постепенно уменьшается до 19л (20 минут)
Затем как на Войковскую еду - (10 мин) - падает до 16
Старый 17.10.2009, 03:05 (05:05)   #109
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
По городу 25-26. Поменял ДМРВ, свечи, возд. фильтр. Производительность бенз.насоса в норме. Впуск прочистили, поменяли прокладки свечей, клапанной крышки.
Всё равно лямбда-коррекция +13-15%...
Что ж такое то...
ОД не берутся диагностировать. Говорят: у нас такой процедуры в регламенте нет...
Кстати, топливный фильтр (он же фланец бензонасоса) - меняется только один?
Их же два? Под задним сиденьем - справа и слева?
А, если один - то который?
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 03:54 (03:54)   #110
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
3,2 л 2004 г 220л.с. Город 20-22л . Трасса(80-130км/ч) 16,4л
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 09:02 (08:02)   #111
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
На каждом бензонасосе есть такой фланец, только один с фильтром, а второй без, и менять его смысла нет. Фильтр стоит по-моему на левом(по ходу движения) бензонасосе.
Да, еще, при замене топливного фильтра будь аккуратнее, бывает что после замены фильтра накрывается бензонасос, видимо из-за грязи которая ссыпается в стакан бензонасоса, при демонтаже топливного фильтра.
Последний раз редактировалось Ivanz; 17.10.2009 в 09:10.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sm969 (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 21:51 (20:51)   #112
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Вспомни когда менял топливный фильтр. Проверь расход по теории. Заправился на 1500 рубля, пробег узнал и вот тебе результат. Если теория с прибором огромная разница однозначно топливная система. А там всего три причины. Левый насос, правый насос и топливный фильтр.Начни с замены фланца с фильтром. А дальше как повезет.
Старый 22.03.2010, 14:34 (14:34)   #113
Олеган 199
Олеган 199 Младенец
неподскажите заправляю 18 литров на туарег 3.2 220 коней и произжаю всего 70 км в городе это нормально? причем газ вообще недавлю. или всетаки надо грешить на катализатор
Последний раз редактировалось Олеган 199; 22.03.2010 в 14:44.
Олеган 199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 16:41 (16:41)   #114
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
сейчас показывает в смешанном стиле 15,2л
для 3,2 нормально, полагаю
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 19:15 (18:15)   #115
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
15, 2 для 3,2 в это время года вполне нормально. 18 литров на 70 в городе с пробками и прогревом тоже терпимо, я так пологаю
Старый 22.03.2010, 19:18 (22:18)   #116
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
... или всетаки надо грешить на катализатор
Нет, сначала надо грешить на MAF-сенсор и на лямбды.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 22:31 (22:31)   #117
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
2004 год, пробег 103000, 3.2, 241 л.с.
расход средний город - 19-21 литров, трасса - 11-12 литров
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 22:57 (00:57)   #118
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
поищите мои темы про уменьшение расхода.
тут факторов куча!
свечи, топливо, фильтры, насосы, аккумулятор, масло, ож, режим "econom", шины, ДЗ,неправельное зажигание (цепь), катализаторы, чел фактор.
Я поменял все кроме катов, результат: 9л трасса, город 16-19. фотки и видео выкладывал, поиск.
Старый 23.03.2010, 14:10 (19:10)   #119
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
2003 г.в. 72000 км.
город - 17-19 л
трасса 12-14 л.
Старый 23.03.2010, 19:22 (19:22)   #120
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
сегодня вылетела одна катушка, спасибо Агранду, быстро поменяли - после замены расход немного снизился. был в районе 20, стал 17,8 пока ездил сегодня. огорчает только одно - что скорее всего дальше остальные катушки посыпятся :(
ValeraChkalov (13.05.2019)
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
