Старый 25.07.2010, 22:54 (22:54)   #101
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Ramiro, масло для раздаточной коробки - G052515A2. не рискуй!
Старый 25.07.2010, 23:24 (06:24)   #102
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
Ramiro, если раздатка в V6TDI аналогичная V6 3.2, то заливай по спецификации G052515A2. Т.е. либо оригинал, либо аналоги от кастрола, ликви-молли или фуш. Я так понимаю это Castrol Transmax Z, Liqui Moly ATF II E, Fucsh TITAN ATF 3353. Респект vg_alex, провентилировал этот вопрос.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 25.07.2010 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2010, 10:27 (12:27)   #103
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Спасибо все понял
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2010, 11:30 (11:30)   #104
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
_Vlad, в ваших суждениях ошибочка вышла - G 052145A2 партномер масла для дифференциалов с допуском по SAE 75W90, к раздаточной коробке не имеет никакого отношения.
Старый (отмененный) номер жидкости для раздатки был G055015A2 с надписью на банке ATF
Блин, шаманство с цифрами))
Ну конечно G055015A2.. ошибка, сори!
просто в том посте не было номера,
кивнул на "в раздатку оригинальное" и все
но главное разобрались!)
Однако повторюсь, CASTROL(01.2010) выдавал глухо 75w90
зы: хорошо бы знать, что лучше для самой раздатки..
щадим фрикционы и льем ATF или все же трасмиссионка..
лучше все же наверное TRANSMAX Z
и еще.. раздатка все же не самое слабое звено в туре..))
Последний раз редактировалось _Vlad; 02.09.2010 в 13:02.
Старый 04.08.2010, 12:42 (12:42)   #105
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Полноприводная трансмиссия Туарега построена по такой схеме. К коробке передач пристыкована «раздатка» с понижающей передачей (1:2,66). Отбор мощности к передним колесам осуществляется бесшумной пластинчатой цепью. В симметричный межосевой дифференциал (50:50) встроен механизм блокировки — многодисковая муфта с электронным управлением. Блокировка срабатывает автоматически, при пробуксовке колес, но предусмотрено и принудительное включение. А в качестве опции — блокировка заднего межколесного дифференциала. Кроме того, за распределением крутящего момента следит электронная система EDL (Electronic Differential Lock), которая притормаживает буксующие колеса при помощи тормозов. Впечатляет быстродействие системы — она активируется при пробуксовке колеса всего на два сантиметра по длине окружности шины!
Arzy (29.05.2011), Gennady512 (15.08.2012), Kolya (04.08.2010), L.E.A. (15.11.2010)
Старый 04.08.2010, 20:52 (23:52)   #106
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Пробег 60 тыс., поменял жидкости в редукторах и в раздатке. Залил оригинальные.
И что интересно, если в редукторах масло по виду еще вполне живое (до 100 тыс.км точно бы еще отходило),
то из раздатки вылилось что-то, по цвету идентичное гудрону - и это при том, что свежая жидкость практически прозрачная.
Т.е. срок замены жидкости в раздатке похоже, что должен быть не более, чем через 30-40 тыс.км !
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 12:46 (11:46)   #107
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А по Шелл-спецификации какое масло в раздатку лить?
Старый 06.08.2010, 22:01 (01:01)   #108
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Там спецжидкость типа ATF, нужно всего 1 банку (1350р. у дилера).
Смысл искать аналог?
Старый 07.08.2010, 15:29 (15:29)   #109
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Сегодня заменил масло в мостах и жидкость в раздатке, по моему глубокому убеждению менять необходимо: в мостах масло уставшее - серого цвета, а в раздатке жидкость черная и это на пробеге 75000 км. В раздатке 100% не "трансмиссионка", скорее специальная ATF, рисковать нет смысла и что-то подбирать из аналогов, т.к. оригинальная бутылка "жидкости" VW 0.85 литра (столько входит в раздатку) у нас стоит 1140 руб, что касается мостов, то здесь можно заливать трансмиссионное масло любимых вами производителей SAE 75 W 90 GL-5, я лично залил оригинал.
Старый 07.08.2010, 16:15 (23:15)   #110
Челябинский Мужик
В принципе согласен, но есть некоторые соображения по этому поводу:
1) Не всегда есть возможность взять эту самую оригинальную жидкость прямо здесь и сейчас. Она есть, но будет через неделю-две (к примеру). Или кто-то из комрадов живёт в 300-400 км от ОД. А пункт замены Castrol - дорогу перейти. Или у ОД - очередь. А жизнь непредсказуема, и записываться не получается.
2) VW не производит жидкости сам, кто-то (думаю Castrol или Fucsh) производит для него ATF просто под другой лейбой. Смысл переплачивать? Если посчитать сколько жидкостей залито в Турыча, то разница существенна. Стоил бы VW ATF как в США 20 баксов - вопросов бы не возникало. Но для богатых русских спеццена - 40 баксов за 850 мл этой жидкости. Т.е. при покупке оригинальной жидкости у меня будет небольшое ощущение, что меня на..бывают. А от этого портится настроение. Соответственно когда я заливаю жидкость-заменитель оригинала, то уже у меня возникает ощущение, что я обхожу хитрых маркетологов от VW на повороте, от чего у меня повышается настроение.
