04.01.2009, 00:17 (02:17) | #101 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 133
287
Беседовал с представителем ОД VW по поводу работы RNS-510 со штатным ТВ-тюнером. Он говорит что установленный с завода ТВ-тюнер в Екатеринбурге не будет принимать цифровое ТВ. С его слов штатный ТВ-тюнер вообще не имеет смысла заказывать
Комрады, если нетрудно расскажите, у кого штатно с завода была установлена RNS-510 вместе с ТВ-тюнером и в каких городах она ловит цифровое ТВ. Сколько программ и в каком качестве. Особенно интересно знать про Екатеринбург Заранее благодарю за ответы |
04.01.2009, 08:40 (07:40) | #102 |
Благодарностей: 70
396
Узнайте, есть в Екатеринбурге открытое вещание в стандарте DVB-T или нет. Если есть, то принимать будет.
DVB-H (разновидность стандарта для мобильных устройств) тюнер принимать не будет, так же он не может принимать закрытый (платный) DVB-T хотя бы потому, что не существует адаптера под абонентскую смарт-карту В любом случае, роднойтюнер цифро/аналоговый - обычное (аналоговое) ТВ сможете принимать всегда. |
05.01.2009, 00:10 (00:10) | #103 |
-42
Yustas, Комрады, если нетрудно расскажите, у кого штатно с завода была установлена RNS-510 вместе с ТВ-тюнером и в каких городах она ловит цифровое ТВ. Сколько программ и в каком качестве.
06.01.2009, 14:13 (16:13) | #104 |
Благодарностей: 133
287
DVB-H (разновидность стандарта для мобильных устройств) тюнер принимать не будет, так же он не может принимать закрытый (платный) DVB-T хотя бы потому, что не существует адаптера под абонентскую смарт-карту В любом случае, роднойтюнер цифро/аналоговый - обычное (аналоговое) ТВ сможете принимать всегда. Вещание в Екатеринбурге в стандарте DVB-T есть и пока полностью бесплатно, в дальнейшем планируют вещание платных каналов http://www.tri-tv.ru/abouttri/ но для приема на обычный домашний аналоговый телевизор надо иметь ресивер с CAM-модулем который на лету распаковывает Mpeg-4 http://www.tri-tv.ru/connect/ Вот и интересно будет ли штатный ТВ-тюнер распаковывать MPEG-4? В каком виде идет вещание в Москве, если ли отличия от нашего вещания? Вы еще где то писали, что в РНС-510 надо выбрать какие то настройки для лучшего приема, не могли бы повторить, что надо сделать...? |
08.01.2009, 13:13 (15:13) | #105 |
Благодарностей: 43
70
Алекс Юстасу!
У меня штатный Твтюнер. В питере показывал пару каналов. В Ебурге не показывает. Т.е. он видит все эти каналы, показывает их названия НО транслирует только звуковую дорожку канала. Изображения нет. Я так понимаю, что проблема как раз в кодировщике (ресивер с САМ модулем) - туда вставляться должна карточка. |
08.01.2009, 17:11 (19:11) | #106 |
Благодарностей: 133
287
Юстас Серджио!!!
Может там настройки какие надо поменять, TallioN кому то писал, как раз картинки не было, найти только что то не могу... Добавлено через 1 час 10 минут 40 секунд SerDJo попробуй в RNS-ке поменять ТВ-режимы (PAL, SECAM и т.п.) стр. 56 инструкции к RNS. TallioN писал об изменении именно этих настроек при отсутствии картинки и наличии только звука. Потом отпишись о результате, ОК Добавлено через 6 минут 42 секунды А насчет кодировщика, каналы в Екатеринбурге не закодированы, только упакованы в MPEG4, так это в в эфирном DVB-T телевещании везде так, в т.ч. и в Москве и в Германии |
Последний раз редактировалось Yustas; 08.01.2009 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2009, 12:03 (14:03) | #107 |
Благодарностей: 43
70
SerDJo Yustasu!
