Старый 14.01.2012, 11:41 (12:41)   #101
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
СлАИ, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14226 -тут посмотри.
Старый 15.04.2012, 23:24 (00:24)   #102
Алексей V6TDI
Аватар для Алексей V6TDI
Алексей V6TDI Младенец
Поставил новую заслонку. В магазине 12500, оригинал, других в природе нет. Еще сказали что материал шестерен новый, завод модернизировал. Теперь накрылись заслонки в выпускных коллекторах, причем один меняли еще по гарантии.
Алексей V6TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 17:02 (20:02)   #103
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Выскочила ошибка
012545 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3101 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкан—© ’ґчh' - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 20
Пробег:: 135124 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.02.16
Время: 08:00:22
Об/мин: 1911 /min
Скорость: 93.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 15.05 V
Нагрузка: 63.8 %
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 81.0°C
012601 - Заслонки впускных каналов
P3139 - 000 - сигнал за пределами допуска
Статус ошибки: 01110000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Пробег:: 136523 km
Дата: 2013.03.08
Время: 15:43:07
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.45 V
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Лямбда: -2.5 %
(нет данных): 48.0
стер, через некотрое время опять выскочила. Заказал у офдилера заслонку - 5200 рублей
через неделю поменяю - посмотрим пропадет ли ошибка
напишу здесь
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 18:08 (19:08)   #104
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
ADubinskiy, ничего не перепутали? Какое отношение имеют дросельная заслонка и заслонки коллекторов? Это разные вещи, поэтому замена дросельной заслонки точно не поможет.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 08:34 (08:34)   #105
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Врут, есть в природе другие. В оригинале стоит Siemens VDO, я купил по неоригинальному номеру за 7+ тыс., новая в экзисте стоит в районе 9.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 08:38 (11:38)   #106
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Точно, перепутал! Спасибо!
Старый 10.03.2013, 09:51 (10:51)   #107
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
А врут то в чём? Других в природе нет. Есть Сименс в оригинальной коробке - за 12, а есть тот же сименс в своей коробке за 8. Но сименс то один и тот же.
Старый 16.03.2013, 05:52 (08:52)   #108
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Как оказалось не перепутал. Отдал вчера официалам, после диагностики заменили дроссельную заслонку - ошибки пропали
Серый V10 (10.01.2014)
Старый 16.03.2013, 08:40 (09:40)   #109
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Странно. Впускные коллектора это не то же самое что дросельная заслонка. НА впускных коллекторах свои заслонки и их вроде две. Может на 2.5 как то по другому, но что то я сомневаюсь.
Старый 16.03.2013, 09:09 (09:09)   #110
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Вы говорите о разных конструкциях ДВС
Старый 16.03.2013, 09:20 (10:20)   #111
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
А что на 2.5 нет заслонок коллекторов, а вместо них стоит одна дросельная? Я просто не в курсе ибо с 2.5 совершенно не знаком.
Старый 09.12.2013, 15:18 (16:18)   #112
ypypy
ypypy Младенец
Ребята, помогите советом! У вас на турах понятен принцип определения позиционирования дроссельной заслонки, т.к. Магнит стоит на секторе и просто как коромысло меняет угол...
У меня на ауди а6 ситуация повеселее... Магнит в виде шайбы стоит на валу моторчика... Я зае....ался уже искать в чем причина и как его надо выставить (просто круглый магнит без меток)...
Дроссельная после ремонта заработала, но как только проезжаешь км 5-10, начинается ппц: на холостых ее начинает открывать/закрывать и обороты начинает дергать как сумашедшие... Через пару часов как машина постоит, снова все работает гуд пока не проедешь чуток...
Я начал точить этот гребаный сектор, и вроде бы ситуация начала улучшаться - снйчас обороты прыгают не так критично (500-1100, хоть машина не глохнет)...
Но я блин уже в ноль сточил этот сектор, заслонка уже пошла открываться в обратную сторону... Точить дальше некуда((
Положение магнита также скручивал наугад...
Тест показывает 5.1%-95.1%...
Что дальше делать я хз...
Я даже пробывал подключать заслонку без шестеренок и смотреть как оно выставляет этот магнит... Действительно выставляет, но почти каждый раз бл.. в новое положение...
3-ий месяц бьюсь, снял/одел ее наверное раз 50 уже
Добавлено через 30 минут 11 секунд
Допустим у этой магнитной шайбы есть это заветное положение, но ведь люди заказывают шестерни и не глядя вваривают их (при этом я уверен что сбивают положение вала моторчика) и все у всех работает...
И странные цифры на тесте: ладно бы -5 95... А так именно 5 95
В общем я просто в замешательстве
Последний раз редактировалось ypypy; 09.12.2013 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
ypypy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 08:48 (09:48)   #113
ypypy
ypypy Младенец
Вчера разобрал, поменял положение вала моторчика (соответственно и магнитной шайбы), провел тест заслонки - все те же 5.1% 95.9%...
Старый 10.01.2014, 17:43 (17:43)   #114
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
ypypy, ты про дроссельную заслонку (throttle valve) или впускной коллектор (intake manifold)?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 12:27 (13:27)   #115
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
Народ, подскажите пожалуйста. Двигатель 3.0 TDI 240л.с. CASA 2008г.в.
Нужен номер дроссельной заслонки(воздушной заслонки)! В экзистовских каталогах нет, а менеджер говорит что она идет вместе воздуховодом(вообще всякий бред несет)? Купил дроссельную заслонку A2C59512938 аналог оригинала, встала как родная, а фишка не подходит. Родной разъем на четыре штырька, а в новой 5 штырьков =(
Продавцы готовы поменять, а на какую менять незнаю=(
Уже замучался искать все темы перечитал, ничего не могу найти=(
Homme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 13:21 (14:21)   #116
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на BKS 5ти штекерн. - 059145950R (оригинал VAG) - A2C59512938 (OEM VDO-Siemens)
на CASA 4х штекерн. - 4E0145950J (оригинал VAG) - A2C59512933 (OEM VDO-Siemens)
Тип файла: png A2C59512933.png (256.0 Кб, 18 просмотров)
Homme (28.04.2014)
Старый 30.04.2014, 08:44 (09:44)   #117
Homme
Аватар для Homme
Homme Младенец
BVP, Спасибо большое.
Ура! Дроссельная заслонка A2C59512933 (OEM VDO-Siemens) отлично подошла для двигателя 3.0 TDI 240л.с. CASA 2008г.в.
BVP (30.04.2014)
Старый 30.04.2014, 09:11 (10:11)   #118
BVP
BKS и CASA - если проблема с дросельной заслонкой только из-за изношенных пластиковых шестеренок привода, то вполне бюджетное решение - это установка шестеренок из металла ...
подробности тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64751
Старый 11.08.2016, 11:41 (15:41)   #119
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Подскажите, сколько времени после выключения зажигания должно происходить позиционирование ДЗ? Какое время норма или вообще должна быть тишина? У меня после глушения ДЗ еще какое-то время щелкает. Причем даже начинает щелкать при включениии зажигания. Разбор заслонки показал, что шестеренки как новые, зубья не съедены.
Последний раз редактировалось ganesha007; 11.08.2016 в 12:01.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 12:18 (13:18)   #120
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
ganesha007, это нормальное явление.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
