Старый 16.02.2010, 10:14 (10:14)   #101
Brass
Brass Младенец
Ромарио Агро, эту замену ОД проводит по КУланц. Деталь 100% за счет ФГР, рабаты оплачиваю сам на 100%. Если б не пошли на Куланц - решил, что будц сам ремонтировать (или по твоей наводке...).
Рамки - да... Ниче, встретимся!!!
А мне не скинешь информацию по КУланц, а то тоже предстоит замена коллектора.
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:31 (10:31)   #102
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Так, камрады, "вечер перестает быть томным".
У меня, как и у автора темы, недавно загорелся Чек-энджин, проблема та же.
Насколько я понял - камраду ОД меняет вышедшие из строя коллекторы по некоей программе Кулланц. Поподробней можно - что за она, как уболтать ОД сделать то же самое на моем авто (гарантия, правда , год назад закончилась), какие прецеденты были?
Всем спасибо.
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 10:33 (13:33)   #103
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Процедура не пройдена до конца еще. В процессе все. Детали - в личку...
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bronco (16.02.2010)
Старый 16.02.2010, 16:46 (18:46)   #104
Santik.86
Аватар для Santik.86
Santik.86 Младенец
Добрый вечер всем! У меня та же беда! правый коллектор надо менять. 17400руб сам коллектор и 3800руб работа! И подскажите пожалуйста что за программа Кулланц
Santik.86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 18:55 (21:55)   #105
SergAP
Аватар для SergAP
Santik.86, в личке...
Старый 16.02.2010, 20:57 (22:57)   #106
otk1
Аватар для otk1
Благодарностей: 58
Изображений в галерее: 8
otk1 Первоклашкаotk1 Первоклашка
Топливо здесь нипричём, если кому интересно, оно впрыскивается в цилиндры, и в коллектор не попадает. Туда попадает масло из турбины... и пыль оч мелкая, которая проходит через фильтр...
В итоге говидло даже на хлеб не намажешь... ;-)
otk1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2010, 23:59 (22:59)   #107
myshko
Аватар для myshko
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 716
Изображений в галерее: 10
myshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассникmyshko Старшеклассник
тут такое дело, приехал братан на своём коне, у него 3.0тди, когда глушил машину я явно услышал очень громкий звук.. похожий на свист... попросил завести снова... завелась нормально, работает, как часы, но при нажатии на педаль газа резкий свист-вой в районе дроссельной заслонки, при движении тоже самое... обороты при езде, например на 5 или 6 передаче, на любой вообще, падают до 700, если не держать педаль газа, но не глохнет, лишь жутко свистит... кто чего посоветует, и можно ли просто самому диагностировать поломку...
myshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 10:15 (13:15)   #108
SergAP
Аватар для SergAP
Парни, финиш.
Правый коллектор в сборе заменен по Куланц! Работы 0,9 нормо-часа (спасибо
Aleks1970, !!!) - 1350 руб - оплатил сам. Электронику адаптировали, ошибки сняли - все ОК.
ОД респект! Спасибо всем камрадам за советы и пояснения.
Теперь жду, когда тяга на втором коллекторе отвалится...
Bronco (19.02.2010)
Старый 19.02.2010, 10:31 (10:31)   #109
Bronco
Ай, маладэц!!!!!
Я так понимаю - создан прецедент после истечения гарантии замены косяков с коллектором.
Давай, камрад, подробности: как все происходило, а ты? а они? а что ты на это???
Старый 19.02.2010, 10:37 (13:37)   #110
SergAP
Аватар для SergAP
Совет один - за время обслуживания у ОД в период гарантийного срока налаживайте коммуникации с инженером по гарантии и сервис-менеджерами. Программа неафишируется - информация чисто служебная между ОД и импортером - все на усмотрение ОД. На самом деле - у меня родилась такая мысль, что по ЗОПП можно требовать подобного участия импортера и ОД в период срока службы изделия - для автомобили это 10 лет.
Старый 19.02.2010, 10:38 (10:38)   #111
Bronco
Сереж, а где подробней про программу Куланц почитать, чтобы при случае на нее грамотно ссылаться и цЫтировать?
Старый 19.02.2010, 10:44 (13:44)   #112
SergAP
Аватар для SergAP
Bronco, нигде!!! Я лично звонил импортеру - информацию не дают - это служебная информация между импортером ФГР и ОД (точка). Собирал по крупицам - камрады с форума чуток подсказали...
Старый 19.02.2010, 11:03 (11:03)   #113
Вован-Рязанский
Аватар для Вован-Рязанский
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
Вован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский Первоклашка
SergAP, Дружище а мне скинь про Куланц,уж очень интересно что это такое,а то у меня тоже мотор BKS!(2007г.в)
Вован-Рязанский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 11:05 (14:05)   #114
SergAP
Аватар для SergAP
Вован-Рязанский, в личку...
Старый 19.02.2010, 11:10 (11:10)   #115
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Неужто нет положительного результата по очистке? Мне кажется , глубокий тазик+20 литров бензина должны за пару дней эту проблему решить , налет смолянистый отмоется , вот только если каких-то скрытых повреждений не происходит при работе заслонки "внатяг".
Aleks1970 , у тебя не появилась инфа по неофициальному ремонту этой байды?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 11:16 (14:16)   #116
SergAP
Аватар для SergAP
Как я понял (Aleks1970 добавь), налет подклинивает заслонку. А основной залет в тяге с пластиковыми наконечниками от шагового двигателя к штурю, управляющим заслонкой. Там получается типа шаровой опоры и эта пластиковая тяга соскакивает и в дальнейшем не держится - только замена.
Старый 22.02.2010, 21:34 (20:34)   #117
guntars
guntars Младенец
SergAP
скинь пожалуйста в личку подробности - у меня та же фигня, но ОД не в какую
guntars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 21:43 (21:43)   #118
OXOTnick
Благодарностей: 17
OXOTnick Младенец
Ну и мне для расширения кругозора, если не жалко!
OXOTnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 15:32 (15:32)   #119
Bronco
Обратился в Атлант по сабжу, сегодня дали ответ - хер на рыло а не замена по Куланц... Якобы из-за пробега (115тыс.), об этом, правда, предупреждали...
Короче - халява но пасаран
Старый 27.02.2010, 19:38 (21:38)   #120
Santik.86
Santik.86 Младенец
Добрый вечер всем.Вчера поменял правый коллектор.17400сам коллектор и 3700работа!Тяга не соскачила ,а просто двигатель не мог закрыть заслонку из-за желе из масла и пыли, и я не один такой.Стоял мой Турчик и рядом 3 пассата тоже дизеля!
Вот так вот!
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
