09.06.2014, 16:25 (19:25) | #102 |
Благодарностей: 118
168
Меняли со снятием двигателя с коробкой.
Я одного понять не могу, для замены сальника первичного вала снимается только коробка с раздаткой, нафиг движку выдергивали? По поводу датчика можно сервису предъявить. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.06.2014 в 16:28. |
10.06.2014, 02:44 (02:44) | #103 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
16.10.2014, 10:21 (10:21) | #104 |
Здраствуйте,помогите разобратся какой лямбда зонд накрылся?
19713-Oxyden (lambda)B1 S1 Heating Circuit Regulation ot Upper Limit P3257-001 |
16.10.2014, 15:02 (15:02) | #105 |
10
1 я банка (та которая ближе к передней части), перед катализатором..... BOSCH 0258007357
17.10.2014, 07:35 (09:35) | #106 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Коллеги! Кто сможет прочитать результаты диагностики?
Есть ли какие нибудь отклонения в работе зондов? Красным цветом выделил значения, которые настораживают. Автомобиль: Марка: Volkswagen Тип ТС: 7L - Touareg 2003 > Модельный год: 2006 (6) Модификация: Седан Буквенное обозначение двигателя: BMV 3,2л / 177кВт Блок управления двигателя Motronic 022906032GC MOTRONIC ME7.1.1G Кодировка 1133 Номер предприятия 31414 Рез. измерен Результат Ном.значен. Частота вращения двигателя 680 /min Температура охлаждающей жидкости 85.0 °C -40 - 140 °C Регулировочная лямбда-величина, ряд цил. 1 -1.6 % Регулировочная лямбда-величина, ряд цил. 2 -2.3 % Частота вращения двигателя 680 /min Нагрузка двигателя 12.8 % Средняя продолжительность впрыска 2.1 ms Количество воздуха 3.2 g/s 2.50 - 7.00 g/s Угол дроссельной заслонки (потенциометр) 1.2 % Угол опережения зажигания (фактическая величина) 11.3 °v.OT Частота вращения двигателя 680 /min Напряжение 13.860 V 11.5 - 15.5 V Температура охлаждающей жидкости 84.0 °C -40 - 140 °C Температура воздуха на впуске 32.0 °C -40 - 140 °C Частота вращения двигателя 680 /min Режим работы -3.1 % Состояние тормозной системы не включался Состояние вакуумного насоса 240 mbar Разряжение усилителя тормозов Тест ВЫКЛ Угол опережения зажигания (фактическая величина) 14.3 °v.OT Счётчик общего количества пропусков зажигания 0 Распознавание пропусков зажигания включен Пропуск зажигания, цил. 1 0 Пропуск зажигания, цил. 2 0 Пропуск зажигания, цил. 3 0 Распознавание пропусков зажигания включен Пропуск зажигания, цил. 4 0 Пропуск зажигания, цил. 5 0 Пропуск зажигания, цил. 6 0 Распознавание пропусков зажигания включен Угол опережения зажигания, цил. 1 0.0 °KW Угол опережения зажигания, цил. 2 0.0 °KW Угол опережения зажигания, цил. 3 0.0 °KW Угол опережения зажигания, цил. 4 0.0 °KW Угол опережения зажигания, цил. 5 0.0 °KW Угол опережения зажигания, цил. 6 0.0 °KW Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 1 0.585 V Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 2 0.585 V Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 3 0.351 V Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 4 0.819 V Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 5 1.053 V Антидетонационное регулирование, датчик детонации, усил., цил. 6 0.936 V Лямбда-зонд 1, ряд цилиндров 1 00111 Лямбда-зонд 1, ряд цилиндров 2 1110 Лямбда-зонд 2, ряд цилиндров 1 00111 Лямбда-зонд 2, ряд цилиндров 2 1010 Фактическая лямбда-величина, ряд цил. 1 1.01 Номинальная лямбда-величина, ряд цил. 1 1.00 Фактическая лямбда-величина, ряд цил. 2 1.02 Номинальная лямбда-величина, ряд цил. 2 1.00 Адаптирующая величина, ряд 1, зонд 1, холостой ход 0.6 % Адаптирующая величина, ряд 1, зонд 1, частичная нагрузка -1.6 % Адаптирующая величина, ряд 2, зонд 1, холостой ход 0.6 % Адаптирующая величина, ряд 2, зонд 1, частичная нагрузка -0.8 % Ряд 1, зонд 1, регулирующая величина -0.8 % Ряд 1, зонд 1, напряжение зонда 1.580 V Ряд 2, зонд 1, регулирующая величина -2.3 % Ряд 2, зонд 1, напряжение зонда 1.580 V Температура лямбда-зонда, ряд 1, перед катализатором 405.0 °C Ряд 1, зонд 1, коэффициент динамики 1.95 Температура лямбда-зонда, ряд 2, перед катализатором 375.0 °C Ряд 2, зонд 1, коэффициент динамики 1.91 Ряд 1, зонд 2, напряжение зонда 0.620 V Ряд 1, зонд 2, результат B1-S2 в норме Ряд 2, зонд 2, напряжение зонда 0.635 V Ряд 2, зонд 2, результат B2-S2 в норме Нагрузка двигателя 12.8 % Ряд 1, зонд 2, напряжение 0.620 V Ряд 1, лямбда-величина -0.004 Ряд 2, зонд 2, напряжение 0.635 V Ряд 2, лямбда-величина -0.004 Ряд цилиндров 1, напряжение зонда 0.625 V Ряд цилиндров 2, напряжение зонда 0.635 V Ряд 2, зонд 1, сопротивление подогревателя 78 Ohm Состояние или коэффициент заполнения сигнала зонда 2, ряд ци 56.3 % Ряд 2, зонд 2, сопротивление подогревателя 0.10 kOhm Состояние или коэффициент заполнения сигнала зонда 2, ряд ци ВЫКЛ п.