Старый 15.12.2011, 07:52 (06:52)   #101
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Старый 30.12.2011, 20:32 (19:32)   #102
Вадим Новожилов
Вадим Новожилов Младенец
Друг по несчастью... Аналогичная проблема. Все точно также как на видео. У самого такое же есть:) Чего делать не знаю. Проверял в двух сервисах - результат нулевой. Чистили дроссельную заслонку, менял свечи... Диагностика электроники ничего не показывает. Не знаю чего и делать. Езжу с этой проблемой с самого начала эксплуатации авто уже более года. Раздражает безумно
Такая же проблема, не могу найти причину....
Вадим Новожилов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 23:24 (22:24)   #103
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
Заметил что стоя на повороте с включенным поворотником??!! обороты подергиваются в такт скачут, немножко но есть, раньше внимания не обращал думал обороты скачут на холостых! а потом увидел взаимосвязь (включен климат,ксенон радио, подогрев сидушек передних если отключить то совсем не заметно) неужели 4 лампочки могут просаживать движок??? Может тут какое реле выпрямитель или что типа этого? При торможении тоже что-то включается, все это последствия включения электропотребителей ( типа включения обогрева лобовухи обороты падают потом востанавливаются) и вследствии проседания оборотов, но так не должно быть как-то этот скачок должен компенсироватся или сглаживатся но вот чем??
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 23:27 (22:27)   #104
Т-34
Аватар для Т-34
Т-34 Младенец
А у меня проблема вот в чем помыли дз и холостые обороты повыселись до 850 адаптацию не сделать не заходил 060 канал но при включении драйв или задней и держа на тормозе, обороты 650 записался к од на адаптацию.Через 2часа сказали, что адаптация прошла успешно.По дороге домой на светофоре поставил на паркинг обороты 800.Через 30км авто задергалось и заглохла.После запуска доехал домой около 100км. На стоянке в режиме паркинг обороты 800 выключаю все потребители обороты растут до 1200 и не падают.Ошибок нет ни по мотору ни по коробке, свечи ,катушки, бензонасосы, топливный фильтр, клапан новые.Акк 2шт новые 100а. При запуске вольтметр показывает 14в стрелка не реагирует на изменение оборотов двигателя.Три недели назад менял цепи мож там что намудрили с электрикой.Незнаю что и думать. Может у кого есть мысли по этому поводу.В субботу еду опять к од
Т-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 21:25 (21:25)   #105
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Друзья, подписываюсь на тему. И очень хочу решить вопрос. Раньше забивал на это, но на неделе 3 раза заглох в пробке из-за этой херни (ехал со светом и со включенным кондеем...).
Собстна, по авто: у меня европеец 3,2, свечи меняны - 8 тысяч назад; катушки - по акции в декабре 11; клапан рециркуляции - менян 5 тыщ назад; ДРМВ - пашет; ТО - 8 тысяч назад; колодки/диски - меняны на новые 8 тысяч назад, заменена тормозуха (прокачана) = не клинит суппорта (трогал); лью 95 ШЕЛЛ, АКБ - менян 5 тысяч назад; шгут проводов под ногами водителя - переизолирован).
Все симптомы - ка написано выше. И на стоящем авто прыгают, и провал на низах при движении (на нейтрали тоже).
Откуда ноги растут этой болячки и где искать - ума не приложу....(
Что думаете по этому: пару тысяч назад один мастер сказал, что мне надо менять ремень приводной генератора. Вот думаю, может быть такое, что в нем дело?
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 20.05.2012 в 21:29.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 21:58 (21:58)   #106
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Попробуй дросел почисти !
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 22:08 (22:08)   #107
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
забыл сказать, чистили 8 тысяч назад.
Ни у кого нет такой вот ошибки по электрике вкупе с симптомами: 00576 - Terminal 15 ?
Просто на днях ваг-ком показал эту ошибку и ошибку по водительской двери. И больше никаких ошибок. Сегодня я переизолировал проводку под ногами водителя и 00576, вроде, должна была пропасть. Но вот мало ли...
Старый 22.05.2012, 09:12 (09:12)   #108
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Всем привет снова!
Ни у кого так и нет никаких мыслей?
Старый 22.05.2012, 11:40 (11:40)   #109
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
неа. Может у всех 3,2 так и задумано?
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 15:33 (15:33)   #110
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
что б в пробке глох в ручном режиме на второй передаче? да не, не должно имхо...кмк..
