Старый 02.04.2008, 22:15 (22:15)   #101
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Тоже интересует вопрос! Так как реплики vw1 больше с ET45! В чем смысл узкий диск (J8)выносить наружу когда 10дюймовый с вылетом ET50???
А потом спрашивают-а чо ТАР такой чумазина...При 7,5J диски в одну линию с крылышком, ну брызговик чуть шире! А 10J на почти на 60 мм шире, а вылет ЕТ50 на 7 мм меньше (ВСЕГО). Зничит колесо валазит из крыла почти на 50!!! ммПонты дорого стоят (Я про мойку!), про колеса я уж молчу...
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 11:22 (10:22)   #102
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Не понял арифметику.
У меня получается 31мм разница, а не 60 мм
Vakula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 17:37 (17:37)   #103
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
у меня такие зима 18 наклейки конечно не ауди и 20 летние касей
а у вас kosei rx black - 5/130?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 22:29 (22:29)   #104
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Fra1seN ПервоклашкаFra1seN Первоклашка
Стоят диски R19 Terra летом со спортивной низкопрофильной резиной 275/45-супер!
А зимой 255/55 с дисками Manhattan R18!
Fra1seN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2008, 22:47 (22:47)   #105
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Маркировка дисков J - J обозначает код конструкции бортовых закраин обода, размер 7,5 ширина диска в дюймах. Разница 10 и 7,5 составляет 2,5 дюйма что равняется 2,5*25,4=63,5 мм.Все очень просто
Старый 03.04.2008, 22:59 (22:59)   #106
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Тока надо еще пополам разделить...
Старый 03.04.2008, 23:03 (23:03)   #107
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
7,5Jx17H2 ET55.
7,5 — ширина обода, в дюймах.
Стандартный ряд: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0;7,5; 8,0; 9,0; 10 дюймов (тюнинговые, спортивные колеса могут быть и шире).
Важно! Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Возьмем к примеру, шину 235/65 R17 (ширина ее профиля 235 мм). В дюймах это будет 9,25 (235 разделить на 25,4). Если отнять от этой величины 25% или 30% и полученное число округлить до ближайшего значения из стандартного ряда, получится 7,0 дюйма. Обод именно такой ширины нужен для шины 235/65R17.
17 — монтажный диаметр обода, в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET55 — вылет колеса, в мм.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — специализированные символы.
J обозначает код конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L), H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (H, FH, AH...).
Часто на диске указывается параметр PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий крепления.
Например, PCD120/5 означает диаметр 120 мм и число отверстий — 5.
Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.
Бывалый (31.10.2009)
Старый 03.04.2008, 23:06 (23:06)   #108
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
А! ну да!Высовываться будет на 31 мм, СОРИ....
Последний раз редактировалось Валерий; 03.04.2008 в 23:10.
Старый 05.04.2008, 18:21 (18:21)   #109
umpim
Аватар для umpim
umpim Младенец
По умолчанию Мое
Родные оставил на зиму:
На лето взял OZ Каньён
И те, и те на 18. Резина 255/55
umpim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 12:07 (11:07)   #110
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Вылет 45, диаметр 70?
Проставки ставил?
Старый 07.04.2008, 13:13 (13:13)   #111
kid
Аватар для kid
kid Младенец
Комрады,ловите,может кому пригодится шинный калькулятор http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html
kid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2008, 21:03 (21:03)   #112
umpim
Аватар для umpim
umpim Младенец
Vakula
* ковыряясь пальцем в носу *
Неа, так ездю.
Старый 07.04.2008, 22:01 (21:01)   #113
ash
Аватар для ash
ash Младенец
http://best-tyres.ru/discs/manufactu...11?from=market
http://best-tyres.ru/discs/manufactu...96?from=market
ash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 00:36 (00:36)   #114
puch
puch Младенец
Камрады, только переобулся . Поставил вот такую красоту:
255/55/18 Replica . Расчет был простой - на табуретке ездить не хотелось, по грязи при случае -вылезать самому. Получилось. Жесткости практически не прибавилось. По жидкой грязи идет уверено. Резина Nokian
Тип файла: jpg NQrxYiwW1isW-big[1].jpg (7.1 Кб, 2976 просмотров)
puch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2008, 21:14 (21:14)   #115
Богдо
Аватар для Богдо
Богдо Младенец
всем привет !
посоветуйте какую резину на лето взять ?
диски 18-е
Богдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2008, 01:34 (00:34)   #116
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Вот присмотрел себе резинку красивую-
http://www.shinashop.ru/shop/tyre/1152.html
интересно на родные 17-е каньоны нормально встанет 275 на 55?
а то родная 235 на 65 совсем уж как то куцо смотриццо
Старый 09.04.2008, 08:28 (08:28)   #117
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Встать то встанет, но для 275 нужно минимум ширину обода 9 дюймов, а на каньоне 7.5. По диаметру будет чуть меньше, но не намного http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
Старый 09.04.2008, 11:04 (10:04)   #118
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
тогда сразу вопрос-а какая максимально допустимая ширина встанет на Каньон?
Старый 09.04.2008, 14:00 (13:00)   #119
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Рекомендуемая ширина (та что написана на двери авто): 255.
Высота профиля - 60
Минску привет :)
Старый 09.04.2008, 22:26 (22:26)   #120
bumbo
bumbo Младенец
А что уважаемы скажут по поводу этих
Тип файла: jpg KT5-Black-Lack[1].jpg (74.7 Кб, 164 просмотров)
bumbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей43 (29.10.2012)
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
