27.10.2010, 13:25 (13:25) | #101 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Интересно, а диски 20 и 21-го радиуса без резины что ли идут
В допах вроде шины на максималный радиус 19-ый. И вопрос если докатка с размерами 195\80 R17, т.е. где то 588 мм в радиусе с резиной. то как дилер относиться на то что с ней же прийдется ездить на их же предлагаемых 21 катках (это уже 295/40 R21 итого 651 мм). Разница 63 мм в радиусе колеса Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Или же есть докатки разных радиусов. Например, 20 можно купить?????
Последний раз редактировалось Эликсир; 27.10.2010 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2010, 13:31 (13:31) | #103 |
13
Это глянец или нет????
Тоже считаю, что дерево и все под дерево только портят вид. |
27.10.2010, 13:33 (13:33) | #104 |
5508
Что же если обращаться по подвеске, тогда менять резину????
Значит все-таки критично в гарантийный период ставить нестандартную резину????? |
27.10.2010, 13:43 (13:43) | #105 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
Приветствую уважаемое сообщество!
Пришло время менять старого коня, который борозды не портил, но весной будет 3 года, пора.. "По совету друзей" хочу заказать НФ 3.0 ТДИ 240 л.с., приоритеты при выборе опций - - комфорт и экономия. Решил отказаться от опций, которыми не пользуюсь сейчас на GP или без которых легко могу обойтись: нави, ТВ, Динаудио, люк, хромпакет, фаркоп и вся внедорожная приблуда ( в НФ называется террейн пакетом) Будут: пневма (однозначно!), биксенон, виенна с вентиляцией, электробагажник, ст. отопитель и еще кой-чего по мелочи.. Собрал машину на конфигураторе, получилось около 2.7 (GP V8 в 2008г со всеми пирогами обошелся в 2.740, однако !) Заказать думаю в декабре-январе, с расчетом получить авто в апреле-мае. При выборе опций возникли вопросы, а именно: 1.Не сочетаются ст. отопитель и 100л бак, означает ли это, что такой бак при заказе отопителя идет по умолчанию? 2. Не сочетаются базовая RCD550 и камера заднего обзора, т.е. задняя камера возможна только с РНС? Заранее благодарен всем камрадам, кто сможет просветить у дилера, как всегда, невнятное мычание |
27.10.2010, 13:48 (13:48) | #106 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Пришло время менять старого коня, который борозды не портил, но весной будет 3 года, пора.. "По совету друзей" хочу заказать НФ 3.0 ТДИ 240 л.с., приоритеты при выборе опций - - комфорт и экономия. Решил отказаться от опций, которыми не пользуюсь сейчас на GP или без которых легко могу обойтись: нави, ТВ, Динаудио, люк, хромпакет, фаркоп и вся внедорожная приблуда ( в НФ называется террейн пакетом) Будут: пневма (однозначно!), биксенон, виенна с вентиляцией, электробагажник, ст. отопитель и еще кой-чего по мелочи.. Собрал машину на конфигураторе, получилось около 2.7 (GP V8 в 2008г со всеми пирогами обошелся в 2.740, однако !) Заказать думаю в декабре-январе, с расчетом получить авто в апреле-мае. При выборе опций возникли вопросы, а именно: 1.Не сочетаются ст. отопитель и 100л бак, означает ли это, что такой бак при заказе отопителя идет по умолчанию? 2. Не сочетаются базовая RCD550 и камера заднего обзора, т.е. задняя камера возможна только с РНС? Заранее благодарен всем камрадам, кто сможет просветить у дилера, как всегда, невнятное мычание Про РНС не знаю, но конфигуратору гораздо больше веры, чем дилеру |
Поблагодарили: | yeni (27.10.2010), Дачник Туареговод (27.10.2010) |
27.10.2010, 13:56 (13:56) | #107 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
226
...на GP не было никаких проблем... гоняю 295/40 20"..... диск 10J-20.... ET44.... ОД претензий не имеет, хотя менял у них подшипник ступицы...