Хотя я согласен, что экономия в данном конкретном случае копеечная (как дифлопе за 68 баксов ) .У ОД цена будет - 1290 за жидкость + 1500 нормочас = 2800 руб против 400 руб за Castrol + 200 руб за замену = 600 руб.
Но мы вроде как нашли аналоги. Так что искать ничего не надо. Всё уже найдено.
Gennady512 (15.08.2012), Kolya (07.08.2010), _Vlad (18.08.2010)
Старый 09.09.2010, 13:17 (13:17)   #111
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
дело конечно не в экономии.. мне например влом идти к ОД и просить "литрушку в раздатку"))
отказываться на уговоры приехать к ним, поменять чудо-жидкость... ну не люблю!))
трата времени... моего!!! и сил... и как говорится "сам факт!"
а так... в гараже, у товарища.. под душевный разговор
все равно лучше чем сам, никто не зделает))
тем более механическое образование часто болезненно реагирует
на колхоз-сервис включая ОД...
удачи всем..
Kolya (09.09.2010)
Старый 09.09.2010, 15:43 (14:43)   #112
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
удачи всем..
Я за душевный разговор
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 08:48 (15:48)   #113
olindor
Touareg 4.2 V8 Exclusive
olindor Младенец
Давайте выдавим резюме из 6 страниц задушевного разговора:
Код:
Перед: G052145S2, 1 литр
Зад: G052196A2, 1.6 литра (это с блокировкой заднего дифф. - у меня так) и 1.25л если без блокировки
Раздатка: G055015A2, 0.85 литра
Масло менять нужно на 60 тысяч км или чаще.
Перед и зад одназначно можно менять на Castrol/Mobil SEA 75W90.
А вот раздатка под вопросом, но Castrol Automatic Transmax Z подходит (на свой страх и риск) ?
olindor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 10:08 (10:08)   #114
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
в раздатке трансмиссионка (деревянный каталог Castrol выдал так)
пробег 12 тыс. менять не тороплюсь))
может тыс. через 10 поменяю как похолодает..
скорее всего Transmax Z
Последний раз редактировалось _Vlad; 14.09.2010 в 10:10.
Старый 15.11.2010, 00:50 (00:50)   #115
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
а как насчёт вот этого масла
Castrol SAF-XJ 75-140 оно также рекомендовано для тура , но вроде лучше чем 75-90
http://www.castrol.com/liveassets/bp...s/s/saf_xj.pdf
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 15.11.2010 в 10:09.
Старый 16.11.2010, 20:11 (20:11)   #116
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
захотел поменять сегодня масло в мостах и раздатке, заехал чтобы не рисковать на дилер(на Варшавке) за родным для раздатки, но они сказали что пока в наличии нет, хотите закажем, я с негодованием отчалил. Не останавливаться же на пол пути, риск дело благородное. В магазе кемп купил Castrol Transmax Z - 1л и 5Х0.5л арал 75в-90 гл5, но очень хотелось Castrol SAF-XJ 75-140 не стал, наверно жаль. Ну а дальше по накатанной подняли открутили пробки, жидкости слегка потемневшеие, но прозрачные. Да в раздатке сразу видно что атф, попутать невозможно, даже цвет видно желтый. Ни о каких стружках, гари нет и намека, пробег 158т - родной. Закрутили пробки и началось в передний редуктор залили литр, обильно потекло, закрутили. Затем задний, залили 1.5 потекло тонкой струйкой, закрутили. В раздатку атф 1 литр, немного вытекло, закрутили. Никаких изменений, но вроде все правильно сделал. ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ???
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 21:06 (21:06)   #117
olegsudarev
satirius77, мосты,(если заднмй мост без блокировки) 100% без проблем,а вот в раздатку лично я бы не рискнул (читал про это очень много) мнения у всех разные.Некоторые даже трансмиссионку умудрились залить. То,что это ( VW льет в раздатку) очень похоже на ATF у меня нет сомнения, а вдруг это какой -нибуть гибрид.( тех.данных ее никто не видал.) Из за одного литра- столько риска.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 16.11.2010 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2010, 21:11 (21:11)   #118
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
кастрол тесно сотрудничает с VW и на своем сайте официально предлагает лить в раздатку тураCastrol Transmax Z,думаю врать не будут
_Vlad (17.11.2010)
Старый 16.11.2010, 21:15 (21:15)   #119
olegsudarev
satirius77, ну это серьезно,я этого не знал.
Старый 16.11.2010, 23:07 (22:07)   #120
Dima
Dima Младенец
А ссылку можешь дать на такой сайт? Я просто на нескольких сайтах Кастрола смотрел, там пишут что только спец.продукты в Тур и все более никаких данных.
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kostiau (14.11.2017)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
