Старый 09.01.2011, 13:13 (13:13)   #101
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
вот только где такого мастера взять который бы так хорошо знал машину эту, офиц. так накрутят что с ума сойдешь, лишь бы впарить что нибудь
Волков бояться - в лес не ходить. Даже на одном дилерском предприятии и в одной смене могут работать как адекватные мастера, так и не совсем. Пусть все свои заключения они внятно и логично пояснят, дадут протокол диагностики и т. д. Вопросы мастеру-приёмщику нелишне будет задавать побольше. Если он что-то утрверждает или предполагает, то пусть разъяснит свои заключения внятно и уверенно. Он же мастер. Квалифицированный специалист!
Старый 10.01.2011, 13:08 (12:08)   #102
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
спасибо большое!
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 23:24 (23:24)   #103
винни
винни Младенец
если кто знает скажите пожалуйста что может быть, толчки и удары с 2 на 3 и с 3 на 4 только на этих передачах ! и при включении R ! на холодную проблема отсутствует ! также нету этих проблем при переключении в ручную !! таурег 2004 года 3.2 акпп . не работает датчик температуры масла . может из за него ??? за ранее спасибо.
винни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 16:29 (16:29)   #104
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем доброго вечера! Ребята дайте совет.Хочу заменить в акпп масло и фильтр,разумеется со снятием поддона и заменой прокладки без какого-либо замещения или вытеснения.Появились вопросы следующего характера... Смогу ли я в условиях рем.бокса слить или выдавить масло из радиатора акпп,после слива из поддона и если да,то как? Из этого вытекает --- сколько купить ориг.масла для этих процедур? Если кто проделал эту работу сначала и до конца,подскажите последовательность действий.Заранее благодарен за помощь !.. ОД отказался делать,побоявшись дать последующую гарантию. Ничего,надеюсь с Вашей помощью справлюсь сам.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 17:03 (17:03)   #105
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Изотоп, http://www.touareg-club.net/forum/sh...0+%C0%CA%CF%CF - тут посмотри.
Старый 18.05.2011, 03:17 (03:17)   #106
Вадян
Аватар для Вадян
Поблагодарил(а): 281
Благодарностей: 248
Вадян ПервоклашкаВадян ПервоклашкаВадян Первоклашка
Всем привет.
У меня такая проблема: завожу ,включаю D, на дисплее D1 отпускаю тормоз, покатилась, и тут же коробка втыкает вторую передачу с толчком. Это происходит не всегда.
Был на ТО1 у ОД. Сказали всё ОК с коробкой. Чего такое не понимаю.
Вадян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:21 (16:21)   #107
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Всем привет!
Проблема при переключении АКПП, Таурег 2005г.в., BMX 3,2.
Толчки при переключении, при агрессивной езде как-будто выбивает скорость, а при сбрасывании газа, скорость снова включается с очередным толчком.
У кого похожая проблема была, какс правились с данной неисправностью?
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:36 (13:36)   #108
Werkstatt
Инженер
Всем привет.
Всем привет!
Проверьте уровень ATF и его качество. Произведите базовые установки и обновление софта блока управления АКП.
Старый 21.06.2011, 14:17 (14:17)   #109
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Олег86, если в процессе диагностики обнаружится ошибка по неверным показаниям входного и выходного датчиков оборотов,то по вашим симптомам надо будет ремонтировать АКПП,цвет масла в вашей коробке будет темного цвета с запахом гари,на магнитах поддона будет металлическая стружка.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 09:31 (09:31)   #110
Angoim
Angoim Младенец
Доброе утро.
Проблема следующая. При разгоне на 3 скорости и нажатии резко на тормоз и через секунду две на газ резко, коробка переключается на 4-ую скорость с очень жестким точком(очень жестким!!!), при других вариантах толчков не наблюдается. Если после тормоза плавно нажимать газ то переключатся на 4-ую нормально вроде без толчков.
Что это? в чем проблема и как решать а?
спасибо.
Angoim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 11:16 (11:16)   #111
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Angoim, для начала почитайте соседние ветки про АКПП и определитесь с набором необходимых операций.
Старый 20.07.2011, 19:27 (18:27)   #112
GarA
GarA Младенец
По умолчанию Толчки в АКПП
Всем привет у меня такая проблема взял себе туарега год назад была проблема с переключением с 4 на 3 передачу и при резком нажатии на газ машина набирает обороты а скорость не набирает (такое ощущение что не может набрать скорость) обратился к дилерам они мне сразу сказали (даже без диагностики) что гидроблок денег на замену не было прочитал в форуме что может помочь замена масла в акпп неделю назад поменял масло залил Toyota Type T-IV. Выехал из гаража прокатился толчки с 4 на 3 стали не такими сильными, но когда двигатель разогрелся толчки стали сильнее (иногда даже хуже чем раньше) короче чем сильнее двигатель разогревается тем коробка больше тупит. По VAG COM не каких ошибок нет. До сервиса ехать далеко 2500 км.
Я так понимаю надо менять гидроблок или дело хуже чем я думаю кто подскажет что делать???
читал есть мастера которые ремонтируют гидроблоки, может уже кому нить ремонтировали (есть отзывы?) или лучше купить новый????
GarA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 19:40 (19:40)   #113
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
GarA, скорее всего гидроблок... http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=2990&page=6 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=5760& почитайте веточки... много интересного.
Aleks1970 (20.07.2011)
Старый 20.07.2011, 19:43 (18:43)   #114
GarA
GarA Младенец
chikanarik, уже почти весь форум перелазил тоже подозрение на гидроблок вот думаю ремонтировать или новый покупать...
Старый 20.07.2011, 19:54 (19:54)   #115
chikanarik
GarA, если выбирать между ремонтом блока гидроклапанов, и установкой нового, думаю есть смысл приобрести новый гидроблок у ОД и у него заменить. На эти операции и на гидроблок будет гарантия.
Старый 20.07.2011, 20:06 (19:06)   #116
GarA
GarA Младенец
chikanarik, просто нашел ближайший ремонт гидроблоков в г.Челябинск цена вопроса 28т.р.+расходники нашёл сайтс он стоит не больше 40т.р.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 20.07.2011 в 20:40.
Старый 20.07.2011, 20:38 (22:38)   #117
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
GarA, да но гарантию в 2 года на запчасть ты там не получишь
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 22:10 (22:10)   #118
chikanarik
GarA, вот тебе и математика... 28тыс-ремонт 40тыс новый плюс гарантия 2 года... помоему ответ очевиден.
Старый 21.07.2011, 07:28 (06:28)   #119
GarA
GarA Младенец
triada13, у официального он стоит около 60т. + работа около 20т.
Добавлено через 31 секунду
chikanarik, я так понимаю если я куплю на сайте и поставлю в сервисе у меня не какой гарантии не будет
Последний раз редактировалось GarA; 21.07.2011 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2011, 09:46 (11:46)   #120
Андрей557
Андрей557 Младенец
Работа никак не может стоить 20 тыр. он меняется без снятия коробки через поддон. это максисмум 1 нормочас + масло. 1 час - 1500 руб. у ОД...
Андрей557 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
