Старый 06.09.2012, 20:46 (22:46)   #101
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Тоже склоняюсь к этой мысли, поэтому и думаю взять через магазин. Переплата незначительная, а в случае неисправности всегда можно вернуть.
chikanarik (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 20:47 (20:47)   #102
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
altruist1979,
Старый 06.09.2012, 21:35 (20:35)   #103
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
altruist1979, строки наползают друг на друга только в одном меню... в меню комфорта. Вот так это выглядит http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=33 при этом все работает просто нужно очень внимательно отслеживать "курсор"...(при том что туда, в этот раздел меню, почти никто не лазиет...). Мне кажется что это не глюк приборки, а неисправность... У кого то это случилось, он меняет приборку на новую, а эту продаёт на вторичном рынке.
Приветствую всех!наползание строчек-это старый косяк,лечением никто не заморачивался.А если поменять в приборке шкалы?это не сложно.
Старый 12.09.2012, 22:23 (22:23)   #104
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
сегодня менял аккумулятор сам. после замены наползание строк исчезло!
так то ищем предохранитель блока комфорта, сбрасываем его по питанию и ВСЕ!
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 07:59 (07:59)   #105
chikanarik
ed21, интересно... нужно попробовать.
Старый 17.09.2012, 20:00 (20:00)   #106
ed21
Благодарностей: 193
не попробывал сбросить по питанию блок комфорта? отпишись по результатам пожалуйста.
Зарубежным комрадам тоже тогда отпишу.
Старый 17.09.2012, 21:16 (21:16)   #107
chikanarik
ed21, я взял инфу на заметку, все нет времени сидушку поднять, хочется сбросить клемму АКБ, что бы блоки все вместе по питанию инициализировались, думаю отключение одного блока может не помочь. Как попробую, отпишусь обязательно!
Старый 18.09.2012, 11:36 (11:36)   #108
ed21
Благодарностей: 193
сидушку не нужно откидывать - можно минус скинуть - он под заглушкой у сиденья. не помню левой или правой - толстый провод к кузову прикручен.
chikanarik (18.09.2012)
Старый 18.09.2012, 11:42 (11:42)   #109
chikanarik
Или так...))) все равно звёздочки нужны, а они у меня на даче )))
Старый 28.02.2013, 10:45 (12:45)   #110
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Так на массу не звездочки, а обычный ключ на 13 кажется.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2014, 07:42 (10:42)   #111
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
Проблема с наползанием строк пропала после отключения питания?
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
