#103 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Всем привет , сегодня был у ОД менял масло в коробке , и мелочевку по ходовке , попросил проверить 209 и 208 группы , все подключили но мотор не заводили , т.к уже был конец рабочего дня . Мастер сказал , что ничего не показывает значит цепь растянулась и нужна замена . Вопрос цепь нужно все же смотреть на работающем двигателе или заглушенном?
помогите советом , т.к ремонт не из дешевых и не хотелось бы раньше срока выложить кучу денег . Спасибо |
#104 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
На заведеной надо смотреть.
Поблагодарили: | vasilev.mm (22.04.2013) |
#105 |
Благодарностей: 236
361
#106 |
Благодарностей: 236
361
Парни подскажите комплект замены цепи ГРМ на машину
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ5D022931 Дата выпуска 24.08.2004 Модельный год 2005 Торговое обозначение 7LAAG1 Код двигателя BMV, 3,2 ,241 л\с После диагностики показания отклонения : 208 : -9 ; 209: -10 пора готовиться к замене цепи , хочу закупить запчасти . Спасибо . |
#107 |
Благодарностей: 59
59
Доброго дня комрады.
Пропала тяга, замерил углы по 208 -6, по 209 -8. Двигатель по работал и стало по 209 -9. Расход не увеличился, ошибок по двигателю больше нет. Check не за горается. Я так понимаю что надо менять цепи. Вопрос как срочно? Двигатель 3,2 BMV(241 л.с). пробег 185000. машина 2004 года. Покупалась тут. |
Последний раз редактировалось artem_xxx; 23.11.2014 в 15:35. Причина: добавил фото |
#108 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
Всем привет! Подниму немного ветку своим вопросиком. При работе двигателя слышится шелест очень сильно напоминающий шелест цепи. Машина едет нормально, без каких-либо туплений. При проверке цепи по 208/209 каналам показывает 1/-1. Подскажите, в чем может быть причина шелестения и на сколько это серьезно. Заранее спасибо!
Машина 2003 года, двиг AZZ 3,2 пробег 258000. |
#109 |
вечер добрый. Тур 2008 г 3,6 пробег 116т., проблема такая: выехал от фо диллера ( меняли пины на коробке), проехал 1 к.м. и началось: слегка нажимаешь на газ машина аж глохнет( один раз заглох на светофоре), на холостых машину колбасит жесть как, даёшь газу резко мотор работает ровно, посторонних звуков нет, доехал до двора подключил васю, ошибки были следующими: пропуски по всем цилиндрам кроме 1- ого ( горел чек), промерил группы 208 -5 209 -2, сбросил ошибки, завёл всё ок, прогрел ( между тем как заглушил и подцепил васю прошло часа полтора) и поехал не проехал и 50 метров опять таже херь, заглушил проверил ошибки ( чека не было) не совместимые показания датчика коленвала и распредвала, промерял опять группы: 208 ---- ( ни чего не показывает) 209 -2, что может быть? Цепь готовиться менять или может тупо датчик глюконул, или на сервисе фишку сняли?, да обратно не одели
#110 |
Благодарностей: 27
27
![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут 16 секунд Цитата:
![]() ![]() ![]() Куда лазили руки ОД - везде куча недочетов по их работе, а именно что-то поломано, надломано, либо сделано на отъе...сь ![]() |
Последний раз редактировалось Boris72; 23.02.2015 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dimonsky (23.02.2015) |
#111 |
Ревизор
![]() Город: Одинцово
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 985
2960
#112 |
Комрады а подскажите пожалуйста, как можно проверить сигнал от датчика коленвала Васей диагностом ( может есть какая то группа которую нужно померять? Дело в том что я сейчас вспомнил что проблема появилась после того как проехал по бугристой дороге со скоростью 80-100 км\ч ( возможно фишка коленвала попросту отпала? или не до конца защёлкнута?).
#113 |
Ревизор
Благодарностей: 985
2960
Машина 2003 года, двиг AZZ 3,2 пробег 258000. Шелестит не гремит ![]() |
#115 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
*Шелест - это Ольга!!!*
![]() Проверьте смазку в натяжном ролике и в обходном. Скорее всего там её нет. ![]() |
#116 |
Благодарностей: 27
27
![]() Проверьте смазку в натяжном ролике и в обходном. Скорее всего там её нет. ![]() ![]() Звук идет от задней части двигателя и звук такой, как будто цепь ослаблена и звенья цепи трутся о планку натяжителя или успокоителя. ![]() |
#117 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Boris72, я смотрю у вас пробег уже давно за 200, цепи не менялись ещё? Видимо пора пришла.
На моем шелест появляется когда уровень до нижнего уровня на щупе доходит, доливаю и пропадает. Пробег 170. |
#118 |
Благодарностей: 27
27
На моем шелест появляется когда уровень до нижнего уровня на щупе доходит, доливаю и пропадает. Пробег 170. Я цепь не менял, но до меня её скорее всего меняли. Да и по показаниям 208/209 группы цепь в идеале - углы 1/-1. |
#120 |
Благодарностей: 512
1163
Машина 2003 года, двиг AZZ 3,2 пробег 258000. ![]() P.S.Вопрос КАК меняли ,если меняли ? AZZ в целом мотор надежнее последующих за исключением некоторых деталей.. |
Последний раз редактировалось Карп; 24.02.2015 в 10:19. |
Поблагодарили: | Alexандр (02.05.2018) |
