02.02.2011, 21:25 (22:25) | #101 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Dru77,
Оригинал есть и бумажный, и угольный |
02.02.2011, 21:32 (22:32) | #102 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
я ставил и бумажный и уголь, бымажный через 5000 начал пропускать пылищу
02.02.2011, 21:34 (22:34) | #103 |
10574
А угольный?
Поблагодарили: | Игоряныч (02.02.2011) |
18.04.2011, 22:14 (23:14) | #105 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
У меня потеет из-за конденсата в воздуховодах.
Правда быстро продувается. Во избежание подобного, после работы климата на холод, отключаю климат, оставляю только продув. Тогда при следующем запуске все ок, и жуками не пахнет)) |
18.04.2011, 23:14 (00:14) | #106 |
10574
подскажите а из-за фильтра может стекло потеть при включении климата?
19.04.2011, 09:20 (10:20) | #108 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
_Vlad, ну это не нормально же, надо как то проблему решить
Разность температур - следствие конденсат)) Можно "не парится", тогда по весне в воздуховодах живут лягушки)) Или не забывать, и наравне с охлаждением турбины, оставлять климат на продув)) Оффтопик |
26.06.2011, 05:24 (06:24) | #110 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Vladimir86, у оригинального фильтра есть специальный выступ он определяет правильность установки фильтра в корпусе, на что указывает и стрелка на торце воздушного фильтра. Встает фильтр достаточно легко, без особых усилий. Выскажу предположение, что ты пытался установить или установил фильтр другой стороной, или воздушный фильтр не оригинальный.
26.06.2011, 09:15 (10:15) | #111 |
8579
Парни,а фильтр должен на всю длинну сразу входить или его с некоторым натягом впихивать?
Иногда и надо слегка подпихнуть - как по рельсам. Впихиваешь до упора и закрываешь верхнюю крышку. Если не закрывается, то попробуй ещё раз с самого начала. За 2-3 раза научишься. Это совсем не сложно. Но лучше не торопясь и аккуратно Удачи |
26.06.2011, 17:18 (18:18) | #112 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
Игоряныч, тааак...крышка там совсем вытаскивается ведь...
olegsudarev, фильтр не оригинальный...но выступ и стрелки есть.сравнил с тем что стоял(оригинал) по длинне одинаковы но по ощущениям они длиннее отсека.где то на 1 см. Короч все собрал как получилось.на вид правильно. спасибо за ответы! |
26.06.2011, 17:38 (18:38) | #113 |
8579
Отгибаю в сторону и засовываю новый фильтр. Молодец. Так держать. Думаю, что некоторые вещи можно в авто сделать и самому. Зачем платить лишние денежки сервису? |
13.07.2011, 11:09 (12:09) | #114 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
420
Комрады! Я так понял, что инструкции, которые были даны в начале темы, касаются 2-х зонный климатов!?
У мну мопеда 4-х зонный, снял фартук и........ на этом все сходства с картинками закончились. Там все какое то другое! А где фильтр для заднего ряда!? В общем кто имеет опыт по 4-х зонному климату (замена фильтра(ов) - подскажите хелп!!! |
13.07.2011, 20:03 (21:03) | #115 |
8579
Сергей-34, Не уверен, но рискну предположить, что фильтр один.
Хотя немцы могут что-то "выдумать" Ждём ответа гуру. Оффтопик |
13.07.2011, 20:30 (21:30) | #116 |
2634
Сергей-34, Салонный фильтр у 4х зонного климат- контроля всего один, а задний кондиционер фильтра не имеет. Салонный фильтр, находится в переднем кондиционере, в кассете испарителя, так же как и в 2х зонном, только передний кондиционер 4х зонный конструктивно , немного, отличается от 2х зонного.
Поблагодарили: | Сергей-34 (13.07.2011) |
13.07.2011, 20:30 (21:30) | #117 |
Благодарностей: 68
68
На днях поменял фильтр. До этого стоял угольный. Я решил поставить бумажный, просто чаще его менять, чтобы в салоне не воняло. Теперь стали потеть боковые стёкла, но только снаружи. Лечится это опусканием-подниманием стёкол, но хватает не на долго.
Что то мне бумажный не очень нравится, может опять угольный поставить? |
13.07.2011, 20:34 (21:34) | #118 |
8579
Саша М, Мне угольный больше нравится.
Предпочитаю (если хочется сэкономить) поставить НЕ оригинал угольный, чем оригинал бумажный, т.к. угольный оригинал сильно дороже |
13.07.2011, 21:13 (22:13) | #119 |
Благодарностей: 319
420
olegsudarev, Так в том то и дело! Крыешечка которая закрывает доступ к фильтру и крепиться двумя болтиками не обнаружена!!! Вместо этого виден воздуховод для ног пассажира и корпус вентилятора!!!! Чё крутить не пойму! Вот немцы мудрят
Кстати при включении клямата для задних пассажиров в летнее время после остановки, где то в районе заднего левого брызговика капает конденсат?! А если климат не работает так и конденсата нет! И хдеже стоит испаритель для задних пассажиров, что конденсат самотеком капает там где я указал!? Ничего не пойму. Вроде бы не кретин, есть тех образование и с техникой только на ты! |
13.07.2011, 21:53 (22:53) | #120 |
2634
Сергей-34, - тут посмотри
