Старый 22.09.2018, 18:15 (18:15)   #101
Moto
Аватар для Moto
Moto Младенец
Собрал, стало лучше, но началась опять старая проблема, по видимому из за этого полевик и вылетел: ставлю на охрану, она берёт открывается сама если успеть уйти в сторону то не откроется, т.е. получается что-то даёт сигнал на открытие, скорей всего ручки, исследования продолжаются...
Moto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 16:06 (15:06)   #102
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Похоже кнопка может залипла на ручке? В Васе есть менюшка где можно проверить каждую кнопку на ручке, но где она не скажу, нужно перебирать методом тыка. Но лично видел.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 18:09 (18:09)   #103
Moto
Аватар для Moto
Moto Младенец
Эти группы я знаю, но только не кнопка, а сенсор на ручке, но сегодня прекратилось. Но по сенсорам всё равно не открывается... есть у кого ручка, проверить может: между 1 и 2 контактом есть какое то сопротивление, это судя по схемам и есть сенсор?
Старый 23.09.2018, 21:59 (21:59)   #104
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вчера перепаял свой блок. Перепаял только транзисторы из Чип И Дип irlz44nspbf (вначале ветки не правильно указана форма, на [TO-220AB] нужно гнуть лапки, а нужно брать форму [D2-PAK].
Сопротивления выпаял, прозвонил, и впаял обратно, так как прозваниваются, правда тестер не смог определить сколько ом. Наверно это всё же предохранители а не сопротивления.
У меня вообще ничего не работало, заводился с ключа. В блоке висела Электрическая ошибка в схеме, сбрасывалась, но хватало на один раз заводки с кнопки.
Перепаял. Сбросил ошибки, стал заводиться с кнопки, и открываться с задней правой двери.
С кнопок не закрывается. Позже может ещё покапаюсь.
Старый 25.09.2018, 00:17 (00:17)   #105
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Сегодня до работы доехал, заглушил, ещё раз нажал кнопку чтобы убедиться что всё работает, а он гад написал что эмобилайзер активирован и теперь заводится как и раньше только с ключа.
Ремонт не помог.
Старый 25.09.2018, 15:57 (15:57)   #106
Moto
Аватар для Moto
Moto Младенец
Померьте параметры, для сравнения, сопротивления антенн, сенсоров на ручках, какие напряжения, а то у себя померял, но х.з. это норм или нет, а так хоть будет понятно куда копать.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
БУТУЗ,
Может опять вылетел полевик, где то есть проблемы в цепях?
Последний раз редактировалось Moto; 25.09.2018 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2018, 00:30 (00:30)   #107
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
А в каком месте мерить? сняв разъём с блока кейлесс? в разъеме?
не, скорее дело не в нём. Если сбросить ошибку, то он опять заводится с кнопки, но буквально несколько раз.
Старый 26.09.2018, 13:36 (13:36)   #108
Moto
Аватар для Moto
Moto Младенец
Я мерял в разъёме на блоке, а так же с одной двери снимал обшивку и на рузъёме с ручки. В общем где получится.
У меня нет ошибок, но не работает открытие с сенсоров, вот и думаю сгореть могли они на всех ручках сразу...
Старый 29.09.2018, 15:54 (15:54)   #109
Moto
Аватар для Moto
Moto Младенец
Какието чудеса, вчера подхожу к машине, и он открывается по сенсорам, думал показалось, закрываю, руку подношу, открывается..., А сегодня прихожу, опять не открывается... Гдето контакты барахлят, наверное, а в результате система не работает вся...
Старый 13.10.2018, 21:14 (20:14)   #110
gagash114
Touareg 3.6 V6FSI Individual
gagash114 Младенец
роман35, ребята ьожете подсказать какой резистор фоток не могу найти транзистор поменял
gagash114 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 17:10 (16:10)   #111
gagash114
gagash114 Младенец
Приветствую подскажите в чем подвох поменял резисторы0.33 3 и транзистор кнопка начала действовать но дверная кнопка не реагирует
Старый 08.03.2019, 11:09 (11:09)   #112
srdwan
srdwan Младенец
Добрый день,хотел спросить совета.у меня начилось глючить keyless.ставлю на охрану и когда хочу снять с охраны то машина нереагирует не на ручки не на ключ.весит ошибка (00455- Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя подключенной к шине СAN-комфорт-J518).если я перепаяю резисторы и транзисторы в блоке то пройдет этот глюк или я попал на замену блока?
srdwan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2019, 18:45 (18:45)   #113
srdwan
srdwan Младенец
Или смотреть косу проводки с водительской стороны?
Старый 06.07.2019, 20:09 (19:09)   #114
Slava161
Аватар для Slava161
Slava161 Младенец
Всем привет, подскажите Контакты мастера которому можно блок Отправить на проверку. Садит АКБ, не открывает с брелока, запускается и открывается только механически ключом.
Заменил два полевых транзистора стала иногда с кнопки заводится.
Slava161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 01:45 (00:45)   #115
Snnops05
Snnops05 Младенец
А если ошибки по всем антенам и акум садится за ночь?
Snnops05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 09:34 (08:34)   #116
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Блок Кейлесс на диагностику.
Старый 09.01.2020, 16:49 (15:49)   #117
Slava161
Аватар для Slava161
Slava161 Младенец
выдергивай 6 пред совсем, и 41 на ночь.
Старый 09.01.2020, 20:08 (19:08)   #118
Cas
Cas Младенец
cейчас это стоит копейки, проще сделать по нормальому
Cas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 08:30 (10:30)   #119
baramiass
baramiass Младенец
Добрый день всем. У меня перестала работать кнопка старт-стоп. и бесключевой доступ. Под рулем при трогании слабые щелчки. Это явно блок кейси. Подскажите где отремонтировать. Живу в Миассе Челябинской области
baramiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2023, 11:52 (10:52)   #120
Gastovsky
Gastovsky Младенец
Добрый день всем.
В один момент перестал работать бесключевой доступ. Ошибки считали через Васю, все на антенны: 00181, 00183, 00179, 00180. Стер, больше не появляются.
Один раз при чтении ошибок БУ Кесси вылезла ошибка:
00003 - Блок управления
012 - Сбой изоляции в эл. цепи
Машина открывается только ключом, на брелок не реагирует.
После того, как выдернешь предохранитель 41 в левом блоке и вставишь его обратно, начинает работать брелок на открытие/закрытие. При нажатии кнопок на ручке на закрытие слышно, как щелкает реле в районе БУ Кесси. Так же слышно, как щелкает реле при попытке открыть двери при поставленной на охрану машине. Как только ключ зажигания повернул, перестает брелок работать. Кнопка старт/стоп только на стоп работает.
Прозвонили БУ Кесси. Нашли один транзистор, поменяли. Результат тот же.
Подскажите, где искать?
БУ отдавал двум разным специалистам на двух разных заводах, все работает. Даже реле на блоке проверили.
Gastovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
