11.07.2013, 11:04 (11:04) | #102 |
Благодарностей: 154
104
а также сложить зеркала и не включать дворники
08.03.2014, 17:11 (17:11) | #105 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Это свойство бензодвижка 3.6. Ничего нельзя сделать. Те, кто утверждает что у них этого нет, просто не замечают или не хотят замечать. Бензин еще ревет громче дизеля и трясется на 1100-1400 об.
Последний раз редактировалось Юманите; 08.03.2014 в 17:13. |
08.03.2014, 17:41 (20:41) | #106 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
... Бензин еще ревет громче дизеля и трясется на 1100-1400 об.
08.03.2014, 18:25 (18:25) | #107 |
1275
Это не самый рабочий диапазон. Точно не скажу, но вряд ли вверх автомат будет переключать так, чтобы в него попасть. Скорее 1500 и выше. Если только на снижении скорости в него попасть можно.
Последний раз редактировалось Юманите; 08.03.2014 в 20:36. |
10.03.2014, 22:51 (22:51) | #108 |
На своем Пассате 1.8 BZB никогда ничего похожего не замечал, хотя от многих слышал.
Понятно, что сразу после запуска, тем более зимой - в морозы, секунд 20 - 30 обороты держаться выше 1000. Ну и пару раз вздрогнуть может. Ну и что? Холодный же двигатель - это нормально. После полминуты обороты уходят на 700 и все ок - поехали. Какие у вас "рас колбасы" - не понятно.... Может, конечно, ФСИ такие моторы - "колбасные" |
13.03.2014, 21:59 (20:59) | #109 |
Благодарностей: 153
128
О том и речь, что вся эта трясуха FSI на прогреве и лично я замечал, что в сильно влажную погоду, опять же ну не больше минуты.
14.03.2014, 10:01 (12:01) | #110 |
Поблагодарил(а): 21
33
Погода то, позволяет. |
14.03.2014, 11:03 (11:03) | #111 |
1275
Трясуха на прогреве лечится легко - завел и поехал, на ходу не троит
14.03.2014, 12:09 (12:09) | #112 |
4
Поставил железную защиту картера и коробки, машина реально стала тише работать и стала как то сбитее что ли (возможно эффект плацебо), до этого установил шумоизоляцию капота и вообще никакой разницы не заметил.
Поблагодарили: | gam84 (06.12.2014) |
14.03.2014, 16:54 (16:54) | #113 |
14.03.2014, 17:35 (17:35) | #114 |
4
От какого производителя ставил защиту?
14.03.2014, 19:43 (19:43) | #116 |
1275
Novline - состоит из двух частей, на этом форуме уже есть положительные отзывы про нее, поставил бы возможно из алюминия, но в наличии не было.
14.03.2014, 20:08 (20:08) | #117 |
4
У меня стоит новлайн. Движок Ревет аки вепрь
14.03.2014, 20:16 (20:16) | #118 |
1275
Пересев на Тур стал ездить чуть быстрее потока в городе, но даже при таком стиле езды обороты более 4 тыс. не поднимаются, шум двигателя не напрягает, а шумку капота ставил что бы не было испарения.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Сам такую защиту купил, и лежит ужн чеиыре месяца, все никак не поставлю.
Последний раз редактировалось Юманите; 14.03.2014 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.03.2014, 20:31 (20:31) | #119 |
4
Я поставил, но смысла особого не вижу. Нигде ни разу не чиркнул[/QUOTE]
Смысл в защите я думаю нужен от чего то летящего снизу, в колее как правило едешь медленно и в случае наезда на что то можно и пневму повыше поднять, да даже по той же дороге Шацк -Моршанск я не рискнул бы поехать без защиты. |
14.03.2014, 21:17 (21:17) | #120 |
1275
Да, Шацк-Моршанск жесть. Но щас подделали. Можно 100-130 почти везде ехать
Поблагодарили: | Zlodey81 (02.09.2023) |