Старый 22.05.2012, 19:20 (18:20)   #111
krig000
Причина: Спам
Благодарностей: 168
krig000 Первоклашкаkrig000 Первоклашка
Если двигатель начинает работать неустойчиво или глохнуть при включении электропотребителей, в первую очередь необходимо проверить надежность контактов в силовых цепях, особенно соединения с массой АКБ, генератора и самого двигателя.
krig000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 19:25 (19:25)   #112
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
krig000, спасибо. С АКБ - отпадает, смотрел. Вот генератор и двигатель - интересно.
p.s. да не сказать бы, что именно со включением энергопотрибителей скачут. Вот стандартная картина: жара 25 градусов-пробка-коробка на второй передаче в ручном режиме-включены: свет, кондиционер - машина спереди продвигается на корпус вперед - слегка нажимаешь на газ и сразу отпускаешь - как-будто захлебывается и обороты падают. Такая же картина, если на тормоз давить...
МАРИК1979 (05.11.2013)
Старый 22.05.2012, 19:40 (22:40)   #113
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Есть такая проблемка. При торможении до полной остановки стрелка оборотов "падает" вниз на 500 оборотов и поднимается через секунду до нормы (у меня на холостых 700). Т.е. при торможении такое ощущение, что машина хочет заглохнуть... Не приятно. При тестировании понял, что этот "эффект" не зависит от того, резко или плавно тормозишь... Как только встаешь - обороты скачут. Подскажите, что может быть?
Туарег 2004, 3.2 бензин.
Спасибо!
Тема уже старая. Ищите на форуме, много что писали, скажу лишь что решения не найдено. Такая болячка у многих 3.2. Если найдете причину обязательно поделитесь. Вам половина пользователей форума точно спасибо скажут.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 22:34 (01:34)   #114
DmitryGottieb
Аватар для DmitryGottieb
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
DmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классовDmitryGottieb Ученик младших классов
У меня при торможении все ОК. Но вот иногда особенно зимой бывает вот такая хрень происходит
http://www.youtube.com/watch?v=IYQIZeV6dGc
Турик при этом стоит на паркинге. Щас потеплело и этот эффект вроде пропал.
Должна помочь адаптация или замена лямбда-зонда....
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 29.05.2012 в 21:38.
DmitryGottieb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 22:58 (01:58)   #115
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Должна помочь адаптация или замена люмбда-зонда....
Адаптация дроссельной тут не поможет, а лямбда это вообще из другой оперы.
Старый 29.05.2012, 21:39 (00:39)   #116
DmitryGottieb
Благодарностей: 319
Ну мне помогло!
Может, поможет кому-то еще. Я проблему искал больше полугода... Уже Меркур руки развел... Оказалось все банально и просто. Сейчас бед не знаю и обороты не падают. Сохранилось небольшое падение при торможении. А самопроизвольного, как на видео, теперь нет.
Старый 29.05.2012, 23:44 (02:44)   #117
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Ну мне помогло!
Так я про падение при торможении и говорил. :)
Старый 30.05.2012, 15:16 (15:16)   #118
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
На низких оборотах двигателя мощности генератора на мощные потребители не хватает. Заметил это, когда зимой взвыли вентиляторы.
И ещё, заметил такую закономерность, что сообщения в этой ветке прекратились в тёплые месяцы, т.е. с мая по сентябрь 2011 вообще ни одного сообщения. В общем, с наступлением холодов проблема усугубляется.
В этой ветке просили версии, вот моя версия: проверьте датчик давления кондиционера G65.
У меня по нему ошибки не регистрировались вообще. Но проблемы с ним явно были. На тему этого датчика написано о-о-очень много.
Датчик регистрирует превышение давление в системе кондиционирования и шлёт команду на двигатель поубавить обороты во избежании разрыва трубопровода системы кондиционирования. Возможно именно эта команда давит движок при торможении. Проблема с датчиком возникает именно на холоде. Те у кого проблемы остались летом просто не сбрасывали ошибки с зимы. Если моя теория верна, то нужно просто потереть все ошибки когда уже тепло, даже несмотря на их явное отсутствие, и проблема должна уйти до следующих заморозков. В этом случае меняйте G65 и будет счастье. Если проблема остаётся летом после сброса всех ошибок, то ищите, у Вас что-то другое.
Мой Тур V6 3.2 бензин 2004г. Американец двигатель BAA
Всем удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 15:29 (15:29)   #119
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
tarasorama, занятно написал. Но вот у меня, например, канитель эта заметна стала как раз как стало тепло. А по холоду не было так явно...(
Старый 12.07.2012, 12:09 (14:09)   #120
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Sergey82, Это влияние усилителя тормозов, на вакуумную систему двигателя (проще говоря – не герметичность). Проверь, есть ли шипение, при нажатии на педаль тормоза, при не работающем двигателе.
День добрый всем комрадам. Вопросик про шипение - у меня шипит когда при заглушенном двигле жмешь на тормоз но давление держит, тапка в пол не уходит а стоит колом. Все ли у мня норм? Хотя чуть проваливается с шипением но дальше стоит колом
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валентин1975 (22.09.2020)
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
