#101 |
13
IexaJazz, Насколько быстро прогревается двигатель, когда автоматически включается вебасто? Или она так-же как в обычном режиме греет только салон.
#102 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 383
935
Поблагодарили: | OVV (22.12.2010) |
#103 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
Сегодня заливал жижу и обнаружил, что переднего уплотнителя капота нет на месте.
После недолгих поисков нашел его на пластиковой защите картера ДВС. Держится он на соплях! А ведь на скорости мог и в ремень попасть, или в лопасти пропеллера радиатора. В общем, прифигачил на супер клей, пока держится. Кстати, такая хрень у всех! Принимайте меры! |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 23.12.2010 в 17:23. |
#104 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Греет только салон. А мотор и так быстро прогревается.
#105 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
я все пропустил
#106 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
IexaJazz,
я вот не понял что блокируется при нажатии на басту? у меня на дровах мотор так если баста работает после запуска то нажав на нее на торпеде она выключается и еще раз нажав опять включается. еще заметил что иногда когда с брелка включишь сел поехал пару кварталов глушишь мотор а она продолжает работать какоето время.... |
#107 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
IexaJazz,
я вот не понял что блокируется при нажатии на басту? у меня на дровах мотор так если баста работает после запуска то нажав на нее на торпеде она выключается и еще раз нажав опять включается. еще заметил что иногда когда с брелка включишь сел поехал пару кварталов глушишь мотор а она продолжает работать какоето время.... В остальных случаях: пуск по таймеру, с брелока - работает как по штату. Еще раз, баг проявляется, только если вебасту не включать заранее до пуска мотора а/м (то есть садитесь вы в холодный непрогретый салон), а сев в автомобиль и заведя его попытаться вкл/выкл подогреватель уже не получится... |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 23.12.2010 в 17:26. |
#109 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
конечно не пробовал включать при пущенном моторе ее...да и зачем? Но теперь точно не включу!
#110 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
сейчас снег вывалит и осторожней с бампером....я вчера чуть ткнулся в авто и расколол решотку...((очень нежная, думаю на морозе будет отлетать будь здоров!
Поблагодарили: | IexaJazz (23.12.2010) |
#111 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
#115 |
Пунктуальный
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
а я свою басту и на работающем и при выключенном и все варианты, и никаких проблем, и включал и выключал, не глючит и нет никаких проблем , да и не должно быть ! у вас просто проблемы с авто какие то!
#116 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
![]() Заведите холодный двигатель, если можно, то после ночной стоянки (предварительно не включайте обогреватель), а затем, спустя 10-30 секунд нажмите клавишу басты. Буду признателен. Кстати, если баг проявится и у Вас, будьте готовы двинуться к дилеру на разблок, ну или раздобыть ваг-ком. Было бы интересно проверить это и на бензине... нет желающих?.. В мск обеспечу вагкомом))))) |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 24.12.2010 в 00:49. |
#117 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Благодарностей: 906
959
вчера рискнул и включил...
никаких проблем!! возможно потому что мотор на дровах, бенз может настроен по другому, дизель не реально прогреть чтоб от мотора тепло в салон пошло! бенз нагревается через 5-10 минут в зависимости сколько на улице. |
Поблагодарили: | IexaJazz (24.12.2010) |
#118 |
Пунктуальный
3684
Дай Бог. Могу-ли я Вас попросить еще раз завтра попробовать?
Заведите холодный двигатель, если можно, то после ночной стоянки (предварительно не включайте обогреватель), а затем, спустя 10-30 секунд нажмите клавишу басты. Буду признателен. Кстати, если баг проявится и у Вас, будьте готовы двинуться к дилеру на разблок, ну или раздобыть ваг-ком. Было бы интересно проверить это и на бензине... нет желающих?.. В мск обеспечу вагкомом))))) ![]() |
#119 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
На заведенном двигателе бесполезно включать вебасту. Она автоматически включается при условии низкой т-ры ОЖ. В том числе в пробках, где дизель замерзает сам по себе.
#120 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 383
935
Спасибо за помощь, ребята!!
А людей на бензине с вебастой нет? По ходу либо баг только на бензе, либо только у меня)) Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось IexaJazz; 24.12.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
