Старый 01.11.2011, 08:40 (08:40)   #101
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
У них у всех один шоф снизу за исключением трехспицевых и деревянных. Это - не показатель.
Верный путь - проверить по ETKA какой именно установлен, если установлен с обогревом - попробовать его активировать через VAG-COM ну и проверить предохранитель (33 слева)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 09:24 (10:24)   #102
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
У меня тож 1 шов внизу, а обогрев не греет
попроси на сервисе снять подушку с руля (либо сам если есть навыки). если есть обогрев, то из обода с левой стороны будет выходить провод с контактом. проверка займет 5 минут...
обогрев проходит внутри прорезиненной обшивки руля под кожей по всему ободу. на поперечном шве внизу обода оплетка прерывается. поэтому у руля с обогревом такой шов один.
кроме самого руля должно быть контактное кольцо 8E0 953 541E (с дополнительными пинами) и блок подрулевых переключателей 7L6 953 549G + адаптация через vag-com как написано в этой теме, и все заработает. (номера на дорестайл лучше перепроверить).
у меня этка показывает, что руль с обогревом (при необходимости доработать), но обогрева не было, поскольку я его не заказывал с завода. доустановил обогрев только сейчас. скриншот для сомневающихся ...
... трехспицевых ...
это шутка наверное такая ...
только не говорите, что это про NF
Тип файла: pdf etka.pdf (296.5 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 01.11.2011 в 10:57.
Старый 01.11.2011, 13:43 (17:43)   #103
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,793
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
проверить по ETKA
подтвержаю , такая проверка в данном случае ничего не дает
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 10:25 (11:25)   #104
mikle1966
Аватар для mikle1966
mikle1966 Младенец
Посмотрите у меня, пожалуйста, есть подогрев или нет. VIN: WVGBC77L74D045410
1MH L LRA Кожаное рулевое колесо (3 спицы)
А по виду - 4 спицы.
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 12:54 (15:54)   #105
Призрачный гонщик
Лингвист
Аватар для Призрачный гонщик
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
Призрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик Бакалавр
етка показывает руль с подогревом.:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
1MH- leather steering wheel- кожанное рулевое колесо ,а про три спицы ничего не вижу.
Последний раз редактировалось Призрачный гонщик; 02.11.2011 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Призрачный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 13:03 (17:03)   #106
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Самый правильный (и простой) способ узнать, есть или нет подогрев руля - это скинуть подушку и посмотреть. Дело одной минуты.
У меня раньше вообще руль пластмассовый был, а ЭТКА писала, что руль - кожа с подогревом.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 13:46 (14:46)   #107
BVP
авто ноябрь 2003 г.в. модель 1МН соответствует детали 3D0419091S - это кожанное рулевое колесо без обогрева с возможностью установки подушки безопасности, т.е. 4 спицы
про 3 спицы не совсем понял - можно выложить фото руля?
Последний раз редактировалось BVP; 02.11.2011 в 14:15.
Старый 02.11.2011, 14:46 (15:46)   #108
mikle1966
mikle1966 Младенец
Написано в расшифровке VIN
а на самом деле - 4
Старый 02.11.2011, 16:40 (20:40)   #109
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
а на самом деле - 4
Ну ошибка в описании, только и всего. Не обращай внимание.
У всех (кто не NF) - 4 спицы на руле.
Старый 03.11.2011, 11:19 (12:19)   #110
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
Посмотрите у меня, пожалуйста, есть подогрев или нет. VIN:WVGZC67L14D000441
Заранее благодарен!
SeVa58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 11:32 (15:32)   #111
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
SeVa58, отстегни подушку и сразу сам все увидишь.
Даже если рулевое колесо по ЭТКА будет с подогревом, то все равно
надо подушку отстегивать и смотреть контактное кольцо.
Плюс VAG-сом'ом кодировку блока управления руля считывать.
Старый 03.11.2011, 12:11 (13:11)   #112
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
Дык перекодировать нет проблем. Вот снимать подушку чёт не оч охота. Дело конечно минутное и картинки есть, но всёж сыкотно как то.
Старый 03.11.2011, 12:19 (15:19)   #113
Призрачный гонщик
Лингвист
по этка кажет что коричневый ну а подогрев руля типа есть.
