Старый 08.09.2011, 16:10 (15:10)   #101
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Может вопрос глупый, но как узнать редуктор воет или что-то другое? Какие симптомы?
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 16:59 (16:59)   #102
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Partenit, этот вопрос мучает не одно поколение механиков, если редуктор воет, то там все ясно, а если подвывает и очень тихо….. проблема, надо дать послушать тем, у кого есть опыт ремонта и работы с дифференциалами. Из самого типового: сама планетарка воет только под нагрузкой, и сразу прекращает вой, как только сбросишь газ, как правило от40 до 90 км./час. Подшипники дифференциала по шуму, ведут себя как ступичные и здесь, как правило, действуют методом исключения, проверяя ступичные подшипники с гарантией. Хотя, есть одно наблюдение: если дифф. воет и довольно сильно, то как правило, масло в таком дифф. чистым не бывает.
Denis 2 (17.06.2013), ilkosar (26.10.2011), Partenit (08.09.2011), Серый V10 (17.02.2014)
Старый 08.09.2011, 17:16 (16:16)   #103
Partenit
Аватар для Partenit
Благодарностей: 789
olegsudarev, начну с замены масла, а там будет видно. Чуть подвывает вроде у меня. Нужно или на другом туре проехаться (может до@бывыюсь просто) или диагностику грамотную провести. Но когда скорость чуть набираешь, воя вроде нет. Похоже как насос гидрача подвывает...
Старый 28.11.2011, 09:48 (09:48)   #104
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Отзовитесь кто-нибудь, неужели в Москве еще нет людей которые ремонтируют редуктор?
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 11:17 (11:17)   #105
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
В прошлом году ремонтировал редутор в Минске. 3-е суток машина висела на подьемнике.Разбирали всю подвеску..Рядом Кайен висел-у него мотор наоборот выкидывали,что бы до редуктора добраться. Звук был шуршащий,непостоянный.Мастерская была-три человека на окраине города в очень сильно грязном гараже.Но вариантов не было.Оставил .
В результате -замена подшипников-стояли польские Тимкен-дешевле только 1-ый ГПЗ.Ролики в подшипниках стали квадратные. Поставили японские.Точно не помню,что то около 600$ за все обошлось.Проехал 60 тыс.км. после замены-вроде нормально.(тьфу-тьфу-тьфу).
А вообще машина музыкальная!!!Звуки теперь посредине где то ,но я уже не заморачиваюсь,как поначалу.Тысяч пятьдесят одно и тоже-не больше,не меньше.Особенно как повернешь и дальше по прямой метров 300-500 любит повыть.Потом тишина.Ездил к ОД-они не слышат ничего! Но деньги за прослушивание берут!
Всем удачи!
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (24.04.2012), DUX (04.09.2012), R.M.B (17.06.2013), _Vlad (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 15:31 (15:31)   #106
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сегодня нашел контору которая ремонтирует редуктора, работа-13000р. запчасти-5000р. Они сказали что там четыре подшипника, а меняют только два, правый и левый, а если накрылись др. подшипники тогда они не ремонтируют и редуктор на замену. Остальные подшипники действительно не реально поменять или это они не могут/не хотят?
DUX (04.09.2012)
Старый 28.11.2011, 16:54 (19:54)   #107
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Не реклама. Вот тут http://reduktor.nsk.ru/inomarki/folksvagen-tuareg/ есть набор подшипников на передний мост. Судя по набору, там меняются при необходимости все подшипники и сальники.
6am (24.04.2012), MME (25.04.2021), Pozitifff (18.11.2012)
Старый 28.11.2011, 19:58 (19:58)   #108
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
shuraa спасибо, рем комплект наверно закажу у них и буду искать мастера в москве что бы занялся, я бы им с удовольствием отправил на починку, просто две недели без коника мне ни как.
Старый 12.01.2012, 10:07 (13:07)   #109
DRUGINO
DRUGINO Младенец
Подскажите контакты фирмы где брали редуктор переднего моста. Спасибо.
DRUGINO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 04:03 (03:03)   #110
Виталий74
Виталий74 Младенец
приезжайте в Харьков - отремонтирую))) +380507130051
Добавлено через 5 минут 45 секунд
приезжайте в Харьков - отремонтирую. гарантия 6 месяцев +380507130051
Последний раз редактировалось Виталий74; 22.01.2012 в 04:03. Причина: Добавлено сообщение
Виталий74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 13:44 (13:44)   #111
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Вот и у меня загудел передний редуктор.
Обзвонил выше перечисленные фирмы: ремонтКПП и агрегат сервис. Все как сговорились - работа 8т.р. (если сам привозишь снятый), запчасти 14-17т.р. Гарантия полгода.
Что-то ценник по запчастям задирают очень сильно- фактически в 2-3 раза от рыночной стоимости.
Сделал бы и сам , но выставлять пятно контакта в передаче не умею. Видимо придется отдавать профессионалам все-таки и самому ничего не колхозить.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 13:55 (13:55)   #112
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Могу предложить рабочий передний редуктор от 3,2. Пиши в личку, если интересно, пообщаемся.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 14:27 (14:27)   #113
lisspy1
Благодарностей: 242
Заказал ремкомплект для переднего редуктора тут http://reduktor.nsk.ru.
В ремкомплект входят:
-Четыре подшипника редуктора (два подшипника хвостовика, два дифференциала);
-Три сальника (один хвостовика, два приводов);
-Гайка хвостовика;
-Стопора обоих приводов;
-Штуцер сапуна;
-Кольцо регулировочное распорной втулки.
Как пришлют в Москву, то снимаю свой редуктор и везу в ремонт - договорился с одним из сервисов перечисленных ранее в этой теме.
Последний раз редактировалось lisspy1; 03.05.2012 в 14:30.
BVP (14.02.2014)
Старый 03.05.2012, 20:57 (23:57)   #114
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
lisspy1, Надо было им редуктор на ремонт отправить и не париться. Делают хорошо.
Старый 03.05.2012, 21:34 (21:34)   #115
lisspy1
Благодарностей: 242
seregaW0077, К сожалению просто нет времени так долго ждать пересылку туда-сюда. Вот и решил что тут буду делать.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
seregaW0077, К томуже мне тут в Москве за 2-3 часа при мне сделают и в тотже день поеду поставлю его. Останется только сход развал сделать.
Последний раз редактировалось lisspy1; 03.05.2012 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2012, 22:25 (22:25)   #116
Сокол
Аватар для Сокол
если не безрукие снимать будут, то и сход-развал делать не придется, ибо там не затрагиваются, при снятии редуктора, узлы, которые влияют на положение колес.
lisspy1 (04.05.2012)
Старый 04.05.2012, 08:26 (08:26)   #117
lisspy1
Благодарностей: 242
Сокол, Спасибо, учту и предупрежу!
Старый 10.05.2012, 20:46 (20:46)   #118
lisspy1
Благодарностей: 242
Сегодня получил посылочку с ремкомплектом редуктора, на следующей неделе сдаю его в ремонт.
Подшипники koyo две штуки, skf две штуки, сальники и прочее о чем написано в предыдущем сообщении.
Старый 19.06.2012, 14:46 (14:46)   #119
stropmaster
Touareg 3.2 V6 Individual
stropmaster Младенец
цена?
какой город?
Добавлено через 38 секунд
Сокол,
цена?
какой город?
Последний раз редактировалось stropmaster; 19.06.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
stropmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 21:42 (21:42)   #120
lisspy1
Благодарностей: 242
Собственно с редуктором разобрался. Забрал из ремонта, установил.
Теперь тишина , чему несказанно рад.
djexonSVIST (20.09.2014)
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
