Старый 14.01.2012, 12:45 (13:45)   #101
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Напишите парт намбер реле, которое нужно поменять и по возможности её внешний вид.
штатно стоит реле 8K0951253. ЕТКА рекомендует заменить этот номер на 4H0951253A.
такую же рекомендацию дают в сервисе (партнер клуба)
по каталогам может пробиваться как реле омывателя фар (они одинаковые для омывателя и пневмокомпрессора).
номер одинаковый для рестайла и дорестайла.
месторасположение см. пост 43 в этой же теме.
Тип файла: jpg реле.jpg (5.3 Кб, 2993 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 24.01.2012 в 14:34.
dietimon (30.07.2015), sky777 (30.07.2016), Серый V10 (13.03.2015)
Старый 14.01.2012, 17:15 (17:15)   #102
tejiera
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
tejiera Младенец
Снял я свой компрессор, термодатчика на нем так и не нашел. В интернет магазине компрессор также идет без датчика! Обязательно ли его наличие?
А почему вообще опускается морда или зад? Если я сторонним компрессором буду накачивать магистраль машина поднимется, а потом опять сядет?
Последний раз редактировалось tejiera; 14.01.2012 в 21:50.
tejiera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 09:41 (10:41)   #103
cooper
cooper Младенец
Термодатчик встроен в жгут проводов и отдельно не продается. Стоимость этого жгута примерно 2500-3000р.
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 18:51 (18:51)   #104
tejiera
tejiera Младенец
А как же это?
Отличие второе. На мерсовском нет датчика температуры. Поэтому мы с нашего откручиваем датчик температуры
Последний раз редактировалось tejiera; 15.01.2012 в 19:24.
Старый 16.01.2012, 13:43 (13:43)   #105
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
А как же это?
tejiera, ты уже поменял компрессор на мерсовский? Отпишись как все прошло.
kuazot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 18:15 (18:15)   #106
tejiera
tejiera Младенец
Ни черта я не поменял. Не могу найти ничего внятного про термодатчик. А в аннотации даже к некоторым туровским компрессорам пишут о том что его(термодатчик) надо снять со старого компрессора.
Старый 16.01.2012, 21:11 (21:11)   #107
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
А стоял раньше какой? 7L0698007D или 7L0698007А?
Старый 16.01.2012, 22:08 (22:08)   #108
tejiera
tejiera Младенец
Второй
Старый 17.01.2012, 06:05 (06:05)   #109
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Я снимал компрессор, не видел я там такого датчика, как на фото. Эт точно. Потому как два раза снимал цилиндр. Греется весь компрессор, где стоит именно датчик не заметил, не было целью его найти.
Думаю может отключается по времени работы, потому как у меня он что в гараже при плюс 20 работает определелённое время, что на улице при -35 работал столько же, отключался, потом опять включался.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 06:53 (09:53)   #110
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
датчик есть, он вставляется в корпус компрессора и крепиться винтом. Такая металлическая приблуда (цилиндр) см 3-4 кажется.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 07:18 (07:18)   #111
tejiera
tejiera Младенец
А где именно?
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Должно быть. Судя по тому как выгорел мой компрессор, машина может загореться на раз.
Последний раз редактировалось tejiera; 17.01.2012 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2012, 12:44 (12:44)   #112
kuazot
Поблагодарил(а): 24
kuazot Младенец
Ну кто менял на мерсовский компрессор отпишитесь как и чего?
Старый 26.01.2012, 07:55 (07:55)   #113
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Тоже интересно, если кто-то менял, как все прошло?
Минимальная цена на Туровский компрессор - 45 000,00, на Мерсовский - 15 000,00
Разница существенная.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 10:01 (11:01)   #114
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
Зачем менять на мерсовский компрессор когда проще купить ремкомплект и проблема решается просто, тем более что просто так мерсовский не поставить - слишком много переделок надо сделать.
Старый 26.01.2012, 10:33 (10:33)   #115
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Так ведь не всегда ремкомплект помогает.
Вопрос в том, как понять - поможет или нет ДО снятия и заказа запчастей.
Старый 26.01.2012, 11:05 (12:05)   #116
cooper
cooper Младенец
Есть на этот счёт TPI на основании которой принимается решение о замене рем. к-та или компрессора в сборе.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
1)Какие ошибки пишет ВАГ?
2)Давно ли существует проблема
3)Замена р/к как ТО, менять придётся рано или поздно. т.к. осушитель как правило набирает влагу, а испаряет крайне мало.
Вот спросите у водителей грузовиков! фильтр (осушитель) пневмы меняется минимум 1 раз в год.
У нас конечно не так часто, но это придёт к каждому.
Последний раз редактировалось cooper; 26.01.2012 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2012, 11:56 (14:56)   #117
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
А где именно?
кидаю фотки демонтированной части компрессора с указанием места расположения датчика
Тип файла: jpg компрессор 1.jpg (241.1 Кб, 937 просмотров)
Тип файла: jpg компрессор 2.jpg (183.4 Кб, 942 просмотров)
Bob2011 (29.11.2012), Borman77 (04.01.2015), lexdo (24.10.2013), V12 (31.01.2012), Zhitomir (10.03.2013), ДиВайсе (10.05.2016), Серый V10 (13.03.2015)
Старый 26.01.2012, 16:28 (17:28)   #118
Neyton
Аватар для Neyton
Не помогает если только компрессор (мотор) заклинило или проблема в самом блоке клапанов.
А понять проблему можно по ошибкам кот. показывает диагностика.
Старый 26.01.2012, 20:34 (20:34)   #119
tejiera
tejiera Младенец
Или если он сгорел =)
Старый 26.01.2012, 23:09 (00:09)   #120
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
есть еще полный аналог Arnott (Wabco) по цене 620 долларов + пересылка из штатов.
BVP (27.01.2012), Серый V10 (13.03.2015)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
