Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 13.03.2010, 19:01 (20:01)   #101
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Вопрос - можно ли с помощью программы увидеть, какие колодки менять? (загорелась лампочка колодок)
Нет, нельзя это увидеть при помощи программы, только визуально определять.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 16:11 (17:11)   #102
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
А может кто знает из уважаемых комрадов что нужно перепрограммировать чтобы цветная приборка перестала хотеть увидеть пневму.
Поменял на дорестайлиновом туре 2004гв 3.2 бензин без пневмы приборку на цветную б/у от машины с пневмы (ещё раз большое спасибо TouaregoVod'y). Всё отлично, но приборка пытается увидеть пневму. Как её объяснить что пневмы нету :(
Vag-com собираюсь купить.
Заранее спасибо если кто чего хорошего посоветует.
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m973 (18.03.2013)
Старый 24.03.2010, 14:22 (14:22)   #103
bondserfer
Причина: за нечестное ведение торговли
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
всё я сделал! Всё проще чем казалось бы... ты камрад прав
купил переключатель "АВТО" 7L694143AJ вставил на место прежнего, активировал ваг-комом данные функции и вуаля
встречает и проважает светом...
Уважаемый комрад переключатель "АВТО" 7L694143AJ в Exist c таким номером не находит.
Если не сложно уточните номерок.
И еще какие кодировки Ваг комом нужно вносить в 9 блоке?
Заранее благодарен.
bondserfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 15:49 (15:49)   #104
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Заранее благодарен.
Видимо он имел вв виду 7L6941431AJ3X1
Старый 24.03.2010, 16:31 (16:31)   #105
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
я имел ввиду то что и написал ;) код я переписал прямо с запчасти (переключателя), если сомневаетесь могу и сфоткать ;) покупал его не по номеру а просто сказал что мне нужен переключатель с авто на туарег и всё!
кодировка в 9 блоке, строка коминг хоум, снимок позаимствовал в этой ветке, не мой...
Последний раз редактировалось Andyy; 24.03.2010 в 16:34.
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2010, 16:55 (16:55)   #106
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Просто ты наверное в торопях пару буковок упустил см тут
Старый 24.03.2010, 18:00 (18:00)   #107
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Vasko, ты такой упёртый офигеть можно. Впервые такого встречаю =)
Добавлено через 7 минут 12 секунд
кто то спрашивал как снимается переключатель, вот видео сделал:
http://beregovsky.ru/vw/2.mov
Последний раз редактировалось Andyy; 24.03.2010 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
MaximTolyn (08.12.2014)
Старый 24.03.2010, 20:57 (20:57)   #108
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну вот я ж говорю поторопился ты и цифирку 1 пропустил
Не будь я упертый не бы ло бы у тебя сейчас Coming home Шутка.
Последний раз редактировалось Vasko; 24.03.2010 в 21:00.
Старый 24.03.2010, 22:14 (22:14)   #109
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
гыыыы.... ты просто молодчага!
давай теперь подумаем над тем как впиндюрить датчик дождя ;)
хватит простой установки датчиков с зеркалом или нужно поменять блок управления щётками и светом?
Старый 25.03.2010, 08:41 (08:41)   #110
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Судя по всему нужен только датчик. Т.к. блок управления щетками в самом моторчике щеток. Вот смотри тут
в наличии только 4 мотора (дорестайл и рестайл для праворульных и леворульных). Походу подрулевой переключатель тоже менять не надо.
Вопрос только в датчике, а именно какой нужен (по Exist их 4 штуки разных но чем отличаются - ХЗ)
Ну и зеркало менять (оно стоит блин ок 10 тыров). Чего то не гуманно (вся затея вместе с переключателем, зеркалом, датчиком и крепежом выливается в 20 тыров если новое конечно).
Последний раз редактировалось Vasko; 25.03.2010 в 08:50.
Старый 25.03.2010, 11:54 (11:54)   #111
bondserfer
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
Andyy
За помощь огромное спасибо.
А я замарочусь чтобы при постановку на охрану звучал сигнал.
Мой друг вроде знает кодировки.
Старый 25.03.2010, 13:31 (13:31)   #112
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Andyy
у меня работает бип при постановке, вроде троекратный бип звучит...
Старый 25.03.2010, 13:46 (14:46)   #113
470300
470300 Младенец
А чего и где менял? Я пытался сделать бип. но у меня так и не получилось.
470300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2010, 13:48 (13:48)   #114
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
а не чего не менял, он с завода работает =)
Старый 31.03.2010, 15:02 (16:02)   #115
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Кто знает как отключить задний дворник при включении "задней" передачи и увеличить количество миганий поворотников при разовом нажатии на переключатель
MELAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2010, 15:11 (15:11)   #116
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Кто знает как..... увеличить количество миганий поворотников при разовом нажатии на переключатель
Блок 09 Central Electrics
Адаптация
Канал 1
Установить требуемое значение миганий
Тест
Сохранить
525ia (06.06.2015), ash76 (19.01.2016), bwp7 (29.08.2013), Chindik (26.02.2015), Djonikddd (26.12.2013), dlyaspama (07.03.2022), Energy (14.06.2011), Gorinich1969 (03.01.2013), Lezgin (24.09.2015), Ridik (19.08.2020), Ruslancho (14.10.2014), trafim (18.04.2013), Vadim Anatolievich (15.01.2021), Zbrogek (21.03.2013), Владыка (17.11.2018), Геннадий Коваль (04.12.2014), Дмитрий гришанков (22.05.2015), Жексон (15.11.2015)
Старый 31.03.2010, 15:14 (16:14)   #117
MELAX
Аватар для MELAX
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
MELAX Детский сад
Vasko, Спасибо дружище
А по первому вопросу есть информация?
Старый 31.03.2010, 15:18 (15:18)   #118
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Неа - не заморачивался. Может кто другой подскажет.
Старый 31.03.2010, 19:14 (20:14)   #119
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Про поворотники тема здесь: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6296
Старый 31.03.2010, 19:15 (00:15)   #120
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Комрады, подскажите где достать софт для шнурка KKL-USB чтобы на windows 7 установился? А то драйвер который идет в комплекте не устанавливается на w-7
Последний раз редактировалось автодом; 31.03.2010 в 19:32.
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mavericka (25.02.2017)
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
