Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5 | |||
Да | 606 | 74.26% | |
Нет | 174 | 21.32% | |
Не заводил | 36 | 4.41% | |
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
22.08.2010, 02:26 (06:26) | #101 |
Поблагодарил(а): 1,732
Благодарностей: 384
710
я на свечи грешу
разве на дизельных стоят свечи???? вместо свечей там же насос высокого давления , если я не прав подправьте меня пожалуйста!!! |
22.08.2010, 05:03 (09:03) | #102 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Erbol, свечи накаливания у тракторов. Как то надо смесь воспламенять. извините.
Поблагодарили: | Erbol (11.09.2010) |
22.08.2010, 08:20 (09:20) | #103 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Практика такова... В дизеле свечи накала выполняют функцию "поджигания" сжатой смеси в холодном двигателе. После запуска нить накала еще имеет остаточное тепло, помогая смеси воспламеняться. В дальнейшем нить накала калильной свечи имеет гораздо более высокую температуру чем двигатель (сравнимую с температурой системы выпуска) и в процессе работы является как бы воспламенительным элементом ОБЛЕГЧАЯ воспламенение сжатой смеси (в это время напряжение на неё не подается, но она нагревается от тепла сгоревшей смеси). При долговременной работе спираль свечи (свечей) может перегореть, что в свою очередь затрудняет запуск холодного двигателя и не отражается на горячем... Итог... чем больше свечей перегорело, тем тяжелей запуск в холодное время года, так же возможна нестабильность холостых оборотов пока двигатель не прогрелся (в виду неравномерного сгорания топлива в цилиндрах).
22.08.2010, 09:24 (10:24) | #104 |
Благодарностей: 58
134
Intiligent, уже много раз писали, открути маслозаливную крышку, если из под нее дыма нет то всё хорошо. Если дымит езжай на замер компрессии.
Последний раз редактировалось sn00p; 22.08.2010 в 09:53. |
22.08.2010, 09:42 (10:42) | #105 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
22.08.2010, 12:34 (12:34) | #107 |
за дым все понятно, но почему едкий????
но почему едкий????
22.08.2010, 13:14 (14:14) | #108 |
10533
ruslan33, Vladimir86, там еще много чего есть что может влиять на обороты холостого хода... датчики температуры... и многое другое... а свечи включаются постоянно при включении зажигания. Вот только время на которое они включаются зависит от откружающей температуры. Летом напряжение на них может подаваться секунд на десять (приблизительно) в лютые морозы и на минуту и больше...
Добавлено через 5 минут 3 секунды Intiligent, "едкость дыма " может быть обусловлена колличеством присадок в топливе. Низко температурных, анти парафиновых, влаго отделительных итд... Обычно нормальный выхлоп если подобрать некое сравнение... смесь растительного масла (сгоревшего) и немного кислотного запаха уксусной кислоты... (это мой нос так чует). |
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.08.2010 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleks1970 (22.08.2010) |
22.08.2010, 13:16 (17:16) | #109 |
35318
Поблагодарили: | chikanarik (22.08.2010) |
22.08.2010, 13:19 (14:19) | #110 |
10533
sn00p, ну а про крышку это так. Если целостность покрытия нарушена, то газы через кольца (т.к они не плотно прилегают к стенкам блока цилиндров) прорываются в картер и оттуда через вентиляцию в выхлопную систему. Если при этом открыть маслозаливную пробку, то оттуда будут сильно выходить газы. А вообще здорово что тебе движек починили!
22.08.2010, 13:20 (17:20) | #111 |
35318
22.08.2010, 13:34 (14:34) | #112 |
10533
Aleks1970, вообще один критерий еще не показывает полное "окончание" двигателя. Немного газов должны присутствовать в системе вентиляции картера... оменно по этому эта система изначально и проэктируется (кольца, сто процентного задержания газов в рабочей зоне при таких давлениях обеспечить не могут, часть газов, очень небольшая, могут попадать в картер). Если двигатель исправен (точнее поршневая, при условии нормальной компрессии) то при открытии маслозаливной горловины, оттуда не вырываются выхлопные газы или пар, а просто двигатель работает "громче", т.е та небольшая часть картерных газов не уходя через вентиляцию в выпускную систему, а выходя сквозь открытую крыщку, просто "добавляют немного шума"
Поблагодарили: | Aleks1970 (23.08.2010) |
22.08.2010, 21:25 (22:25) | #113 |
Благодарностей: 58
134
chikanarik, Я практически уверен, что если выхлопные газы в большом количестве прорываются под крышку клапанов, а оттуда наружу, то это однозначно говорит о том что пришел звиздец либо напылению, либо кольцам, либо клапанам. Спасибо на добром слове.
Aleks1970, на предыдущей странице есть видео. Я щитаю что на полностью исправном моторе из маслозаливной горловины не должно парить вааще. |
Последний раз редактировалось sn00p; 22.08.2010 в 21:29. |
22.08.2010, 22:35 (23:35) | #115 |
10533
sn00p, так я и писал про небольшое колличество. ))) Это и понятно что если крышка прыгает то это уже конечная стадия))) Обкатывай акуратненько...)))
Нафаня, каждый решает для себя... продавать или нет... покупать или нет... На моём пробег почти 168000, продавать и не думаю... Но к ремонту двигателя отношусь без предубеждения... Сломается, починю и буду ездить дальше. |
Поблагодарили: | VVFalcon (02.11.2012) |
22.08.2010, 22:47 (23:47) | #116 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
22.08.2010, 23:12 (00:12) | #117 |
10533
Нафаня, Экономика весьма проста... Это просто машина и нет смысла исправный автомобиль, не приносящий проблем (мне не приносящий... у кого то может подругому) продавать. К тому же продав его, мне нужно будет чего либо купить, а на это нужно весьма неплохо добавить. Брать бу, это кот в мешке и стоит ли его менять на провереного друга? Брать новое... не вижу альтернатив... пока не вижу... тоёта не мое (может не присмотрелся пока), лендровер тоже как то не ложится в душу, нисаны тоже как то прохладно... Да и денежки пока не льются рекой... на даче канализацию нужно провести, квартирку расширить, дочка в школе, плюс курсы всякие (образование это весчь!!!)... Вот такая моя экономика...
24.08.2010, 01:04 (01:04) | #118 |
gg
Завтра проверю компресию, какая она должна быть? при открытии крышки есть чтото такое типа дымка но очень очень мало
24.08.2010, 12:27 (13:27) | #119 |
Благодарностей: 58
134
Intiligent,коллективным разумом мы пришли к выводу, что небольшой дымок на прогретой машине должен быть, его почти нет только когда двигатель хододный. Переживать стоит лишь тогда когда открытую маслозаливную крышку подбрасывает. Компрессия 28-30 норма, меньше 21 плохо.
Последний раз редактировалось sn00p; 24.08.2010 в 12:32. |
26.08.2010, 11:17 (12:17) | #120 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
кажется мы идем по следам исчезнувшей цивилизации))
