05.07.2021, 02:14 (02:14) | #101 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Ничего, что у обоих, как и на подавляющем большинстве типов моторов, вакуумный насос приводится механически и только на старом 3,2 он с электроприводом? Научись корректно задавать вопросы.
И к прокачке гидравлической системы тормозов это не имеет никакого отношения. Добавлено через 2 часа 24 минуты 46 секунд Вася сам ничего не может, он только консоль. Тест не запускал, запущу посмотрю что там будет задействовано. |
15.07.2021, 13:58 (12:58) | #103 |
Подскажите правильный вариант для прокачки тормоза на туарег нф 2011 3.0 4 поршневые, уже перепробовал все механические варианты ( заполнение, дедовскиц метод) , васей 19.6 ( в различных вариациях жал педаль)
15.07.2021, 15:15 (19:15) | #104 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,014
1364
Leonud, если воздух в блоке АБС, то...лучше наверно к дилеру. ВасяД конечно может запустить всё, что нужно. Но там ещё приспособа нужна, которая будет давить тормозуху в бачок.
Либо самому телепаться, до упора. Соблюдая инструкции из Эльзы. stepanuk подкинул идею, прокачивать "со штуцера- в бачок", чтобы тормозуху не переводить. Но это для суппортов больше и не сработает, если воздух в АБС. |
Поблагодарили: | riu (15.07.2021) |
15.07.2021, 23:24 (23:24) | #106 |
Благодарностей: 76
76
Prospere, вы странный тип! Теоретик? Зачем
Leonud, такое говрить? Какие нахрен суппорта? Что вы блин люди тут несёте вообще? Друг, Вы если понятия не имеете о чем речь, то не нужно комрадам говно в голову вбивать. Извините за сленг... Добавлено через 3 минуты 35 секунд Prospere, вам прямой корешь riu Это все из разряда писать ради того чтоб писать Добавлено через 1 минуту 57 секунд Leonud, не нужно 8 шлангов |
Последний раз редактировалось stepanuk; 15.07.2021 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2021, 23:28 (23:28) | #108 |
Благодарностей: 76
76
А это о чём, позвольте поинтересоваться?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды riu, ладно, сорян, но Вы там тоже отличились с вакуумной системой |
Последний раз редактировалось stepanuk; 15.07.2021 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2021, 23:47 (23:47) | #111 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Блииииин с keyptown попутал))) прости))) отдуши !!!
Напиши извинения приняты)) |
16.07.2021, 05:27 (09:27) | #112 |
1364
stepanuk,
Что не нравится? При вашем методе - крышка бачка будет открыта. А ВАГовский аппарат давит тормозуху (не воздух) ч-з адаптер в бачок. 2 взаимоисключающих метода. У вас проблемы с пониманием? |
16.07.2021, 10:20 (10:20) | #113 |
Благодарностей: 76
76
Prospere, мне все нравится. Делайте как хотите. Я просто без слов "а вдруг" и "а если" рассказал как это сделать и как будет работать. Остальные могут хоть через глушитель пробовать
Поблагодарили: | VIK12 (06.12.2021) |
23.01.2022, 23:11 (23:11) | #114 |
Благодарностей: 17
17
Прокачал тормозную жидкость в 2 этапа, сначала с помощью ВасиД (одновременно прокачивается сначала оба колеса передней оси, затем задней), затем вакуумной приспособой с али (заднееП-заднееЛ-переднееП-переднееЛ). Делал один, все элементарно (ВасяД даёт все указания к действиям) , только пришлось побегать. Ушло 3.5литра тормозухи, доливал после каждого включения насоса. Замену делал в профилактические целях, педаль стала намного приятнее.
26.01.2022, 03:04 (03:04) | #115 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А внутренние штуцера прокачиваются нажатием на педаль по старинке При условии что тормозуха уже новая залита |
31.01.2022, 09:13 (09:13) | #116 |
Благодарностей: 17
17
Я прокачивал пока светлая не пойдёт, благо она у меня обошлась почти бесплатно)
Приспособа такая, очень удобно и недорого: https://a.aliexpress.com/_AYRvPD |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 31.01.2022 в 09:15. |
31.01.2022, 10:23 (10:23) | #117 |
Поблагодарил(а): 113
7
31.01.2022, 12:59 (12:59) | #118 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,708
2233
Старый как мир способ в одну фейсу прокачать тормоза не трогая педаль.
нужна только трубка и крышка. 1. в любую подходящую к бачку с тормозухой крышку вкручивается сосок от камеры. 2. левое переднее колесо спускается до 0,5-0,6кг. (чтобы бачек не лопнул) 3. чуть выкручивается ниппель колеса и любой подходящей трубкой соединяется сосок колеса и сосок крышки. давление в бачке давит на жидкость. 4. откручивается прокачной штуцер на торм.суппорте.. дальше всё как обычно .. |
31.01.2022, 13:03 (17:03) | #119 |
1364
нужна только трубка и крышка. 1. в любую подходящую к бачку с тормозухой крышку... |
31.01.2022, 13:15 (13:15) | #120 |
2233
На этом всё и закончится. На поисках подходящей. А с неподходящей зафигачите всё вокруг тормозухой. Но это будет постфактум. Проверено.
Не сразу но нашел. на старом б5 пассате менял бачек, покупал бу за копейки. крышка оставшаяся Туру подходит. (сам бачек там непонятно с чего трескается). и потом вторую,на разборке с оказией, в запас попросил - бесплатно отдали ... сосед на алике за 90р покупал.. от чегото не ваг ..но как родная .. крышка - не большая проблема .. более того ...чуть доработав схему - добавив долив - воткнув в крышку канистрочки с тормозухой или любую другую баклажку 2 тормозные трубки - получаете "автоматический добавлятель тормозухи" который добавит в бачек ровно столько сколько ушло из бачка на прокачку, ..чтобы не бегать доливать ....и НЕ пропустите, НЕ завоздущите систему пропустив момент. вечером если не забуду - сфоткаю просто, дешево, надежно |
Последний раз редактировалось Timm; 31.01.2022 в 13:55. |
