Старый 24.08.2012, 00:38 (00:38)   #101
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
В общем столкнулся с проблемой.
У меня есть 2 комплекта проводов для второго аккумулятора. Первый для R5 и V6, второй для V8 и V10.
Минусовой провод у всех одинаковый. А вот с плюсом начинается веселье.
На Р5 идет один плюсовой провод с предохранителем. На В8 их два, причем один провод идет на предохранитель, а второй на реле!
Походу на Р5 и В6 реле не ставится, а тупо идет провод через предохранитель на первый аккумулятор.
По всей видимости ничего сложного в подключении нет. И все же, я думая реле стоит поставить. (УРА200)
Кому интересно, фотки проводом и артикулы могу завтра выложить.
Комрады нужен тур с двумя аккумуляторами шоп посмотреть схему подключения .
Старый 24.08.2012, 02:21 (02:21)   #102
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
у меня V10TDI с двумя аккумуляторами могу показать подъезжай звони +79857654356
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (07.01.2013)
Старый 25.08.2012, 09:05 (09:05)   #103
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
bublik99, Спасибо за отклик.
Старый 25.08.2012, 19:26 (17:26)   #104
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
у меня тоже с двумя. подъезжай!!!!!
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 18:22 (18:22)   #105
Oskin
Touareg 3.2 V6 Kong
Oskin Младенец
Могу поделиться наблюдением- ради эксперимента отключил аккумулятор в багажнике , теперь когда выключаешь зажигание обесточиваются розетки, при чем ДВД в потолке продолжает работать. Когда включается стартер ДВД теперь отключается.
Когда второй аккумулятор подключен напряжение в розетках есть всегда и при запуске стартера ДВД продолжает работать, видимо в этот момент происходит переключение на запасной.
Если отключить основной то вся электрика выключается т.е. Не происходит переключения на второй. Стартер от второго так же не работает , об этом даже в инструкции написано..
В итоге решил второй не ставить вообще (нуждается в замене) тк смысла в этом не
вижу.. Вот если бы на старт он тоже работал тогда другое дело
Oskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 18:54 (18:54)   #106
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
при какой минимальной велечине заряда АКБ тур не заведется??
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 19:16 (19:16)   #107
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
У меня меньше 10 не заводился
Старый 29.09.2012, 12:56 (12:56)   #108
ШпицберГен
Благодарностей: 155
а при 11,5? есть шанс завестись??
Старый 29.09.2012, 13:12 (13:12)   #109
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Думаю, один будет!
Старый 06.01.2013, 14:42 (14:42)   #110
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Alex Napoli, как дела с параллельным подключением второго аккумулятора?
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 08:47 (08:47)   #111
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
rpa, пока никак, аккум в багажник вживил. Провода пока не прокладывал
Старый 07.01.2013, 09:50 (13:50)   #112
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Alex Napoli,
А зачем он тебе? в москве темболее...
Старый 07.01.2013, 09:55 (09:55)   #113
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
malashiyVY, вебасто выедает за месяц аккум полностью. Очень часто приходил к теплому мотору и дохлому аккуму. Думаю так решить проблему
Старый 07.01.2013, 23:24 (23:24)   #114
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Столкнулся с проблемой. На оригинальный короб для аккумулятора докатка r17 не налазит. Интересно, для r5 существуют докатки 18 радиуса?
На моём R5 она 18-я
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 00:14 (00:14)   #115
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
cat, фото в студию
Старый 08.01.2013, 16:01 (16:01)   #116
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Малые пробеги ??(АКБ не успевает заряжаться)??? Думаю второй АКБ еще более ухудшит проблем, т.к. ни первый ни тем более второй не получат зарядки полностью........
Токи утечки не отслеживал??
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 20:41 (20:41)   #117
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Сегодня точно как написано )) пошел на стоянке за свим старым акумулятором-взял свои провода и с полпинка . Поставил на ночь стэк. Год всего отходил. Странно но поиск токов утечки результатов не дал....
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 19:23 (19:23)   #118
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
К утру все показывает заряжено. Вебасто поработало 40 мин без проблем бодро завелась. Буду пока под зарядку ставить периодически. А там посмотрим
Старый 18.01.2013, 08:27 (08:27)   #119
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
про установку доп. аккума для вебасто, собирался делать схему подключения для заряда, но тут нашел, что в кодировке блока электрики есть и второй аккум для V10 и аккум для вебасто... получается делать ничего не нужно, только реле подключить к блоку? тогда еще-бы схемку увидеть этого всего в комплектации с вебасто с завода и доп. аккумулятором.
Старый 18.01.2013, 12:26 (11:26)   #120
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
вы немного заблуждаетесь о простоте данной реализации. Менять придется много. Если не считать кучую деталей и проводки для установки в багажник. Дальше все это тянет замену главного блока предохранителей под вод. сидением. И последующую перекоммутацию проводки на подторпедные предохранительные блоки. Как раз делаю штатную схему второго аккумулятора для вебасто. Столкнулся со многими подводными камнями. А когда начинал тоже думал все просто
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
