15.08.2013, 10:26 (14:26) | #101 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
inisel,
Вообще про все, Олег писал что после того как все патрубки разобрали, помыли и на герметиком посадили, стало намного лучше его туру |
Поблагодарили: | FDriver (15.08.2013) |
15.08.2013, 10:57 (10:57) | #102 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
malashiyVY, у меня там шутка была
Нет проблем с дымом. Пусковой только. Доберусь до колпачков ещё |
15.08.2013, 17:56 (17:56) | #104 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Вот вы суслики Ничего не льзя написать, все обкикаете , дымит как камаз , масло жрет , соляру тоже , движок в масле . Вот теперь я свой в доску. Ура !!!!!!!! Встречайте убитый Туарег 2.5 тди
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (08.09.2013) |
15.08.2013, 19:02 (23:02) | #105 |
8120
FDriver,
Олег, так что по патрубкам? Порамазывать? |
09.02.2014, 21:19 (23:19) | #107 |
Благодарностей: 65
115
Ребята! Если и отключать систему ЕГР, то вот отличный вариант я считаю, без потери мощности на низах и ошибок по расходу воздуха, наддува и т.д.
13.02.2014, 14:00 (16:00) | #108 |
Благодарностей: 65
115
У меня расход был 1 л на 1000 км. Ничего не дымило ни при езде, ни при запуске. Снял патрубок воздуховода что в интеркуллер идет под радиатором, там у меня масла литра 2-3 было.
Снял входной патрубок в турбину, нащупал ось, есть люфт ощутимый. Попал.. Щас разберусь что там с расходниками и комплектами, и сделаю. Или лучше на стенд к профи? Кто сам делал? |
13.02.2014, 15:03 (19:03) | #109 |
8120
ShihEV,
Хорошо если турбина гонит масло.А так бы компрессию померить с таким расходом масла. ЕГР у нас глушится намного проще. и придумывать нечего |
13.02.2014, 19:45 (21:45) | #110 |
Благодарностей: 65
115
Турбина, турбина. Ну компрессия я в субботу замерю на всякий, а турбина реально люфтит, при этом потери тяги нет, шума нет.
Во входном патрубке жирные стены и капля масла, а вот в выходном патрубке... если все это собрать, но очередное ТО хватит)) Позже отчет с фото скину. |
13.02.2014, 20:14 (00:14) | #111 |
8120
ShihEV,
Дым есть? |
13.02.2014, 22:35 (22:35) | #112 |
Благодарностей: 944
1144
Наша турбина работает на маслянном клину и люфт родиальный дпускается около 1.5 мм, у меня тоже приличный люфт это так и должно быть, я свою перебирал год назад. Под давлением масла люфт уходит. После периборки взял новую трубу и свою, люфт один в один, если турба везде сухая с наружи, то не парь себе мозг, она живая в полне, а вот если турба на потшибниках то люфт практически не допустим, а масло у тебя в кулере из за шланга картерных газов, просто все примой и забудь. Масло на наших моторах у всех присутствует, я тоже около двух литров слил два года назад, все промыл причислил, вставил ершик в грибок и масла почти нет в кулере, просто до тебя никто не ладил, оно и накопилось со временем. Турба я уверен у тебя живая. Извените если что, пишу с планшета.
Поблагодарили: | Серый V10 (13.02.2014) |
14.02.2014, 09:50 (11:50) | #113 |
Благодарностей: 65
115
ShihEV,
Дым есть? |
14.02.2014, 09:58 (11:58) | #115 |
Благодарностей: 65
115
К тому же я слил масло с трубы 1 000 км. назад, а сейчас прям капает с неё и масла на 1000 км. больше литра влил. При этом ничего не коптит и не дымит, все масло в патрубках кулера остается. Хотя есть подозрение и на картерные газы, но все решится в скором времени после замера компрессии. 1 л. на 1000 км. это не нормально, и не нормальные картерные газы. |
Последний раз редактировалось ShihEV; 14.02.2014 в 10:11. |
14.02.2014, 10:30 (14:30) | #116 |
8120
zloigad,
Андрюх. в теме Олега про решение этой проблемы в первом посту ссылка на мой пост где я все сделал и показал на http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=159 |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 14.02.2014 в 10:33. |
14.02.2014, 10:49 (14:49) | #118 |
8120
zloigad,
На твоем думаю будет размотышам помогает лишние сотню-две грамм масла сэкономить |
Поблагодарили: | zloigad (14.02.2014) |
14.02.2014, 13:07 (16:07) | #119 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
zloigad, я от этого ершика особого эффекта не заметил.
Зато хороший эффект сокращения жора масла на трассе ощутил, когда перешел с Castrol на Eni I-Synt Tech. |
25.03.2015, 19:19 (19:19) | #120 |
Мне не помогло. Сопун дымит. Расход 1л/1000км масла. Масло Shell с допуском 506.1. Дыма из выхлопной трубы нет. Что делать не пойму. Читаю форум. Мож есть советы?
Поблагодарили: | belii777 (07.02.2020) |
