31.12.2015, 16:02 (16:02) | #101 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
тур31пвл, подскажи решение проблемы по фарам. ошибка горит?
Добавлено через 24 минуты 16 секунд Заменил пневму на пружины. Стойки с пружинами в сборе поставил от порше каена, встали как родные, перепрошил мозги, отрегулировал фары, ошибкивсе убили кроме коррекции фар. Немного жестковаты, зато забыл про проблемы пневмы.. Высота клиренса такая же как при режиме комфорт. Не могу разобраться, что необходимо поменять для устранения ошибки по коррекции фар (без замены ксеноновых фар)? Кто знаком с такой ситуацией подскажите. |
31.12.2015, 17:02 (17:02) | #102 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
я тоже когда то хотел поменять пневму на пружины. . но щас понимаю что это была моя бредовая идея которую я слава богу не реализовал)) так как пневма именно на туареге это весчь! но опять же каждый решает сам за себя и дело сугубо личное. . некоторые даже из тура делают кайен. . так что каждый по своему гонит))
31.12.2015, 17:38 (17:38) | #103 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,122
5747
mr.TOURAG, какие фары стоят - адаптивный биксенон или другие? В блоке корректора фар нужно сменить кодировку с пневмоподвески на пружинную подвеску и смотреть что получится. Возможно еше придется менять датчики уровня кузова, так как они разные для пневмоподвески и пружинной подвески. На пружинной подвеске стоят только 2 левых датчика. Правых нет вообще.
15.02.2016, 11:19 (13:19) | #104 |
У меня стоит адаптивный биксенон. Мозги уже перепрошил на пружинную подвеску. Номера датчиков для пружинной подвески не подскажите. При их установки правые нужно снимать или как. |
15.02.2016, 16:12 (16:12) | #105 |
5747
7L6 616 213 передний.
7L6 616 571 задний. Как-то так. Но поменять их просто не получится. У них разное количество контактов в разъемах, придется мутить с проводкой. Что будет нужно сделать точно не подскажу, нужно будет лезть в электросхемы. На счет правых не знаю, думаю они сами по себе отпадут (в плане питания и сигналов с них). |
