Старый 03.08.2013, 01:15 (01:15)   #101
Valera3
Valera3 Младенец
По умолчанию Все таки компресор
Ну и я отмечусь. Два месяца назад потерял весь фреон из за пресловутой трубки под колесом, сняли запаяли (сняли за час, поставили за 3, так как паяли-слабо сказано(вся была гнилая) а сейчас три дня он мне мозг парит, утром при заводке-не включается, пока не поедешь, и за день раза два, три отрубается. Перезапрвился полностью - утечек нет, все в норме. Ну и что за Барабашка?
Заменил компрессор поставил хелу, все работает!
Valera3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (09.08.2013)
Старый 24.08.2013, 17:59 (17:59)   #102
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Сергей@touareg Вам дилер перед заменой компрессора систему промывал и осушитель заставили менять? Мои симптомы немного похожи, решил заменить компрессор, но установщики разводят на промывку.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 19:20 (19:20)   #103
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Чем промывать собираются?
Старый 24.08.2013, 21:02 (21:02)   #104
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Не говорят. Я не пойму зачем мыть если масло чистое.
Старый 24.08.2013, 21:39 (21:39)   #105
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Я не очень понимаю вообще данную операцию, что там мыть? там фреон был, а это газ. Можно продуть, а что такое промыть я вообще непонимаю.
Старый 24.08.2013, 21:51 (21:51)   #106
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
При выходе из строя компрессора его продукты распада засоряют систему. Если не помыть-новый компрессор накроется. ПисАли уже.
Серый V10 (01.05.2014)
Старый 24.08.2013, 22:14 (22:14)   #107
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Быть может пробаяню слегка, однако, регулярное замена салонного фильтра облегчает работу системы вентиляции и самого вентилятора. В наших загрязнённых условиях фильтр менять хорошо бы 1 раз в 7-10 тыс. км. пробега.
Старый 25.08.2013, 10:04 (10:04)   #108
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Смысл мытья вижу если в масле есть стружка и как говорят она видна, но в моем случае стружки в масле не наблюдали. Мытье системы звучит хорошо, но вот в конечный результат не вериться, какая должна быть химия, что бы из сот всех теплообменников достать всю грязь.
Старый 25.08.2013, 11:25 (11:25)   #109
vovkas
Аватар для vovkas
Так то согласен,но стружка там ввиде пыли.По любому что-то помоется...
Старый 25.08.2013, 11:40 (11:40)   #110
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Тут даже можно поставить вопрос, как долго компрессор после химии проработает
Старый 28.08.2013, 11:36 (14:36)   #111
Максим 1975
Благодарностей: 21
Максим 1975 Младенец
Здравствуйте.
Постигла таже проблема: с началом тёплых дней напроч отсутствует холод от кондиционера.
Гаражный сервис по доливке фреона померив давление сказал, что фреон есть и проблема в компрессоре.
При самостоятельном осмотре приводной муфты компрессора было выяснено , что при вращении шкива вал компрессора не вертится. разобрал наружнюю часть шкива и увидел, что предохранительная пластина передающая вращение со шкива на вал компрессора сломана.
Расшеверил вал компрессора ключом на 7, он ходил туго с заеданиями. Вердикт - компрессор словил клин и требуется его замена.
Купил для замены Denso. При разборе старого компрессора масло с него не слилось нисколько те причина клина долгая и обильная "смазка" в течении зимнего периода.
Это уже было описано комрадами на сайте но повторюсь: наш компрессор наверное и прогресс инженерной мысли (пока исправно работает) но его внутреннее устройство подразумевает постоянное вращение вала компрессора и хождение поршней в нём независимо от того используется система кондиционирования или нет, лето на улице или зима, а осуществление кондиционирования происходит за счёт пуска фреона со стороны низкого давления или его отсутствия.
Теперь рассудим: мы имеем к примеру исправленную и заправленную до номинала систему кондиционирования. Масло, которым смазывается компрессор растворено во фреоне, циркулирующем по системе. При наступлении на улице стабильно отрицательных температур циркуляции фреона через компрессор нет, несмотря на то включена или нет система кондиционирования, те компрессор обречён работать на остатках того масла , которое попало в него во время последнего включения до наступления тёплых дней. (хорошее решение явно продляющее ему жизнь).
