13.04.2010, 15:32 (14:32) | #101 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
А кто знает почкму на стоячем авто руль влево крутишь тишина а вправо появляется звук и легкая вибрация?
28.04.2010, 22:05 (22:05) | #104 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 387
Изображений в галерее: 94
1041
Таже картина... Только вот прогрессирует Теперь ГУР работает только при оборотах свыше 2500 об/мин Судя по всем признакам умер сам насос...
зато теперь никаких проблем |
Поблагодарили: | Shal (28.04.2010) |
28.04.2010, 22:17 (22:17) | #105 |
6
28.04.2010, 22:52 (21:52) | #106 |
Благодарностей: 326
803
Разная длина правой и левой рулевых тяг - правая в полтора раза короче левой. соответственно разный момент прикладываемый к ним. Отсюда различная нагрузка на гидроусилитель....
28.04.2010, 23:16 (22:16) | #107 |
Благодарностей: 61
111
Улыбнуло. У тебя что каждое колесо своим гидроусилителем поворачивается? Да и какой момент когда они в одной практически плоскости ходят с рулевой рейкой
28.04.2010, 23:21 (22:21) | #108 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
28.04.2010, 23:28 (22:28) | #109 |
Благодарностей: 326
803
Было тоже самое. В итоге: насос гура под замену. Заказал,жду.
30.04.2010, 15:00 (14:00) | #111 |
Благодарностей: 326
803
Я думаю что тут ни мотор и не насос гур виноват а перепускные клапаны. От них и звук и идет. Вопрос как их проверить
30.04.2010, 23:21 (22:21) | #112 |
Благодарностей: 61
111
17.05.2010, 22:55 (22:55) | #113 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
У меня начал появляться новый непонятный звук (как будто руль в крайнем положении), когда в хожу в поворот с набором скорости. Без набора все штатно. Что за барабашки???? Неужели так странно насос подходит...
17.05.2010, 23:03 (23:03) | #114 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
У меня так же было перед тем как постоянно начал гудеть. Заменил насос - всё прошло. Но перед этим для начала надо поменять жидкость и прокачать, может помочь.
Поблагодарили: | Космо (02.05.2012) |
18.05.2010, 08:47 (08:47) | #116 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Рейку послушать не мешает. Она тож гудит если клапан сервотроника плохо работает. Так же шланги могут гудеть. В одном из них тож клапан есть.
24.05.2010, 09:50 (11:50) | #117 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Всем привет. Пару месяцев назад появилось "улюлюканье" при повоте руля. Как будто поскрипывает метал о резину. Подъехал к дилеру, но так как времени было в обрез, просто послушали на улице. Мастер долил жидкость в бачек и сказал что уровень был на минимуме. Покрутили руль в крайних положения и звук пропал. Через неделю опять появился. Уровень на месте, но этот звук думаю предвестник чего-то нехорошего и дорогого. Подскажите что это может быть, может пока можно исправить в зародышевом состоянии.
02.09.2010, 15:50 (15:50) | #119 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Мне говорят что это особенность двигателя BPE. Просто хочется докапаться до сути. Оно конечно не напрягает т.к. вибрация еле ощутима и только когда крутишь вправо, как остановишь тишина, влево тоже тишина, а гул чисто следствие этой вибрации в салоне (на улице слышно только мотор)
02.09.2010, 16:38 (15:38) | #120 |
Благодарностей: 326
803
Вчера заметил тоже самое вот думаю чего ожидать
Поблагодарили: | $ilver (02.09.2010) |
