Старый 15.02.2009, 16:31 (18:31)   #101
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
у меня шнур пишет в тесте что кан - нот реди...шнур юэсби...вагком - 607 англицкий...что может быть?????первые две строчки - ок...тест лампочки - ок...ошибки читает - стирает ...но нашел только блоков пять....
не поддерживает твой шнур CAN протокол .... да и все ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 16:36 (15:36)   #102
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
а в рекламе пишут что читает - харьков украина-
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 17:24 (17:24)   #103
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
makar, основная масса блоков читается только по К-проводу, вот CAN и неготов.
Старый 15.02.2009, 17:28 (16:28)   #104
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
riu
проясни - дело в кабеле или я чего то не так делаю???просто отсылать кабель в харьков итд - мне стремно...было бы близко - сам съездил...
Старый 15.02.2009, 17:34 (17:34)   #105
riu
Аватар для riu
makar, ну если блок работает только по К, то ничего ты тут не сделаешь - по CANу он тебе не ответит. CAN в кабеле проверить можно только обращаясь к соответствующим блокам(каким комрады подскажут, я не знаю).
Старый 15.02.2009, 23:09 (23:09)   #106
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Сегодня разбирал старую электронику и наткнулся на Sony VGN-U750P прекрасно работает.
Хочу приспособить его для диагностики Тура.
Кто подскажет какой кабель к нему надо купить и какой софт поставить?
Может кто нить знает где можно купить кабель в Питере?
Кое-что у меня, конечно есть : 1. VAGCOM 3.11.2n 2.VagCom 4023s 3. VAG Tool
4. VagCom-Release 5124U
Подскажите, подходят эти программы или нет. Насколько я понял, нужен ещё и драйвер USB?
Тип файла: jpg Сонька.jpg (89.3 Кб, 158 просмотров)
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 23:19 (23:19)   #107
riu
Аватар для riu
Rnj-nj, я такой брал
Старый 16.02.2009, 21:20 (21:20)   #108
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Кабель "Универсальный диагностический адаптер KKL-USB для диагностики VW, AUDI, SEAT, SKODA, ВАЗ, ГАЗ, OBD-2" покупал тут: http://www.autopribor.ru т.к. в Питере найти не смог.
Доставили наложенным платежём по почте.
У твоей соньки USB-порт есть? Если да, то VAGCOM311.2RUS с этим кабелем должен работать.
Старый 16.02.2009, 21:42 (21:42)   #109
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Спасибо буду искать.
USB естественно есть и не один.
Старый 16.02.2009, 21:48 (21:48)   #110
Буцефал
Аватар для Буцефал
Совсем забыл. Шнурок купишь, напиши мне и я пришлю драйвер для USB-порта.
Старый 19.02.2009, 18:49 (18:49)   #111
владимир1121
владимир1121 Младенец
По умолчанию провод для диагностики
Помогите разобраться какой!!! (вариантов много) провод и где можно приобрести чтоб самостоятельно диагностировать свою а\м r5 2500 ну и стирать ошибки, и какую прогу (название, версию) нужно устанавливать в ноутбук чтобы все просто было и понятно а главное без глюков.
владимир1121 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 12:22 (15:22)   #112
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Свет сам ею и отключил, а радио смотря какое. Если дельта, то никак волны не перестроишь, а если РНС то можно.
Добавлено через 54 секунды
Так в пакете что я послал есть крякалка. Зарегистрируешь и будет тебе счастье.
уважаемый комрад!!!! а можно мне на мыло тоже продублировать данную прогу, а то у меня в Казахстане пока объяснишь нашим спецам ОД можно и нужно самому родить быстрей
Выручи пожалуйста хочу сам все описанное выше сделать и с радио и с о светом........
вопрос еще такой где (в каких магазинах) продают упомянутый провод или из чего его можно самому сварганить. И последнее если не в тягость можешь мне расписать как , куда (попунктно) подключать провод как правильно работать с программой и тд. что для этого нужно(например ноутбук, программа , провод и т.д.) в каком заглушенном или нет состоянии на проводить этот процесс... Короче Брат просвети если не влом про весь процесс как надо, а не как в ОД чуть ли не завязывают тебе глаза когда подъежаешь к ним для ремонта или просто спроситьхрен че покажут все засекречено
Буду пожизненно благодарен тебе !!!!!!!
Добавлено через 9 минут 23 секунды
а самое главное забыл адрес моего мыла: dsa_sergei@mail.ru
спасибо заранее.......
Последний раз редактировалось dsa098; 26.02.2009 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 12:01 (12:01)   #113
pelikans
pelikans Младенец
Подскажите, смогу ли я такой штуковиной выключить DRL, перевести магнитолу на четные и отключить сигнал ремней? Возможно ли им программирование? Или только чтение и сброс ошибок?
Добавлено через 36 секунд
http://www.avtodiagnostika.ru/module...ils.php?id=105
Последний раз редактировалось pelikans; 27.02.2009 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
pelikans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 12:43 (12:43)   #114
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
По моему штука интересная, я уже спрашивал здесь, но ответов не было. Все склоняются к шнуркам, но по мне не очень удобно, нужно из дома брать ноут, а так лежит в бардачке и всегда готова к работе.
Почитай здесь более расширенно написано. Если возмешь, то просьба отпишись, что да как
http://www.autopribor.ru/obor/v-checker/v-checker.htm
Старый 27.02.2009, 13:01 (12:01)   #115
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
невозможно! пользуйтесь поиском
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 13:24 (13:24)   #116
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Жан Тодт, Скинь прогу для диагностики и сопутствующие данные на адрес vasily-789@mail.ru
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
В заранее благодарен.
Последний раз редактировалось vasily-789; 27.02.2009 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 13:29 (13:29)   #117
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Т.е самым простым KKL адаптером лучше пользоваться чем ентой приблудой или лучше разориться на шнурок с поддержкой CAN шины?
Старый 27.02.2009, 20:38 (20:38)   #118
pelikans
pelikans Младенец
Интересно а чего-это miron так разоряется и кричит??? Ввожу в поиск "V-CHECKER" и что я вижу? Всего 4 темы и то не про сам прибор а про то как люди неправильно им пользовались и miron на них орал. Есть несколько вопросов от людей про прибор но-заметьте-все они без ответов. Так и вынуждают всех бегать вокруг машины с ноутом.
Старый 27.02.2009, 22:07 (21:07)   #119
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
удачи-когда накосячите не жалуйтесь ))) я считаю это выкинутые деньги
Старый 28.02.2009, 08:30 (10:30)   #120
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
ИМХО поддерживаю Miron
Думаю Эти приборы могут глюкануть и вписать такие кодировки, что потом сам ВАГ не разберется ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 28.02.2009 в 08:38.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