ЛЗзаКА Ряд 1, температура после катализатора 405.0 °C Ряд 1, зонд 2, напряжение 0.625 V Результат B1-S2 в норме Ряд 2, температура после катализатора 375.0 °C Ряд 2, зонд 2, напряжение 0.650 V Результат B2-S2 в норме Температура катализатора, ряд цилиндров 1 490.0 °C Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1 0.10 Температура катализатора, ряд цилиндров 2 460.0 °C Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2 0.10 Частота вращения двигателя, фактическая 700 /min Частота вращения двигателя, номин. 700 /min Напряжение АКБ 13.790 V 11.5 - 15.5 V Нагрузка на генератор 85.1 % Режимы работы двигателя Холостой ход Датчик положения педали акселератора 1 14 % Угол наклона дроссельной заслонки по показанию потенциометра 1.2 % Регулятор х. х. -0.2 % Актуальная адаптирующая величина от регулятора х.х. -3.9 % Режимы работы 000000 Количество всасываемого воздуха 3.2 g/s 2.50 - 7.00 g/s Количество воздуха системы вторичного воздуха 3.1 % |
06.11.2014, 12:27 (12:27) | #107 |
4
Всем привет. Почитал ошибки:
VIN: WVGZZZ7LZ6D019432 ------------------------------------------------------------------------------- 3 Найдены неисправности: 16434 - Ряд 2-зонд 1 P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - 16689 - Цилиндр 5 P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения Подскажите пожалуйста, две последние ошибки могут быть следствием первой или это уже другая неисправность? |
07.11.2014, 09:30 (11:30) | #108 |
13
ЛЕХА123, Скорей всего это последствие первой, у меня такой же трабл-разбираюсь пока.
08.11.2014, 22:17 (22:17) | #109 |
31.12.2014, 18:37 (18:37) | #111 |
Здраствуйте,помогите разобратся какой лямбда зонд накрылся?поменял я 1 я банка (та которая ближе к передней части), перед катализатором..... BOSCH 0258007357 а ожибка всеравно появляется...
19713-Oxyden (lambda)B1 S1 Heating Circuit P3257-001 Regulation ot Upper Limit |
07.02.2015, 20:52 (19:52) | #112 |
Доброго времени суток .
Помогите вычеслить неисправностию мотор 3.2 azz Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 022 906 032 BE Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодирование: 0000133 Код Сервиса: WSC 00999 9 Найдены неисправности: 16660 - Форсунка цилиндра 6-N84: к.з. на массу P0276 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16645 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу P0261 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16651 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу P0267 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16657 - Форсунка цилиндра 5-N83: к.з. на массу P0273 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16654 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу P0270 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16648 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу P0264 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 008 - Неправдоподобный Сигнал 18322 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал P1914 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая |
31.03.2015, 16:10 (18:10) | #114 |
27
Та же проблема. Двигатель колбасит, причем только когда нагреется.
16434 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева P0050 - 004 - Эл. неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ 16684 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ 16688 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация P0304 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ 16689 - Цилиндр 5 P0305 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ 16690 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация P0306 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ 16544 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация P0160 - 004 - - Непостоянно Готовность: 0110 1001 |
08.06.2015, 09:53 (09:53) | #115 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
На рисунке Lambdasonde 1 Bank 1 vor Katalysator - цифра 8.
16434 - Ряд 2-зонд 1 все снял а не могу понять какой менять ) спасибо |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 08.06.2015 в 09:58. |
08.06.2015, 11:42 (11:42) | #116 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Комрады помогите пожалуйста определить по схеме что это за лямбда ? 16434 - Ряд 2-зонд 1 все снял а не могу понять какой менять ) спасибо |
Поблагодарили: | vasilev.mm (08.06.2015) |
09.06.2015, 22:48 (22:48) | #117 |
Благодарностей: 236
361
На схеме - позиция 12. Катализатор для 2-4-6 цилиндров, лямбда-зонд до катализатора.
Поблагодарили: | Werkstatt (09.06.2015) |
09.06.2015, 22:51 (22:51) | #118 |
Инженер
52634
Привет, если до катализатора то получается позиция 9 ) или я не прав
Поблагодарили: | vasilev.mm (10.06.2015) |
09.06.2015, 22:54 (22:54) | #119 |
Благодарностей: 236
361
Всё верно. Это я пунктир не увидел...
10.06.2015, 09:04 (16:04) | #120 |
Ребята. перечитал все.
мне сказали поменять B1S1 датчик. Я как понял в сервисе мне показали номер 1 по картинке выше. если нет, то как парни писали номер 8? и еще BOSCH 0258007357 есть ли заменитель этому? как писали по 2,3,4 т.р. , а не за 9 и выше. |