Это я както писал челу, который жаловался на плохой прием сигнала. Я в первый день мучался с плохим приемом аналогового вещания - вот и нашел данные настройки. В Питере - 2 канала показывало, а в ебурге только звук. В настройках как раз стоит RUS. Попробую еще сегодня покопаться - отпишусь. НО в любом случае - Турик показывает аналоговое ТВ на отлично. Даже там, где уже не было раньше сигнала - показывает или приемлемо или хотя бы ЧБ. До этого в Гранд Витаре был построен кинотеатр 6.1 с ТВ тюнером (голова, тюнер, антена - Poineer). |
Последний раз редактировалось SerDJo; 09.01.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2010, 12:31 (12:31) | #109 |
Кто как в moscow цифру ловит? (кроме настроек, что еще подскажите? может надо карточку как на нтв+)))
19.07.2010, 17:46 (16:46) | #110 |
34
Думаю на родной тюнер в Москве будет ловить только каналы в Mpeg2,но в связи что их никто уже не вещает официально ,то слушать придеться только звуковую дорожку от каналов mpeg4. Сам иногда ловлю каналы (в Минске) в mpeg2 от провайдера-Космос ТВ,он их разкодирует иногда на свое усмотрение,но это не стабильно. Сейчас занимаюсь установкой доп.цифрового тюнера с mpeg4 к входам родного тюнера. Антенны в комплекте,надо все красиво собрать и опробировать. В Белоруссии официально бесплатно транслируется 8 каналов по всей республике(19 антенн),надо пробовать.
Кстати у японской версии родного тюнера есть модуль доступа-для карточек оплаты платных каналов,вот бы у нас так было бы(в европейской версии)-тогда можно было вставить модуль условного доступа с кодировкой в mpeg4 и пользоваться родным тюнером с перекодировкой в Mpeg4. Так можно делать и с обычным телевизором дома-вставить модуль(только там разные модели перекодировщиков--для примера--http://radiotelecom-rt.ru/index/modul_uslovnogo_dostupa_procrypt_transkodirujushhi j/0-30) и смотреть в Mpeg4. |
Последний раз редактировалось pavvv; 19.07.2010 в 17:53. |
23.08.2010, 17:18 (17:18) | #111 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
Подскажите номер провода который подключает камеру и ТВ тюнер к RNS 510 .
Зараннее спасибо !!! |
02.01.2011, 14:04 (14:04) | #115 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Будет ли работать Тюнер от рестайла на дорестайле с 510 башкой?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды Или продать и голову не забивать |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 02.01.2011 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2011, 22:39 (22:39) | #116 |
-18
TallioN, Доброе время суток!Подскажите пожалуйста.....хочу приобрести FLYAUDIO E7534NAVI - Мультимедиацентр для а/м VOLKSWAGEN TOUAREG (E7534NAVI) и заменить на своем Туареге (у меня стоит штатная система)Необходима ли доработка или прошивка или будет работать и камера заднего вида и навигация без проблем после установки????Если этот вопрос не к Вам подскажите к кому можно обратиться за консультацией.Заранее спасибо.С уважением Николай.
14.01.2012, 00:07 (00:07) | #117 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
TallioN,
Хотел по итересоватся по комплектующим: Стоит РНС 510 с навигацией , хочу чтоб камера заднего вида была и ТВ показывал. Можете что либо порекомендовать ....хотелось бы конечно бюджетный вариант, Б.у. тож интересно |
18.01.2012, 14:29 (14:29) | #118 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
нештатный цифровой тюнер
подобрал себе нештатный цифровой тюнер (не реклама)
если правильно понял, идет уже со встроенным интерфейсом и кабелем для рнс510 + TV-free соответственно 2 варианта подключения: 1. на авто без штатной камеры заднего вида (DVB-MFD3) 2. на авто с уже установленной штатной камерой заднего вида и блоком управления (DVB-MFD3-R1) прилагаю инструкции по их установке и подключению (без ссылок на продавцов) камрады, кто разбирается в этой аппаратуре, можете прокомментировать эти модели или поделиться опытом? дополнительно список совместимости моделей. наши - это последние 3 строки на стр.2 (VW RNS-510) + примечания. |
Последний раз редактировалось BVP; 18.01.2012 в 15:20. Причина: добавлена информация |
23.01.2012, 01:48 (00:48) | #119 |
11
неправильный выбор.Встроенный в интерфейс тв тюнер - стандарта MPEG2,а нужен MPEG4.
Выбирай что-то от KUFATEC или AMPIRE |
Поблагодарили: | BVP (23.01.2012) |
23.01.2012, 09:49 (09:49) | #120 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
29525
Virj, Подскажи где взять такие и почём? Кинь в личку контакты продавцов.
Кстати они русифицированы??? Может знаешь где коробочки прикупить для тачскрина и интерфейса к РНС, для установки китайского TV-тюнера. |
Последний раз редактировалось Леонид; 23.01.2012 в 09:53. |
Поблагодарили: | vr6 (18.12.2021) |