SeVa58 (03.11.2011)
Старый 03.11.2011, 13:37 (14:37)   #114
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
SeVa58 Младенец
Спасибо! Буду пробовать кодировать.
Старый 12.11.2011, 00:00 (01:00)   #115
zavulon76
Аватар для zavulon76
zavulon76 Младенец
Подскажите касательно обогрева руля, есть или нет?
VIN: WVGZZZ7LZ5D060664
Если есть возможность прислать(в личку) комплектацию авто (как в начале темы)
Буду очень благодарен!!!
zavulon76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 20:44 (20:44)   #116
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Всем добрый день. Так сказать "вставлю свои пять копеек" по поводу подогрева руля. После покупки авто, выяснилось, что руль не греет, индикация на дисплее влючения подогрева при нажатии на кнопку происходит исправно, а вот с самим теплом от руля - проблема. В общем очень помогла инструкция уважаемого Dinamitry по замене датчика поворота руля (можно найти здесь на форуме по этим ключевым словам), для наглядности приведу его фото (свои "чё-то как-то" не удосужился сделать), добавив немного своих художеств.
На фото уже снятая подушка но не отсоединен разъем (красно-желтый). Разъем №1 с двумя тонкими проводами - это управление включением/выключением подогрева - кнопка. Он очень тяжело рассоединяется, удалось снять используя шило, немного отогнув длинную сторону у "мамы". "Папа" этого разъема имеет малюсенькую вставку, при потере которой, я так понимаю, разъем не будет фиксироваться. Разъем №2 - это, как раз, питание спирали подогрева, он отсоединяется без всяких заморочек. Собственно, я остановился именно на этом шаге, т.к. был озадачен увиденным - в "маме" разъема №2 я не заметил никаких контактов. Просто две малюсенькие дырочки, из которых, предположительно, должны торчать металлические контакты. Так вот я озадачился, толи контакты отгорели так изящно, как будто бы их и не было вовсе, толи у меня поменянное контактное кольцо без доплнительных пинов (что в принципе опровергает ЕТКА - не нашел я там вариантов "контактное кольцо с рабочим разъемом для руля с подогревом" и "кольцо для руля без подогрева" ). Зато нашел в ELSA, что у VW есть и такая хрень:
и что ремонт разъемов это регламентные работы:
Хотя это так - лирика, всеравно, куда бы не поехал, будут предлагать тупо заменить кольцо.
Вобщем подскажите, сведующие комрады (ну нехватает времени на изучение матчасти), с обратной стороны кольца, вероятно есть штекер с питанием для подогрева, кольцо скорее всего поменянное, и как заколхозить разъем, воткнуть в него контакты?
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 21:58 (22:58)   #117
BVP
w00dcutter,
сам долго удивлялся, что контактные кольца 8E0 953 541E с одним и тем же номером могут быть с пинами и без пинов. живьем видел оба варианта (иначе бы не поверил).
общался с камрадом bav59 по этому поводу. оказывается внтури кольца можно пропустить шлейф с двумя пинами и вывести контакты на обе стороны кольца. тода деталь будет полностью рабочей ...
Старый 16.11.2011, 22:14 (22:14)   #118
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Благодарю, становится ясным направление поиска)).
Старый 17.11.2011, 07:00 (11:00)   #119
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Поправка - это проводка от датчика температуры.
BVP
А где кольцо-донора Вы возьмете, чтобы шлейф вынуть?
Проще кольцо правильное на разборке найти или с ебея заказать.
Старый 17.11.2011, 08:03 (09:03)   #120
BVP
А где ... шлейф вынуть?
компьютерщикам не пробовали задавать этот вопрос?
w00dcutter, На обратной стороне кольца есть Г-образный разъем (он там один такой - см. в правом верхнем углу на фото). В нем 8 пинов 2 из которых как раз под обогрев (будет лучше если кто-нибудь из камрадов подтвердит). Он четко входит в ответный разъем блока подрулевых переключателей 7L6 953 549G.
Если будете разбирать кольцо, то крышка действительно снимается легко (спасибо bav59 за подсказку), но важно, чтобы не соскочил внутренний шлейф, длина которого подобрана по количеству оборотов руля с небольшим запасом (т.е. по 4 каждую сторону). Удачи.
Тип файла: jpg 1.jpg (330.6 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 17.11.2011 в 21:54.
карел77668765 (22.08.2022)
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
