Старый 11.04.2013, 22:45 (22:45)   #101
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Привет комрады!!!Вот сижу и думаю:а в положении OFF ROAD система будет работать как тур без ТТ
не будет.
разный механизм полного привода и регулировки перераспределения момента между осями.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 22:46 (21:46)   #102
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
Привет комрады!!!Вот сижу и думаю:а в положении OFF ROAD система будет работать как тур безТТ если оцениваешь ситуацию что ни понижайка ни блокировки не нужны.Какие мнения.....
в турах без ТТ, установлен центральный самоблокирующий (механически) дифференциал.
вот из мануала:
Раздаточная коробка 0BU устанавливается
в базовой комплектации (4MOTION). Конструктивно коробка представляет собой самоблокирующийся межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент между осями в зависимости от сцепления колёс передней и задней оси с дорогой и выравнивает скорости вращения осей, не допуская пробуксовывания одной из них. При этом дифференциал работает полностью механически (без электронного регулирования) и реагирует на изменения условий сцепления с дорогой без задержки.
Компактная конструкция, малая масса и заправка маслом на весь период эксплуатации делают эту раздаточную коробку надёжной и не требующей обслуживания.
то есть у вас можно сказать полноценный блок. межосевой дифференциал. А все остальные примочки, для сильного бездорожья.
Последний раз редактировалось vanakov; 11.04.2013 в 22:51.
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 22:49 (22:49)   #103
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
В инструкции так: электронноуправляемый полный привод блокирует дифферинциалы автоматически. Но в каком режиме не сказано
Комрад!!это общее или с ТТ.Ядумаю что с ТТ другой алгоритм работы блоков блокировок
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 22:54 (22:54)   #104
tatarin
Аватар для tatarin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
tatarin Первоклашкаtatarin Первоклашка
вот из мануала:
Думаю по ощущениям в движении машина будет вести себя также.
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 08:44 (08:44)   #105
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Принудительные блокировки только с ТТ идут.
Jujutsu (12.04.2013)
Старый 12.04.2013, 08:52 (08:52)   #106
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
leshka, тоесть по рыхлому снежку погонять, да знакомую грязь на скорости проехать.
Ну это далеко не так
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.04.2013 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2013, 09:13 (09:13)   #107
szao
Тролль
торсен всегда был и есть самоблокирующимся. но не в обывательском понимании термина. речь лишь о методе внутр распределения момента. и всё.
Старый 12.04.2013, 10:21 (10:21)   #108
polops
Благодарностей: 160
Привет комрад!! Вот и я думаю что что то не так.Если у Тура без ТТ есть самоблоки....то у Тура с ТТ что получается этих самоблоков НЕТ. Я к чему все это- если я перевел крутилку в OFF ROAD-какой эффект я получаю....блокировки то я подключаю на N -а что бы перейти на N необходимо скорость снизить практически до 10км\ч и успеть крутануть блокировки и ище перейти на D.В зависимости от ситуации может быть полная засада.. . Кто что думает....
Jujutsu (15.04.2013)
Старый 12.04.2013, 10:24 (10:24)   #109
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
уже давно понятно, что ТТ без тракторный резины - деньги на ветер
проще купить четыре цепи за копейки и получить значительно лучшую проходимость чем с ТТ... и просто для прикола, хоть один владелец с ТТ имеет хотя бы АТ резину? :)
вообще если включить офф роуд и отключить аср и есп, то ЕДС начинает очень хорошо работать и машинка молотит всеми колесами (проверено)
sanchell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 10:25 (10:25)   #110
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Так давайте разбираться что вы крутите и куда
Какие блокировки?! У вас Авто с ТТ?!
Если нет то у вас нет блокировок, а есть переброска момента меж колесами
Старый 12.04.2013, 10:33 (10:33)   #111
polops
Благодарностей: 160
Да авто с ТТ.Вот я и вопрос задаю-если у Тура без ТТ есть самоблокировки...а у Тура с ТТ они принудительные -то что будет при включении режима OFF ROAD и при это не включать понижайку\см.выше\ и не включать блокировки...... будет самоблок или нет......
Старый 12.04.2013, 10:37 (10:37)   #112
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
НУ по логике и теории должен, хм надо проверить на практике
leshka, поехали в карьер
Старый 12.04.2013, 10:41 (10:41)   #113
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
Из Казани в карьер -накладно будет...
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
polops (17.04.2013)
Старый 12.04.2013, 11:11 (11:11)   #114
polops
Благодарностей: 160
Вот это и самое главное......по логике должны быть самоблокировки автоматом с перераспределением моментов в положении OFF ROAD а дальше на усмотрение пользователя по ситуации вручную подключаешь понижайку и блокировки....если это не ТАК то Тур с ТТ засада--опасней чем Тур без ТТ -- Что то не логично.........
Прочитал всю ветку -и вот появилось сомнение......
Добавлено через 54 секунды
Не накладней стоимости авто.........
Добавлено через 25 минут 1 секунду
Камрад!!! Обсуждаем не деньги не резину--а принцип работы....если силен то проясни.......
Последний раз редактировалось polops; 12.04.2013 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2013, 11:22 (11:22)   #115
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Так я ж Алексея звал у него с ТТ авто, у меня нет но с цепями
Да и без цепей прет достаточно....
МЫ обсуждаем принцип работы с ТТ и без неё, технари расскажите нам неучам
Старый 12.04.2013, 11:45 (11:45)   #116
szao
Тролль
цепи не помогут взобрацца на скользкий бордюр. ТТ поможет.
цепи не помогут въехать на ледяную горку. ТТ поможет.
и т.д.
Старый 14.04.2013, 18:36 (18:36)   #117
sanchell
Благодарностей: 28
sanchell Младенец
и т.д.
видео плиз
п.с. может дело в прокладке, у меня забирается на скользкий бордюр :-)
Старый 14.04.2013, 20:25 (19:25)   #118
vanakov
Благодарностей: 479
и т.д.
Та ну да, что-то не вериться, я в Крыму на цепях, на летней резине, в гору карабкался, там где под снегом лед был, а люди на шипах курили в сторонке и только мешали проехать....
я думаю в прокладка за рулем, решающий элемент!
Старый 14.04.2013, 22:42 (22:42)   #119
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
и т.д.
Саша на учебу езды по бордюрам
видео плиз
Старый 15.04.2013, 08:01 (11:01)   #120
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
и т.д.
Из личного опыта - Вы 100% правы. Перевожу крутилку в положение OFF ROAD и пытаюсь въехать в скользкую горку. Не получается. Заблокировав межосевой и задний диф на пониженной заезжаю легко... Проверено не однократно и в грязи и на льду. Вот и ТТ... Вообще, я первый раз был очень удивлен данным приятным фактом, но это так.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.04.2013 в 08:04.
MSI76 (07.08.2021)
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