Исхожу из правила, что ширина профиля диска должна быть на 20-30% меньше профиля балона. 10" = 254 мм, 295 - 20% = 236 мм Тут где то 14% разница. Хотя ПРАВИЛОМ это сложно назвать. Разные шинные центры по-разному рассуждают, кто-то говорит, что разница должна быть 10-15%. другие - 20-30% Хрен поймешь. Может кто рассудит. Добавлено через 6 минут 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось HEKTO; 27.10.2010 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2010, 14:06 (14:06) | #108 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
С отопителем бак идет 100л по умолчанию.
Про РНС не знаю, но конфигуратору гораздо больше веры, чем дилеру На GP, помнится, с отопителем шел "компас вместо очечника" Странно, что парк. датчики с RCD совместимы, а камера как-бы нет - на форуме писали, что информация датчикиов визуализируются на дисплее РНС, что мешает вывести изображение с камеры на дисплей РСД? |
27.10.2010, 14:35 (14:35) | #109 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 42
67
Народ подскажите по стандартной опции "Декоративные вставки Silver Metallic для приборной панели и дверей, полированные черные - для центральной консоли"
Кто-нить знает как смотрится черная полироль на центральной консоли???? Для себя выбрал спорт интерьер с хромом на тоннеле. |
27.10.2010, 14:36 (14:36) | #110 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
Но с учетом обязательной дурацкой рамки вокруг нави и кнопок на руле - делать уже нечего. ыз Я бы заказывал с деревом, а потом поменял накладку на ц.консоли на люминь. условно - как у Пассата в хайлайне. |
Последний раз редактировалось AMP; 27.10.2010 в 14:40. |
27.10.2010, 14:53 (14:53) | #111 |
Благодарностей: 176
226
Народ, подскажите.
ОД говорит, что в биксенон входит датчик света. Получается опция "Автоматическое включение фар головного света с функциями `Coming Home` и `Leaving Home` и отдельными фарами дневного света" уже НЕ НУЖНА. Так ли это????? |
27.10.2010, 16:54 (15:54) | #112 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Кто-нить знает как смотрится черная полироль на центральной консоли???? Добавлено через 54 минуты 54 секунды Кстати, на счет "памяти". Пакет памяти конфликтует с пакетом свет и обзор, в котором нет памяти сидений, но есть двойные сонцезащитные козырьки и автоматическое включение света Пакет Свет и обзор 13 300 руб. Автоматическое включение фар головного света с функциями Coming Home и Leaving Home и отдельными фарами дневного све Боковые зеркала с электроприводом регулировок и складывания, обогревом, автозатемнением (со стороны водителя) Двойные солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала с подсветкой Пакет для запоминания настроек 4 200 руб. Боковые зеркала с электроприводом регулировок и складывания, обогревом, автозатемнением (со стороны водителя), памятью н Передние сидения с элекроприводом, водительское сиденье с функцией памяти Как это понимать - непонятно! |
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 27.10.2010 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2010, 17:11 (17:11) | #114 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
Пакет Свет и обзор
13 300 руб. Автоматическое включение фар головного света с функциями Coming Home и Leaving Home и отдельными фарами дневного све Боковые зеркала с электроприводом регулировок и складывания, обогревом, автозатемнением (со стороны водителя) Двойные солнцезащитные козырьки, макияжные зеркала с подсветкой |
27.10.2010, 17:16 (16:16) | #115 |
Благодарностей: 422
426
HEKTO, а, да, както не увидел сразу!
Shvabroid, так и есть, кстати достаточно прикольная опция! |
27.10.2010, 23:11 (23:11) | #117 |
5508
....и колесики симпатичные
Последний раз редактировалось Эликсир; 27.10.2010 в 23:18. |
Поблагодарили: | HEKTO (28.10.2010) |
28.10.2010, 12:12 (12:12) | #118 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
На конфигураторе опять появилась RNS850, как обязательная опция.
Че за хрень?? |
28.10.2010, 12:18 (12:18) | #119 |
Благодарностей: 242
270
Вчера ночью не было ;-) И в базе RCD550 (последний шаг конфигуратора).
Кстати, я так понял, что камера таки требует 850. |
Поблагодарили: | Дачник Туареговод (28.10.2010) |
28.10.2010, 12:39 (12:39) | #120 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
Поблагодарили: | bakiri (20.08.2011) |
