Старый 22.08.2009, 18:38 (16:38)   #101
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
Шаман Детский сад
Где резинки брать могу дать телефон литовцев.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 18:02 (18:02)   #102
asharp
asharp Младенец
V12, где можно купить подвесной подшипник и как его заменить? сложно или нет?
asharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 18:21 (18:21)   #103
asharp
asharp Младенец
По умолчанию Замена подвесного подшипника.
Кто менял подвесной подшипник отдельно от кардана?
Сложо менять или нет?
Где купить отдельно подвесной?
Бывают ли потом проблеммы?(разбалансировка кардана?)
Старый 28.08.2009, 18:33 (21:33)   #104
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Пользуемся поиском.
Тут
Старый 28.08.2009, 18:34 (21:34)   #105
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
и тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%ED%EE%E3%EE
Ромарио Агро на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 19:59 (17:59)   #106
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Шаман Детский сад
Проблемы есть. Если не уметь. И еще какие!!! На собственной шкуре испытал. Удачи.
Старый 28.08.2009, 20:09 (18:09)   #107
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Шаман Детский сад
Есть китайский он стоит 1700 рублев (я так покупал) но он плохой я его сдал. Мне нашли вставку в родной корпус и подшипник хороший.
Старый 28.08.2009, 21:13 (21:13)   #108
asharp
asharp Младенец
Спасибо! закажу я родной кардан! и поставдю на ОД!
Старый 28.08.2009, 21:15 (21:15)   #109
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
+1000, да еще с таким мотором
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 21:54 (20:54)   #110
rolf
Аватар для rolf
Благодарностей: 27
rolf Детский сад
Вчера в Немецком доме поменяли подвесной по гарантии. Меняли с карданом. т.к. подвесной отдельно не меняют.
Пока до дома доехал вибрации не почувствовал. Шума не стало.
Что интересно. Сделал сход-развал. Предыдущий делал 7 500 км. назад. Обратил внимание, что переднее левое колесо изнашивается с внутренней стороны. Получается. что за 7 500 км. нарушается геометрия подвески?
А подвесной прошел всего 35 400 км.
rolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2009, 22:05 (22:05)   #111
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Братан прочти форум с начала и сделаеш выводы.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 17:14 (16:14)   #112
Tanchik
Аватар для Tanchik
Поблагодарил(а): 433
Благодарностей: 122
Tanchik ПервоклашкаTanchik Первоклашка
А я всё внимательно почитала, и всё таки решила поэкспериментировать над туарежиком, буду подшипник менять как говорится кустарным способом. Потому как очень интересная история с ним получилась. Год назад на плановом ТО пробег35тыс.км после замены тор.колодок появился скрип. который периодически пропадал и потом снова появлялся и очень похожий на скрип торм. колодок, и почему-то решила что во всём виноваты именно они, по незнанию какие поставили ориг. или неориг., а при нажатии на тормоз скрип пропадал. И так с периодичным скрипом проездила ещё около 40 тыс. до сегодняшнего дня пока не загорелась лампочка о замене колодок. Поменяли колодки, а скрип остался, и только тогда на СТО обнаружили трещину демпферной резины (если ошиблась в названии исправьте) подвесного подшипника. Не знаю сколько ещё можно было бы ездить (может ещё год), но решили его поменять. Когда узнали цену вместе с карданом, поняли что работать надо ещё больше. Покапались в наших Херсонских мастерских и нашли . Есть у нас завод карданных валов, на котором, соответственно нужное оборудование имеется по разборке, сборке, ремонту карданов. Вот они и делают карданы с VW, ауди. и др. разборными, ставят на них универсальные подшипники, какие точно не знаю, позже напишу. Стоит все вместе с работой и з/ч около 100$ мин.
А теперь считайте, ведь нет ни какой гарантий, что если поставить новый кардан с подшипником за 700 евро, он не навернётся опять через 30 тыс.
Вобщем после замены одного подшипника поделюсь впечатлениями.
Последний раз редактировалось Tanchik; 13.09.2010 в 14:33.
Tanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2009, 17:58 (17:58)   #113
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Tanchik, Ждем отчет!! может у них и обменный фонд есть??
и еще вопрос к ALL - Где в Мск можно набить смазки в этот подшипник??? дайте пароли явки, оч надо.
Старый 11.09.2009, 15:26 (14:26)   #114
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Ну вот даю отчёт. Поменяли подшипник за один день, оказывается мы далеко не первые у них. Машина снова как новая, ничего не скрипит, не бьёт, не гудит.
Вношу поправку на стоимость, обошлось в 150.
Если надо могу выставить фото кардана после "реконструкции".
Так что нет смысла вываливать кучу денег за новый оригинал.
В общем кому очень надо, отправляйте, поможем
Последний раз редактировалось Tanchik; 02.11.2009 в 22:31.
Старый 11.09.2009, 15:53 (15:53)   #115
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Tanchik, фото в студию!
у меня скрипит, несколько раз смотрели - разрывов нет. если после замены колодок не пройдет - видимо придется к Вам ехать) или отправлять)
Старый 11.09.2009, 17:31 (17:31)   #116
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Tanchik Хотелось бы по возможности технических подробностей. Быть может мы сможем произвести подобные действа у себя на местах , если будем лучше знать техническую сторону вопроса.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2009, 19:14 (18:14)   #117
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Фотки я могу отправить только на мэил, чё-то я не очень дружу с компъютером, не поняла как их сюда всунуть
Старый 11.09.2009, 19:47 (18:47)   #118
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Радость
Ну вот получилось, значит ещё не всё потеряно.
С технической стороны, не могу рассказать так как это может сделать механик. Скажу своими словами как поняла, что эти 2 трубы которые соеденены, их спец. оборудованием разобрали, сняли подшипник, запресовали новый, потом снова всё собрали, отбалансировали и всё, за техническим прцессом не следила.
А правда всё красиво получилось?
Alegan (11.09.2009), Andreyy72 (30.08.2013), Arzy (01.05.2011), Dimbay (25.04.2013), Erbol (16.01.2011), mcos09 (13.05.2010), Юра (26.09.2010)
Старый 12.09.2009, 03:10 (03:10)   #119
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Вложение 16822
Вложение 16823
Вложение 16824
Вы у них самый главный секрет постарайтесь выпытать , какой подшипник ставили , номер мож скажут , или от чего он подошел.
Последний раз редактировалось mishustik; 12.09.2009 в 03:12. Причина: ошибочка
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 04:31 (11:31)   #120
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
V12
Да у меняж тоже самое было. Скрип похожий на колодки, причем начался одновременно со срабатыванием сигнализации колодок. Колодки помкеняли, но можно было еще ездить - сигнализаторы сработали раньше так как был буртик на дисках. Думал свистит от буртика. Буртик сточили. Скрип остался. Потом на подъемнике определили что это скрипит подшипник. Подшипник заказал новый на экзисте. Но пока он не пришел - лечится обильным вливанием WD40 хватает до ближайшего брода. А поскольку лето - то езжу через броды на отдых каждые погожие выходные. Как через брод проехал - через несколько десятков КМ начинает визжать свистеть противно. Брызгаю ВД40 и опять все проходит.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
