Старый 30.06.2011, 14:58 (14:58)   #101
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
а какие адреса смотреть?
есть вот такая бяка, но там нет ни хард ни софт
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BN
Component: AL 750 6A 0586
Coding: 0004136
Shop #: WSC 31414 000 00000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
ошибки я пока потер.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 15:11 (15:11)   #102
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Похоже, что тут нет данных о софте.
С VAG-COM работал всего пару раз, ошибки опрашивал и стирал. В основном, знаком с работой VAS.
Старый 30.06.2011, 15:54 (15:54)   #103
Дудкин
Аватар для Дудкин
Благодарностей: 32
Дудкин Детский сад
А есть ли нужная информация тут?
Control Module Part Number: 09D 927 750 JK
Component and/or Version: AL 750 6A 1411
Software Coding: 0004456
Work Shop Code: WSC 31414
VCID: 80040C27AF26
Advanced Identification
Serial number:
Identification: AW7-000
Revision: 00H75000
Date: 22.05.08
Test stand number: 0001
Manufacturer number: 0101
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00001 790 31414
Software
P0302
Misc.
Hardware number: 09D 927 750 JK
Дудкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 16:32 (16:32)   #104
sergejkov
Благодарностей: 124
кмк
Software Coding: 0004456 либо Software P0302
получается, что у меня
Software Coding: 0004136 при том же "железе"
надо обновляться
кста, Дудкин, у вас какой год машины? у меня 2005
Последний раз редактировалось sergejkov; 30.06.2011 в 16:34. Причина: уточнение
Старый 30.06.2011, 16:57 (16:57)   #105
Дудкин
Аватар для Дудкин
Благодарностей: 32
Дудкин Детский сад
Это данные форумчанина Юнуса, авто 2008 года
Старый 04.07.2011, 07:25 (11:25)   #106
Tim183
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Tim183 Младенец
Привет ! Все то же самое на малой скорости в крутом повороте хруст с закусыванием.
Приехал к диллеру сказал обновить По раздатки а АКПП -он взял и обновили только ПО раздатки!
Акпп то ли забыл то ли не посчитал нужным .- проблемма не ушла. ... !!!
и сказал что протестировали и периодически выскакивает ошибка моторчика (вроде ) - хотя я думаю раздатки целиком - и скоро ...очень скоро мне надо готовить 29 тыров.. на моторчик - ну а если не поможет то 120 ...на раздатку.
Сегодня сел перечитал ветку - все обновляют ПО обоих агрегатов . - может в этом ошибка ?!
завтра поеду - настаивать..
Tim183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 08:31 (10:31)   #107
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Вопрос к тем, кто сам снимал моторчик раздатки: нужно ли перед снятием сливать масло из раздатки или иными словами - польётся ли масло, если снять моторчик не сливая масло?
И вообще, это и есть он?
Тип файла: jpg IMG_1038.jpg (290.0 Кб, 234 просмотров)
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 13:47 (15:47)   #108
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Купил на авторазборе за 10 т.р. моторчик раздатки с 4.2. Установил себе на 3.2 и проблема пропала.
Старый 08.09.2011, 15:53 (15:53)   #109
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Alegan, нет, масло сливать не нужно. это он и есть. масло не польется.
Старый 08.09.2011, 15:57 (17:57)   #110
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
V12
Спасибо, уже давно понял
Старый 01.11.2011, 08:58 (08:58)   #111
pilsener
pilsener Младенец
таже проблема что и у всех.
первым делом поменяю масло.. т.к. его надо было сменить еще 20 т.км. назад. (сейчас пробег 80000) -)
если не поможет то поеду к ОД поменяю прошивку - правда так не хочется ехать к ним.
если и это не поможет то буду менять моторчик :-(
pilsener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 09:02 (09:02)   #112
sergejkov
Благодарностей: 124
посмотри для начала --- не протерлись ли провода в косе на раздатку.
была такая проблема с закусыванием, прогрессировала до ошибки моторчика и датчика АБС, а оказалось что перетерлась коса проводов к раздатке. В Агранде вылечили на ура.
Старый 15.11.2011, 14:55 (14:55)   #113
pilsener
pilsener Младенец
C проводами все ок. Масло заменил - не помогло. Съездил к ОД они сказали у меня актуальная версия ПО. И сказали что проблем у меня нет стуки они не обнаружили, а проехаться со мной они отказались сославшись на большую занятость. Отдал 850 рублей за диагностику! ну хоть машину помыли. Буду пытаться починить моторчик если не поможет то покупать за 23 рябчика.
Старый 15.11.2011, 15:01 (17:01)   #114
Призрачный гонщик
Лингвист
Аватар для Призрачный гонщик
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
Призрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик Бакалавр
а салон то хоть помыли???
Призрачный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 15:23 (15:23)   #115
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
...поверети или нет...закусывало сильно,ездил на ПО-у меня актуально,в обычном сервисе сняли моторчик,раскрутили(посмотрели),нечего не делали-поставили на место-вот уже 1000проехал,пока все нормально-без проблем...
P s что натолкнуло так сделать:здесь на форуме ребята в гараже это делали и помогло ( правда они еще промывали что то)...может когда снимаешь что то обнуляется или какая статика уходит
Во всяком случае я бы начал с этого-затраты ноль или 2$ за подъемник...
Последний раз редактировалось Nikioleg; 15.11.2011 в 15:28.
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 10:16 (10:16)   #116
pilsener
pilsener Младенец
нет, только снаружи и то бампера могли лучше помыть
Добавлено через 12 минут 21 секунду
Проблема с моторчиком или с чем нибудь еще не решилась. Моторчик ездил в "гараж" сняли сказали что как новый, только шестерни ржавые чуть чуть. и как я писал ранее В од мне сказали мы не знаем что делать приезжайте когда стук усилится. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ??? моторчик менять? а он 22 т.р. стоит, не хотелось бы его просто так менять. или какую мастерскую нормальную в Ростове на дону подскажете?
Последний раз редактировалось pilsener; 23.11.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2011, 23:39 (23:39)   #117
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
pilsener, как ржавые шестерни? значит они не работают....?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 22:14 (22:14)   #118
dima26
dima26 Младенец
парни не ломайте голову это ступ подшипники 100 процентов!!!!у них магнитная лента на самом подшипнике с чего считывает абс от времени она размогничевается особенно при нагреве,и датчик абс не видет ее и наченает тормозить колесо!са механик у меня была такая фигня!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
если нужны советы спрашивайте подскажу!помогу с ремонтом!
Последний раз редактировалось dima26; 13.02.2012 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
dima26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikioleg (12.05.2012), Знамя (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 22:17 (01:17)   #119
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
встречался с такими подшипниками,у него намагничена одна половина,поэтому при установке нужно обязательно правильно ставить его
Старый 18.02.2012, 18:18 (18:18)   #120
Igrok1408
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Igrok1408 Младенец
такая же беда, притормаживают задние колеса, заменил электромотр на редукторе, (не на раздатке), отдал за него 27 т.р. , но все-равно та же проблема осталась на поворотах притормаживают колеса. Скажите, как проверить подшипник ступицы не притормаживают ли они?
Igrok1408 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