Теперь рекомендации: на мой взгляд сильно полезно раз в месяц, а то и чаще заезжать в тёплый бокс или стоянку давать машине отогрется и включать этот пресловутый компрессор, чтобы разогнать в системе масло, и хоть както облегчить ему зимнее существование.
Между прочим прошедшим летом кондиционер был исправен и холодил как чёрт, а к этому сдох.
Сейчас начинаю припоминать, что кондюк зимой "предупреждал" меня о скорой своей кончине при утренней заводке через некоторое время появлялся непонятный гул со стороны установки компрессора который за 20-30 секунд проходил бесследно и в течении дня не проявлялся. Я грешил на вакуумный насос а оказался компрессор. По лету этого гула не наблюдал.
Максим 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 19:47 (19:47)   #112
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
здравствуйте. Прошлым летом купил машину, кондей дул нормально. Этой весной включаю - ни гугу. Ошибка по низкому давлению - 0 бар. Подъехал к кондиционерщикам, они проверили на герметичность, говорят нормально, не падает, можно типа заправлять. Я спрашиваю, а если за 2 дня уйдет снова фреон, еще раз типа приехать заправить за 1800 руб:).
Вобщем заправили они мне 4 бара типа бесплатно, сказали через пару дней приехать проверить давление. Позже я дома подключил ВАГ КОМ, сначала показало 3 бара, когда завел и включил климат, показало 6 бар. По диагностике больше никаких ошибок нет, компрессор включается, но не холодит и под бардачком (думаю где салонный фильтр) издается звук - журчания или булькания. Я так понимаю фреон в испарителе закипает. Почему не холодит - мало закачали что-ли?
Что скажете - куда копать дальше?
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 20:22 (20:22)   #113
Werkstatt
Инженер
matrix501, Фильтр салонный давно меняли? Сервоприводы заслонок исправно работают? "Носом" для проверки утечек хладагента проверяли герметичность?
Старый 30.04.2014, 20:48 (19:48)   #114
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
matrix501, надо полностью заправить систему, я думаю. Давление должно быть в районе 15, если я не ошибаюсь. Себе в прошлом году заправлял, у меня тогда не дула холодом одна половина дефлекторов.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 20:49 (22:49)   #115
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У меня немного другая проблемка с кондером, при его включении появляется гул на оборотах от 1000 до 800 и мощность двигла ощутимо падает и это соповождается дерганием АКПП при переключении. Компрессор уже приготовил на замену, но в нем ли причина?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 20:52 (20:52)   #116
Werkstatt
Инженер
Deg
Старый 30.04.2014, 20:56 (20:56)   #117
Димка 260492
Димка 260492 Младенец
добрый вечер не работает климат давление в системе есть привод компрессора врощается
Димка 260492 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 21:07 (21:07)   #118
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, меняй салонник, у мя так же было
Старый 30.04.2014, 23:15 (23:15)   #119
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Менял на таком двигле подшипник на муфте компрессора. Погоди не приговаривай сам компрессор! Тут главное не торопись!Подшипник + замена обойдется рублей эдак в 2000-3000. Зто со снятием и перепрессовкой. компрессор в десяток раз дороже. Главное определить он ли это виноват! На муфте компрессора реально меняется один единственный подшипник. Ошибка стоит денег.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 11:51 (11:51)   #120
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
Werkstatt, менял у дилера в феврале. Заслонки работают, делал ваг комом тест. Кондиционерщик "носом" (если вы подразумеваете прибор для поиска утечек хладагента) нашел небольшую утечку в радиаторе. Но, сказал, что может на сезон хватить заправки, утечка несущественная.
solist, как я писал выше, может быть придется радиатор снять запаять. Почему вы пишете, что давление должно быть 15? вы имеете ввиду 15 бар? просто я на этом форуме читал, что 6 бар уже нормально. Хотя, по логике, если закипает фреон, то очевидно, что давления недостаточно. Если я не прав, поправьте
P.S. всех с праздниками!!!
Последний раз редактировалось matrix501; 01.05.2014 в 11:53.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
