28.10.2007, 17:05 (17:05) | #101 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Если машинка постояла, то на дисках может кромка образовываться по краям, она протирает в колодке желобок.
А около датчика все ок - поэтому датчик молчит. Если так - то сервис прав - менять колодки с дисками, иначе новые колодки также сотрешь. 67 - отличный пробег - реальный пример для тех, кто склонен к панике по поводу постоянных замен колодок. Вряд ли перед продажей машины кто-то колодки менял, а ты на ней сколько прошел? |
Поблагодарили: | evgus (09.06.2011) |
28.10.2007, 17:10 (16:10) | #102 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Здравствуйте!
Замена тормозных дисков и колодок, операция не сложная при наличии квалифиц. специалиста и спец. инструмена от VW который стоит БОЛЬШИХ ДЕНЕГ! Умудрится что-то испортить,можно даже не заезжая в сервис, тут от человека все зависит. Один мой теперь хороший клиент, тоже решил"Эй что там сложного" поехал в Армян моторс(это не название сервиса), там ребята очень быстро: "Турика на подьемник. Где Ваши колодки? Ша паставив, бистро ей, нэ пиреживай! Так, ...как ставить? А вроде так, нет не так, а как????!!! "короче говоря поставили кое как, машину с подьемника сняли...........!!!!!!!! Бедный Турик!!! весь перекосился, на приборном щитке все ошибки которые только могут быть, горит надпись "немедленно остановится" и т.д Армяне чешут голову, бегают по всему сервису, (если можно его так назвать) ждут Рубена который знает...... Когда я приехал на место этого преступления, Армяне приговорили Турик на замену !!!ВНИМАНИЕ!!! переднего левого аммортизатора:) так они называют пневмостойку. Долго эту историю рассказывать не буду, так как не очень то интересная она. Турик на эвакуаторе привезли к нам в сервис, отдефектовали блок управления пневмоподвеской(32 000р), блок пришел через 3 недели из Германии,поменяли за 5 минут и клиент поехал(довольный) А пробема то возникла из-за того что Армяне, пневмоподвеску не установили в сервисный режим(откуда им знать то) Другой клиент тоже решил, 4000 рублей за шиномонтаж на его Любимый Туарег это дорого. Поехал в приличный сервис, там ребята тоже быстро, бодро машину на подьемник, колесья махнули и все в поряде, но только когда меняли ключами штуцера от пневмостоек поотломали(с обейх сторон умудрились, сзади Турика локера спасли) Итог такой 2 стойки по 60 000 + работа, (повезло стойки были на складе) клиент уехал доволным:) Мораль такова "Прав тот кто считает, что каждую работу должен делать профессионал" А что касается ресурса тормозных дисков и колодок то ходят они у всех по разному от 17 до 42 000 км. По ценам: колодки передние - не помню , задние - $160, провода - $20 за пару, шпильки - $30. Износ колодок не дает информацию на комп, а только на дисплей, поэтому ошибку после замены колодок сбрасывать не надо. Все это про мой 5,0 ТДИ. Я понимаю, что кривые руки могут натворить черт знает чего, но это встречается и на официальном сервисе. Я уже описывал о дуростях официалов. Я за объективную информацию, а не откровенную рекламу сервиса, в котором работаете. |
28.10.2007, 17:16 (16:16) | #104 |
2403
Я заказал себе сразу по комплекту что-б лежали. т.к. у друга отходили передние 25000 км, задние 32000 км. Заказал по таким ценам:
7L6 698 151 E - передние 138,7 евро оригинал 7L6 698 451 B - задние 88,1 евро оригинал И еще датчики отдельно, но думаю датчики не убьются эти, т.к. они обычно убиваются на поношенных тормозных дисках (бортик провод срезает) |
28.10.2007, 17:45 (16:45) | #105 |
2403
Вот фотографии с телефона при замене передних колодок:
Поблагодарили: |
28.10.2007, 17:59 (17:59) | #106 |
4933
29.10.2007, 20:06 (19:06) | #108 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Здравствуйте!
А пробема то возникла из-за того что Армяне, пневмоподвеску не установили в сервисный режим(откуда им знать то) |
31.10.2007, 10:49 (10:49) | #109 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Менял и передние и задние+провода на пробеге 65 тыс.Выработка на диске приличная,но это нормальное явление для авто с автоматом.
Износ колодок и дисков напрямую зависит от того ,где ездишь,в городских условиях больше,это естественно... Покупал в ближайшем магазине "Запчасти для иномарок" Перед-2100р Зад-1200р Провода по 250р Спецы в магазине- знакомые ,сказали что фирма та же, что делает для VW(т.е. оригинал без значка VW-он просто затерт специально) Лукас вроде. Менял знакомый слесарь-800р.Все просто... |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 31.10.2007 в 10:55. |
31.10.2007, 11:59 (11:59) | #110 |
Контрабандист
5672
Да, кромка по краю диска есть. А почему кромка на диске образуется?
Смещение специально сделано,чтобы кромка рубила провод датчика. Обычно датчики были в колодках.А у Тура датчики втавляються в колодки перед установкой. |
31.10.2007, 20:33 (20:33) | #111 |
4933
Кромка образуется из-за того,что колодка стоит чуть ближе к центру диска.
31.10.2007, 21:38 (20:38) | #112 |
2403
А как визуально определить, что пора менять колодки или диски?
31.10.2007, 22:59 (22:59) | #113 |
Контрабандист
5672
Замени колодки, Долей бензина, Перегорела лампочка освещения левой ноги, Помой меня, Продай меня, а сегодня мой Турик сказал вечером в гараже:"Замени батарейку в ключе!". А что, побежал и принес ему новую батарейку! Какой-то умный человек,не вспомнить сейчас,сказал:"Автомобили, придумали для того, чтобы решать проблемы ,связанные с этими автомобилями" |
01.11.2007, 01:03 (01:03) | #114 |
Контрабандист
5672
Был у дилера. Приговор: замена замена тормозных дисков, колодок и датчиков на всех колёсах. Якобы диски стёрлись на 2 мм больше, чем рекомендует концерн VW. При этом тормоза нормальные, датчики молчат. Чё делать? Скока ещё можно ездить? Как определить реальный предел, когда замена необходима?
01.11.2007, 20:35 (20:35) | #115 |
4933
Раскрой тайну,что за дилер тебе советует?
06.11.2007, 09:58 (08:58) | #116 |
4
Свистят колодки
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Неделю назад стал счастливым обладателем Туарега 3.0 турбодизель. Н а радостях поехал на нем на рыбалку в Самару. Туда и обратно прошел 2500 км. Приехал в Москву на следующий день появился свист при торможении. Посоветуйте, в чем может быть дело? |
06.11.2007, 12:08 (12:08) | #118 |
4
У меня сегодня сутра свистели страшно после вчерашней замены резины. Видимо пыль налетела на диски. Но довольно быстро прошло.
Ты резину по возвращению не менял? |
06.11.2007, 12:25 (12:25) | #120 |
4
Я бы помыл машину и несколько раз оттормозился с большой скорости. Если не поможет - на сервис.
